доминатор 650
kuzmich  | Дата: Среда, 28.10.2009, 21:26 | Сообщение # 1 |
| Два месяца назад я убил коробку в своем ах-1, и в моем пользовании оказался, (большое спасибо близким друзьям), honda nx 650. За время нашей жизни с ним, успел он испить масла около 8 литров, на 2500-3000 км, сезон закончился, начались трудовые будни по ремонту, и уборке косяков предыдущих сервисмэнов, был снят двигатель, снята крышка блока, головка блока, цилиндр и поршень, был весьма удивлен живучести техники, при очень тяжелом состоянии компонентов : тепловой прихват, с трещиной на юбке, износом поршневого пальца, прокладкам, поставленным видимо не первый раз, сорваными резьбами в голове блока, и износом колец, и соотвесттвенно самого поршня. Люди поменяли сцепление, при этом оставили изношенную корзину, и забили резьбу на коленвале, очень хотелось увидеть этих мэнов, и поотбивать у них пальцы .
usatiy  | Дата: Среда, 28.10.2009, 23:41 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: HONDA
| чего куриш? отсыпь....
kuzmich  | Дата: Среда, 28.10.2009, 23:50 | Сообщение # 3 |
| больше всего курят инженеры honda, когда разрабатывают мозги на эндурики, хотя будешь рядом ,заходи .
usatiy  | Дата: Четверг, 29.10.2009, 09:51 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: HONDA
| если серьёзно, то металические прокладки ГБЦ можно использовать повторно я по 4-5 раз ставил одну и туже как на воздушные одностволки так и на двух и четырёх ствольные водянки, проблем ниразу небыло, только каждый раз нужно каждый её слой хорошо почистить и покрасить термостойкой краской, корзину тоже неспеши выкидывать, её можно акуратно поправить напильником (нужно правда руки иметь правильные) на моеём NX650 и XR600 тоже много где резбы были посорваны, люди непонимают что ненадо так сильно затягивать, там алюм везде резьба вытягивается на раз два, я гдето футорки поставил гдето переходные шпильки вместо болтов, тебе советую найти на момент сборки малый динамометрический ключ
Volf  | Дата: Четверг, 29.10.2009, 17:28 | Сообщение # 5 |
| Слава, неужели всё перечисленное "с пульта" совершенно не ощущалось? А если "да", то зачем так мучить аппарат? Пытался понять, когда он окончательно "крякнет" ? Нехорошо это, не по доброму.......
Не спеши, а то успеешь....
kuzmich  | Дата: Четверг, 29.10.2009, 23:57 | Сообщение # 6 |
| Олег, проблема заключалась в не совсем точной информации от владельца мота. Шел разговор о проделанном капитальном ремонте двигателя в одной весьма известной компании. K сожалению у них свой взгляд на проделанную работу. Мот теперь мой, и если бы не его странное поведение, я бы в него не полез. Теперь есть целая зима сделать себе хорошего коня для дальняка.....
parmenoff  | Дата: Пятница, 30.10.2009, 00:10 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: xl600v custom
| Кузмичь, удачи и до скорых встреч на эльбе D) .
usatiy  | Дата: Пятница, 30.10.2009, 11:22 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: HONDA
| Quote (kuzmich) Теперь есть целая зима сделать себе хорошего коня для дальняка..... я всё никак непойму как можно ездить на дальняк, на таком мотоцикле!? (масло впути придётся менять)
| Pavel | Дата: Пятница, 30.10.2009, 12:08 | Сообщение # 9 |
| Quote (usatiy) я всё никак непойму как можно ездить на дальняк, на таком мотоцикле!? (масло впути придётся менять) все просто, берешь масло и меняешь
serg  | Дата: Пятница, 30.10.2009, 12:21 | Сообщение # 10 |
| Quote (usatiy) я всё никак непойму как можно ездить на дальняк, на таком мотоцикле!? (масло впути придётся менять) На Доминаторе масло реже меняется. Я при поездке на Алтай возил масло с собой и менял 3 раза. Но у меня и объём заливки меньше ощутимо. Все вопросы решаются, если нужно. Если не нужно, то никто никуда не едет. А если вопрос по расходу масла данного убитого мота, то за зиму он решится. В норме этот расход небольшой.
Сообщение отредактировал serg - Пятница, 30.10.2009, 12:23 |
karmoran  | Дата: Пятница, 30.10.2009, 13:52 | Сообщение # 11 |
| kuzmich, поддерживаю! Если есть сомнения, то надо не стеснятя и убедиться собственноручно. Тем более зима впереди. И это как раз очень веское обоснования к ревизии мота. Если бы разбор без веских оснований начался бы в июле - это возможно и спорно. А так... Зато следующий сезон уверен будешь. А не получишь какойнибудь "кряк" в разгар сезона, да не дай бог в далеке от дома. А судя по описанию kuzmichа, это бы и незамедлило произойти в ближайшем будущем.
Сообщение отредактировал karmoran - Пятница, 30.10.2009, 13:53 |
kuzmich  | Дата: Суббота, 31.10.2009, 00:47 | Сообщение # 12 |
| Всем привет, двигатель разобран полностью . Подлежит замене:поршень на 0.5, две шестерни коробки, 2и3 передача, сцепление вместе с корзиной, маслосъемные колпачки, поршневой палец, и расточить гильзу под 0.5 . Бюджет составит 15-20т рубриков, не дешево, но и не страшно- за то будет совсем свежий моторчик + остальное поправим , подчистим . Будет мотик для дальнячка .
kuzmich  | Дата: Суббота, 31.10.2009, 00:52 | Сообщение # 13 |
| usatiy, привет, пока не узнаешь, то не поймешь, едешь на мотоцикле ,останавливаешься заправится, опа, а масла на щупе нетуууу, и так через каждые 150-170км, ехал в конце на чистом лукойле.
usatiy  | Дата: Суббота, 31.10.2009, 13:18 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: HONDA
| я имел ввиду испавный мотоцикл (у меня тоже есть такой), масло я меняю на 2-2.5т\км, и это если ненапрягать мотор, потому как на XR600, ездия только в говнах, масло на 1200-1500км меняю и какой это может быть дальняк? Quote (kuzmich) Всем привет, двигатель разобран полностью . Подлежит замене:поршень на 0.5, две шестерни коробки, 2и3 передача, сцепление вместе с корзиной, маслосъемные колпачки, поршневой палец, и расточить гильзу под 0.5 . Бюджет составит 15-20т рубриков, не дешево, но и не страшно- за то будет совсем свежий моторчик + остальное поправим , подчистим . посмотри внимательно шатун и подшипники коленвала, пока всё разобрано...
serg  | Дата: Суббота, 31.10.2009, 17:27 | Сообщение # 15 |
| Quote (usatiy) масло на 1200-1500км меняю и какой это может быть дальняк? Дальняк и говна, всё же разные вещи. Я меняю всегда в районе 3 тыс км, в дальняке увеличивал до 4 тыс км. Всё нормально. Предполагаю, что с сухим картером (читай, больше масла) и меньшей форсировкой по асфальту можно и через 5-6 тыс км менять (если масло качественное). Но точно не знаю, поэтому каждый решает сам.
