Honda XR-600
eli  | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 23:07 | Сообщение # 1 |
| Ребята, нашёл мало информации по этому мотоциклу. Очень привлекает почти чекушечный вес при объёме 600, старая, но всё-таки спортивная ходовка. Я правильно понял, что там Доминаторовский мотор, только цилиндр меньшего диаметра? Значит можно всандалить стартер? Задачи: офферный дальнобой, ежедневная езда, эндуро-покатушки. У кого есть какая информация, очень прошу откликнуться.
Сообщение отредактировал eli - Воскресенье, 03.10.2010, 23:08 |
ephu  | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 23:30 | Сообщение # 2 |
| Что-то случаев установки эл.стартеров на 600-ку я не припомню. Если предположить, что Ты ставишь стартер, то тут же потеряешь главное достоинство -- вес. Ибо сам стартер, аккум, электрика для всего этого, как раз дадут "лишний" вес. Мотор не доминаторский. Скорее двиг доми "вырос" из двига XR600R
eli  | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 06:41 | Сообщение # 3 |
| Именно его я и имел ввиду. http://suchen.mobile.de/fahrzeu....umber=1
kuzmich  | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 08:54 | Сообщение # 4 |
| eli, привет, сам хочу такой мотоцикл, стартера нет, но запускается без проблем, 126кг, 46л\с, полноценная подвеска, к сожалению установка стартера будет очень сложной, видимо надо с этим смириться...
eli  | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 12:39 | Сообщение # 5 |
| Славка, ты сам живьём этот мотоцикл видел?
ershn8d  | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 14:23 | Сообщение # 6 |
| Этот XR600 кто-нить вообще живьем видел? kuzmich, ну ОТКУДА ты знаешь что у него полноценная подвеска? Наверняка обычный диван из 90-х.
ephu  | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 15:12 | Сообщение # 7 |
| Подвеска у него, если мне память не изменяет, от кроссовой CR конца 80-х, начала 90-х.
grimo  | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 16:28 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: xr400r
| Quote (eli) Значит можно всандалить стартер? стартёр не нужен нужно ставить карб edelbrock, заводится с одного-двух точных пинков при любых условиях; в т.ч. и повалявшись. говорю из опыта; Мишель подтвердит.
Bolid  | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 22:44 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: FZS1000`05
| Ну так что, стоящий мотоцикл, можно брать как альтернативу легкой 250-ке? Или уже г"№5но мамонта? Я про тех. характеристики, а не про состояние.
Сообщение отредактировал Bolid - Понедельник, 04.10.2010, 22:46 |
Donogh  | Дата: Вторник, 05.10.2010, 00:24 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: XTZ750
| Quote (kuzmich) полноценная подвеска 41-я не-перевёрнутая вилка? Без комментариев.
Мишель  | Дата: Вторник, 05.10.2010, 00:26 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: Урал
| Quote (eli) http://suchen.mobile.de/fahrzeu....umber=1 - умилило расположение поворотников на торцах руля... Quote (grimo) говорю из опыта; Мишель подтвердит. Подтверждаю. На конкретный Гришин мотоцикл установка плоскодроссельного карбюратора с ускорительным насосом дала волшебный эффект. Заводится на удивление легко. Quote (Bolid) можно брать как альтернативу легкой 250-ке? Или уже г"№5но мамонта? Могут ответить только те, кто "устриц ел". Если порассуждать абстрактно - с одной стороны - мотоцикл "золотого века" мототехники, который, увы, прошел, с другой стороны - меня не покидает подозрение на какое-то лукавство. Слишком всё красиво на бумаге...
kuzmich  | Дата: Вторник, 05.10.2010, 00:28 | Сообщение # 12 |
| Живьем мотоцикл не видел, лазил по интернету, смотрел данные, подвеска регулируется вся, мотор по разным источникам 46-48 сил, вес 128кг сухой, мотоцикл изначально назначался на ралли-рейды, брал ведущие места, на смену пришел xr650r, как мотоцикл для дальнобоя не рассматривал, для души, погонять, лес, грейдеры, тяжелие условия, как я понимаю требует подготовки, как физической, так и ездовой, момент прихода максимальной мощности приходит на середину оборотов, естественно будет баллонить, скорее всего на двух первых передачах, интересно....
kuzmich  | Дата: Вторник, 05.10.2010, 00:32 | Сообщение # 13 |
| Quote (Donogh) 41-я не-перевёрнутая вилка? Без комментариев. Естевенно нет, но в своей ценовой категории вполне, в Российской федерации, не видел ни одного райдера способного реализовать 41 перевертыш, 62 лошадиные силы, и весь потенциал современного спортивного эндуро....
ephu  | Дата: Вторник, 05.10.2010, 06:23 | Сообщение # 14 |
| http://www.youtube.com/watch?v=DPQRB4KxzDo хороший мотоцик! )
eli  | Дата: Вторник, 05.10.2010, 12:29 | Сообщение # 15 |
| Quote (ephu) http://www.youtube.com/watch?v=DPQRB4KxzDo хороший мотоцик! ) О том и речь, мне этой ходовки и мотора для езды каждый день и по категории "ВСЮДУ" выше крыши, а когда поехал во "ВСЮДУ" или "ТУДА" очень важен вес. Я и на Сутенёре лазал, правда конечно не так, как на Дегришке.
