доминатор 650
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 02:06 | Сообщение # 31 |
| Коля прикольно, осталось только доработать установку, но в принципе уже ерунда...
Pavel  | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 07:16 | Сообщение # 32 |
| Quote (usatiy) кстати если из родных глушаков флейты вытащить то тоже звучать начинает или башкой об стену , тож звук
kuzmich  | Дата: Пятница, 12.03.2010, 09:23 | Сообщение # 33 |
| Собрал мотор, не могу установить в мотоцикл, на клапальной крышке сорвана резьба под колпачек регулировки клапана, что делать да что-то надо...... Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 12.03.2010, 10:40 | Сообщение # 34 |
| kuzmich, покажи стрелкой. Мне не понятна формулировка " на клапальной крышке сорвана резьба под колпачек регулировки клапана"... Это сверху, где четыре большие заглушки?
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Пятница, 12.03.2010, 10:41 |
kuzmich  | Дата: Пятница, 12.03.2010, 10:58 | Сообщение # 35 |
| КРЫНЯ, да, это одна из заглушек, в понедельник повезу на завод... Посмотреть на Яндекс.Фотках Посмотреть на Яндекс.Фотках
RUSя  | Дата: Пятница, 12.03.2010, 20:12 | Сообщение # 36 |
Мотоцикл: HONDA NX650 Dominator
| kuzmich, если надо, то у меня усть клапанная крышка, а в Питере буду во вторник.
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится
RUSя  | Дата: Пятница, 12.03.2010, 20:17 | Сообщение # 37 |
| кстати, её можно поставить и снять без проблем, когда мотор в раме стоит.
kuzmich  | Дата: Пятница, 12.03.2010, 23:27 | Сообщение # 38 |
| RUSя, спасибо, сначала попробую востановить, мотор в раму поставлю сразу с крышкой, потом неудобно центральный болт ставить, все под конт ролем.....
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:04 | Сообщение # 39 |
| kuzmich, Там давление отработавших газов, прорвавшихся сквозь кольца, минимально, поэтому не сильно то и переживай. Я думаю, имея цеховые возможности, особых ьпроблем не будет.
kuzmich  | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:17 | Сообщение # 40 |
| КРЫНЯ, все в порядке, на следующей неделе резьбу перережут, сделают новую крышку, бюджет тысяча рублей, из новостей бак асебрис на 21 литр, защита переднего тормозного диска, в работе багажник под боковые сумки, ближе к сезону горячие ручки дайтона, розетка под 12 вольт для подключения разных гаджетов в общем готовимся.....
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:39 | Сообщение # 41 |
| Выходные прошли успешно для мотоцикла, собрал полностью двигатель, крышку починили, дополнительно получил два метчика, выточили две ремонтные шпильки, мотор в раме, залито масло, пусть сцепление отмокает, поставлены глушители, осталось совсем немного, установить карбюратор, воздушний фильтр, бак, короче ерунда, сделать страховку, и можно выезжать, скоро будут фото и видео, что получилось, обтяну бак винилкожей, с креплениями планшета, или небольшой сумки, потом внешний лоск небольшой, и дальнобойщик будет готов....
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 01:42 | Сообщение # 42 |
| Сегодня видимо был день дониматора, приехал днем на завод, почистил карбюратор, установил, фильтр воздушный, бак, подключил бензин, и о чудо двигатель завелся с полуоборота коленвала, прогрелся и устойчиво держит холостые, ремонт мотора завершен, «honda nx650dominator» на Яндекс.Фотках теперь осталось дособрать пластик, какой-то крепеж хвоста , все в одну кучу и в дорогу..... http://video.yandex.ru/users/rostislav-kuzmich/view/18/
kuzmich  | Дата: Среда, 27.10.2010, 08:25 | Сообщение # 44 |
| Дождался я наконец остатки деталек, установил новое седло клапана, новую направляющую клапана, вчера была весьма интересная в плане инженеринга конечная обработка, клапального седла, прикольно..... «Обработка нового седла клапана» на Яндекс.Фотках «Обработка нового седла клапана» на Яндекс.Фотках «Обработка нового седла клапана» на Яндекс.Фотках
Bolid  | Дата: Среда, 27.10.2010, 16:44 | Сообщение # 45 |
Мотоцикл: FZS1000`05
| Так вроде ремонт был закончен (см. пару сообщений выше)? Или потом вылезло? Да, нескучно с ним! Кстати, посмотри если не видел, Throttle *http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2341003, тебе понравится.
