  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Мотпробег 2013 Европа - Алтай
Imanhatep Дата: Четверг, 15.08.2013, 15:02 | Сообщение # 61
Мотоцикл: MaxSym 400 i ABS
Так дамы и господа.
Вот и понадобилась помощь техническая.
Сейчас стою в Актобе (Казахстан) пока на ходу, но начало сочить из под нижней прокладки цилиндра.
Останавливаться не собираюсь, потому требуется следующее.
Пока еду (а теперь не быстро) в Барнаул, там если кто сможет организовать , сервис.
Но это не самое сложное.
Первое , что нужно это эти самые прокладки, на sym 400 abs.
И коль будет разбор, то аргон сварка, у меня в процессе дороги была еще проблема сейчас там на замазаке, но если будет возможность, то и это сделать там сварки на два сантиметра, чтоб было понятно присоединяю фото.
Также вот парт номера нужных прокладок, этим надеюсь будет заниматься мой клубень Саня(Hard_Rocker).
у него это хорошо получается.
12391-L4A-000
HEAD COVER PACKING
прокладка крышки клапанов
12251-L4A-000
CYLINDER HEAD GASKET
прокладка поршневой верхняя
12191-L4A-000
CYLINDER GASKET
прокладка поршневой нижняя
Если кто из мастеров, посмотрит, может что то добавит, мало ли при разборе что то еще меняется, а я упустил
Не возбраняется попутная система поиска, и нужен человек с адресом и телефоном куда , все это будут если что высылать, опять же Барнаул.
Выбрал его по причине близости к границе Китая, там собственно производитель, да и по плану это был пункт назначения.
мои контакты
Mail : slk1974@yandex.ru
skype : IMANHATEP
icq : 402084888
Тел. Гудлайн +37281436089(самый основной) или +37281454131(с мобильного)
(при наборе с городского номера набирать 8-10-37281436089 гудлайн без плюса)
как только выеду с Казахстана 89067830676.
посмотреть где я стою как обычно МОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Все инструкции и мануал к аппарату
За любую помощь буду искренне благодарен.
Ваш мото путешественник IMANHATEP
перепост приветствуется
Сообщение отредактировал Imanhatep - Четверг, 15.08.2013, 15:13
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
