Honda CRF1000L Africa Twin
КРЫНЯ | Дата: Пятница, 24.07.2015, 13:29 | Сообщение # 46 |
| Краснымто, что НЕ ПОНИМАЮ, зелёным- что нравится. Технические характеристики Honda CRF1000 Africa Twin:
— двигатель: 4-тактный, 8-клапанный, рядный двухцилиндровый с 270-градусным коленвалом и системой Unicam, жидкостное охлаждение — рабочий объем: 998 см3 — мощность: 70 кВт (93.9 л. с.) при 7500 об/мин — крутящий момент: 98 Нм при 6 000 об/мин — диаметр цилиндра х ход поршня: 92.0 x 75.1 мм — сцепление: многодисковое в масляной ванне, проскальзывающее сцепление — цепь: O-ring — коробка: 6-скоростная / 6-скоростная DCT с режимами для дорог/бездорожья — система HSTC (Honda Selectable Torque Control): HSTC 3 levels + принудительное выключение (только для версий с АБС и DCT) — рама: стальная рама, подрамник из высокопрочной стали — сухая масса: 208 кг (STD), 212 кг (АБС), 222kg (DCT) — топливный бак: 18.8 л — габариты: 2 335 мм x 875 мм x 1 475 мм — колесная база: 1 575 мм — высота по седлу: 870 / 850 мм — клиренс: 250 мм — тормозная система: спереди — два 310-мм плавающих диска + радиальные 4-поршневые суппорты, сзади — плавающий 256-мм диск + 2-поршневой суппорт, DCT-версия имеет стояночный тормоз — колеса: спицевые, алюминиевые — переднее колесо: 21 m / c x MT2.15 — заднее колесо: 18 m/c x MT4.00 — передняя резина: 90/90-R21 — задняя резина: 150/70-R18
Что мне не понравилось? Я хотел бы бак больше, литров на 24. Рама, что бы была на 1/2 из алюминия( вес вниз, зато стоимость вверх). Но зная ХОНДА, я думаю, что бак маленький потому, что при движении ДО 120 км/ч пробег н абаке будет около 350 км, а это в среднем 5-7 литров на сотню.... Во всяком случае ямаховский ТДМдвижок запросто мог Не выйти за пределы 5 литров, а мог лететь выше 200 с расходом чуть более 7. Хочется верить, что и ХОНДА в этом плане не спасует. А вес сухой в 200 кг это очень неплохо. А вот хода подвесок было бы интересно узнать. В идеале 250мм ход был бы очень хорошим.
Spayn | Дата: Пятница, 24.07.2015, 13:35 | Сообщение # 47 |
| Вес не лучше чем у соперников, 800 гусь весит снаряжённым (с топливом) 214кг, триумф 800 тоже около 215, ещё для сравнения вес KTM 1190 R 217 без топлива, но это уже из другой лиги. А тут сухой вес 212 (без АБС ваще не воспринимаю современные мотоциклы) при сопоставимых характеристиках мотора. Так что как всегда хонда выпустила тяжёлого мамонта, тяжелей всех соперников (как это сейчас есть с кросстурером) Цепь o-ring - привет из 90-х? Уж в моте который стоить будет около ляма можно было поставить x-ring/z-ring.
