  • Страница 1 из 2
Как правильно разместить статью?
Zмей Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:37 | Сообщение # 1
Тут подробно опишу как размещать статью. Если еще останутся вопросы - задавайте прямо в этой теме.
Сообщение отредактировал pm - Воскресенье, 29.01.2017, 13:39
pm Дата: Пятница, 03.02.2017, 13:10 | Сообщение # 2
понял. спрашиваю.
1. Не мог найти куда вставить курсор на название статьи ( а без названия никак) Оказалось курсор стал через 5 см от последних букв на чистом поле. Это случилось методом получасового тыка по экрану ( с матами конечно)
2. Сейчас смешно самому. Я подумал, что краткое содержание статьи пишется так же как и название (рядом) но через пол часа ( тоже с бранью) я понял, что снизу куча кнопок это не для статьи с фотками, а для краткого описания о чём статья.
3. Поужимал все фотки до 300 кб, потому, что с почты не мог найти сыску на фотки ( В том году с гула не смог потому, что там не JPG перешёл на яндеекс а тут нет сылок на фотки)
4. И лавное. После 6 фотографии перетянуть ссылку на фотку я не смог. Вставки растянуты таким образом, что 7 фотку чтобы увидеть нужно перетянуть страницу вниз, а тогда ссылка не тянется на страницу.
Я понимаю, что я пользователь ниже чайника, но пожалуйста если не трудно снимите минутный ролик и разместите на ютуб с подробностями до каждой мелочи, не со своего акаунта, а так что бы любой смог повторяя ваши действия разместить статью.
P.S я пытался повесить статью о поездке на Печёрский Тракт. Там весит малая часть её. Я хочу разместить всю статью. помогите! Спасибо.
Сообщение отредактировал pm - Пятница, 03.02.2017, 13:12
Zмей Дата: Пятница, 03.02.2017, 13:49 | Сообщение # 3
специально переключился в режим пользователя
переходим в раздел статей. нажимаем ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ
так, для начала что вставлять и куда (поля помеченые красной звездочкой *обязательны к заполнению)
Прикрепления: 5216587.jpg (95.3 Kb) · 5352665.jpg (44.8 Kb)
Сообщение отредактировал Zмей - Пятница, 03.02.2017, 14:25
Zмей Дата: Пятница, 03.02.2017, 14:02 | Сообщение # 4
изображение вставляется вот так
при условии что ссылка начинается с http (или https) и заканчивается .jpg(jpeg), gif, png, bmp
если копировать с яндекс фото (не с диска) то надо выбрать вот такой код
Прикрепления: 7888428.jpg (95.8 Kb)
Сообщение отредактировал Zмей - Пятница, 03.02.2017, 14:09
Zмей Дата: Пятница, 03.02.2017, 14:18 | Сообщение # 5
перетянуть - это как?
Ничего перетягивать не надо - надо просто скопировать и вставить
Если надо прикрепить фото с компа, то действовать надо так
далее
По возможности не стоит копировать текст из программ типа word поскольку он тянет за собой форматирование, настройки шрифта и прочее, которые здесь просто увеличат количество знаков. Если нет вариантов - лучше вначала вставить текст в обычный стандартный блокнот windows а уже оттуда - на сайт. Все лишнее исчезнет.
И да - какой используется браузер? лучше всего данный сайт работает с Google Chrome
Прикрепления: 9287764.jpg (69.4 Kb)
Savl Дата: Пятница, 03.02.2017, 22:57 | Сообщение # 6
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
Роман!
Почему бы тебе не свести все свои поездки на один ресурс , а сюда выкладывать ссылку.
https://www.blogger.com/
Ну как вариант.
Vitalik Дата: Пятница, 03.02.2017, 23:48 | Сообщение # 7
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
...а не растянется ли текст в ширину до размеров,когда для прочтения строки нужно двигать вправо-лево и сложно уследить за строкой,какую читал, а какую ещё нет? гдето здесь было такое. на форуме.
Zмей Дата: Суббота, 04.02.2017, 11:34 | Сообщение # 8
вот такое как раз бывает, когда присутствует стороннее форматирование из word итд
потому что тогда этого толком никто не увидит, ссылка затеряется очень быстро
pm, я так понял, что все получилось - выложены обе части, все хорошо, и фотки и текст.
Статьи активированы
pm Дата: Суббота, 04.02.2017, 12:17 | Сообщение # 9
Спасибо! Как просто, когда знаешь, и как сложно когда не хватает знаний... Ваши подсказки на вес золота! Только б найти эту тему на следующий год biggrin бы... А закладок типа у вас здесь нет?
Zмей Дата: Суббота, 04.02.2017, 15:41 | Сообщение # 10
не вопрос - прибью в этом разделе вверху. Первое сообщение тоже отредактировал.
Savl Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 00:58 | Сообщение # 11
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Попробую разьяснить свою мысль. У Романа я так вижу поездок много и расположены они на разных ресурсах. Для человека читающего не совсем удобно. Вот так можно собрать на один свой личный ресурс. Об этом речь.
Zмей Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 14:11 | Сообщение # 12
Дело в том, что место для размещения отчетов на этом ресурсе ровно одно - раздел СТАТЬИ
все остальное - очень быстро теряется в общей массе сообщений форума
Чтобы быстро найти все статьи автора, нужно зайти в его профиль и просто нажать на просмотр всех его материалов.
Вот так это делается
если у него будет свой сайт-это здорово, но на посещаемость его сайта отсюда это никак не повлияет.
Прикрепления: 9116352.jpg (106.1 Kb)
Ли Дата: Суббота, 23.06.2018, 00:30 | Сообщение # 13
Мотоцикл: xr250
Почему-то таким макаром больше двадцати фото не добавляется, промудился с ужиманием фоток, а тут- нате! smile
При попытке вставить фото через ссылку:
"Вы входите в группу пользователей, которым запрещено совершать данное действие.
По всем вопросам обращайтесь к администратору сайта."
Да и вообще,"интересующийся" может у вас статьи добавлять? wink
Прикрепления: 4385423.jpg (93.4 Kb)
Сообщение отредактировал Ли - Суббота, 23.06.2018, 01:06
Slacky Дата: Четверг, 09.08.2018, 21:17 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Husqvarna SM610
Каков максимальный размер статьи? А то смотрю, многие разбивают на несколько частей ...
Zмей Дата: Понедельник, 24.09.2018, 12:21 | Сообщение # 15
помоему 75000 знаков
  • Страница 1 из 2