Сообщение отредактировал Spayn - Пятница, 24.07.2015, 13:44 |
Валера | Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:25 | Сообщение # 48 |
Мотоцикл: Africa twin
| а по мне так это был прицел на 990! если глянуть их характеристики. Видно что пик мощности и крутящего момента смещен к более низким оборотам! это есть хорошо! мощность на 20 меньше , то при равном объеме должно позитивно сказаться на ресурсе и эластичности мотора. вес одинаковый! баки тоже) хотя привык к 23 литрам))) да и не купить мне новую пока))))
— рабочий объем: 998 см3 (999 см3) — мощность: 70 кВт (93.9 л. с.) при 7500 об/мин (115 л.с. при 9 500 об/мин) — крутящий момент: 98 Нм при 6 000 об/мин(100 Нм при 6 500 об/мин) — диаметр цилиндра х ход поршня: 92.0 x 75.1 мм — сцепление: многодисковое в масляной ванне, проскальзывающее сцепление — цепь: O-ring — коробка: 6-скоростная / 6-скоростная DCT с режимами для дорог/бездорожья — система HSTC (Honda Selectable Torque Control): HSTC 3 levels + принудительное выключение (только для версий с АБС и DCT) — рама: стальная рама, подрамник из высокопрочной стали — сухая масса: 208 кг (STD), 212 кг (АБС), 222kg (DCT) (207 кг / 230 кг) — топливный бак: 18.8 л (19.5 л) — габариты: 2 335 мм x 875 мм x 1 475 мм — колесная база: 1 575 мм — высота по седлу: 870 / 850 мм — клиренс: 250 мм — тормозная система: спереди — два 310-мм плавающих диска + радиальные 4-поршневые суппорты, сзади — плавающий 256-мм диск + 2-поршневой суппорт, DCT-версия имеет стояночный тормоз — колеса: спицевые, алюминиевые — переднее колесо: 21 m / c x MT2.15 — заднее колесо: 18 m/c x MT4.00 — передняя резина: 90/90-R21 — задняя резина: 150/70-R18
Валера | Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:32 | Сообщение # 49 |
koshey- | Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:37 | Сообщение # 50 |
Мотоцикл: Honda XR650R :)
| Цитата Spayn ( ) Не впечатляет А что ожидал?
Sergey | Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:41 | Сообщение # 51 |
| Цитата Spayn ( ) триумф 800 тоже около 215 Это сухой вес тигра. По крайней мере в книжке к моту на русском так написано, черным по белому Вес нормально для литра. Параметров подвески нет Расход не ясен, но бак конечно маловат, для прицела в туризм но видимо тюн в виде доп бака в место второй трубы
Tixon1978 | Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:50 | Сообщение # 52 |
Мотоцикл: KTM exc 500/BMW r1100gs
| ну вид конечно шикарный!!! даже захотелось купить)))
Sergey | Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:00 | Сообщение # 53 |
| Вид да супер, интересно как в живую. И где у него центр тяжести, думаю высоковат будет. Но ведь альтернатив в литровом классе уже нету!
лука | Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:27 | Сообщение # 54 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| Цитата Sergey ( ) Параметров подвески нет Должна же быть интрига, у бмв, помню не мог найти какой клиренс.
лука | Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:32 | Сообщение # 55 |
| Центральная подножка в базе отсутствует.
sed | Дата: Пятница, 24.07.2015, 17:40 | Сообщение # 56 |
| главное чтобы развесовка была нормальная, а то иначе будет очередной околоасфальтовый утюжок, зарывающийся мордой на рыхлом при первой возможности. На таких вне асфальта улыбаются только профи на камеру за денежку, а рядовые ездуны перебирают ножками либо сжимают иички наперекор судьбе и заранее прикидывают стоимость пластика в уме.
Tixon1978 | Дата: Пятница, 24.07.2015, 17:59 | Сообщение # 57 |
| ему бы вес 160кг , обьем можно и меньше литра - я бы уже в очереди стоял на тест драйв !))) А так все показатели как и у всех . Да литр , да 215+ кг, да 100 слишним кобыл , куча электроники - с которой я недружу. А нужен мот как 990-й КтМ , только легче на 50 кг , что бы пластик так же был неубиваем и что бы мотор работал не как ведро с гвоздями))))
Сообщение отредактировал Tixon1978 - Пятница, 24.07.2015, 18:01 |
лука | Дата: Пятница, 24.07.2015, 20:29 | Сообщение # 58 |
| Прям уменьшенная копия сутенера получилась. Теперь если ямаха сделает 900-й эндуротурист, скажут слизали с новой африки . Эх, кругом плагиат голимый.
Kali | Дата: Пятница, 24.07.2015, 20:47 | Сообщение # 59 |
| А, как долго, Хонда будет на бескамерную спицовку переходить. У нее же была модель эндуро в 80-х, с интересными бескамерными спицованными ободами.
koshey- | Дата: Пятница, 24.07.2015, 22:49 | Сообщение # 60 |
| Цитата Kali ( ) А, как долго, Хонда будет на бескамерную спицовку переходить. У нее же была модель эндуро в 80-х, с интересными бескамерными спицованными ободами. На аппаратах, реально сьезжающих с асфальта она себя не оправдала, спицы отлетают "на ура". На БМВ G650GS тоже не применили эту спицовку.
