XR650L
LomRr  | Дата: Пятница, 10.04.2009, 19:56 | Сообщение # 211 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Quote (Саня) Недели 2 назад видел Т63 в Байклэнде на Войковской,передняя стоила три с чем то т.р.,а задняя - четыре с небольшим т.р.(точные цены не помню) Уже нету ни на войковской ни на можайке, взял 80/90 это плохо? В магазе сказали все будет гуд. А Ваше мнение?
Саня  | Дата: Суббота, 11.04.2009, 08:52 | Сообщение # 212 |
| Quote (LomRr) взял 80/90 это плохо? По мне это без особой разницы,ну чуть-чуть поуже,я думаю,что волноваться не стоит.Я на свой моц на зад вместо 120\90\17,поставил 4-60\17,а это где-то 114\ - особой разницы не почувствовал.
LomRr  | Дата: Суббота, 11.04.2009, 09:15 | Сообщение # 213 |
| Quote (Саня) По мне это без особой разницы,ну чуть-чуть поуже,я думаю,что волноваться не стоит.Я на свой моц на зад вместо 120\90\17,поставил 4-60\17,а это где-то 114\ - особой разницы не почувствовал. Спасиб огромный. Я спокоен
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 11.04.2009, 17:22 | Сообщение # 214 |
| Добрый день всем. Потихооньку знакомлюсь с XR-ом. Так выходит у меня, что получил я Калифорнийский вариант XR650L. Задушен тааааак, что, по мнению наших бывалых, в нём нет и 40 коней :)(протормозил сфотографировать все те элементы, которые не дают аппарату "дышать" по полной, но после обязательно выложу). Делаем наброски по доведению до стандарта "КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДДЫ". Потихоньку продумываю поддон картера, делаю картонный эскиз(забыл как это называется у японцев..... это как фигурки из бумаги делать, по этому принципу....О, вспомнил - ОРИГАМИ, вот ). В принципе Хонда довольно хорошо продумала этот аппарат, но есть мысли, что бы сделать его эксплуатацию менее затратной=сохраняя и уберегая элементы и механизмы. Потихоньку буду делать и знакомить с нашими идеями всех нас, дабы был обмен опытом и думами. Вчера завёл его после плотной промывки карба - сияет и отсвечивает . У меня не сразу хватило смелости сесть на него, ступор словил, не верится что ЭТО ih been МОЁ... А друг,владелец Джебеля-250, которого надо "крутить" на обороты двигателя в пределах 2/3 мощности, сел,подырынчал на нейтрали и........(не знал он характер 650й ХОНДЫ до этого момента).....метров 15 на заднем, глаза как в сартире при запоре..... в общем насмеялись. Впечатлил всех. До следующих выходных должен сделать всю профилактику и в субботу или воскресенье сделаю первые километры.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 11.04.2009, 17:26 | Сообщение # 215 |
| о, ещёё чуть не забыл. У Вас то ли в Питере, то ли в Москве есть магазин с сайтоп по продаже сумок. На слух произносится как ПИК. Кто что знает - поделитесь инфой, плиз
ephu  | Дата: Суббота, 11.04.2009, 17:46 | Сообщение # 216 |
| КРЫНЯ, сумки Питер.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 11.04.2009, 18:12 | Сообщение # 217 |
| Коля, а сайт можно узнать и как?
Huandi  | Дата: Суббота, 11.04.2009, 18:40 | Сообщение # 218 |
| http://pk-99.ru/im-glavnaya
Сообщение отредактировал Huandi - Суббота, 11.04.2009, 18:41 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 14.04.2009, 00:04 | Сообщение # 219 |
| ВОт, ковыряясь и ознакамливаясь поближе с .....(не могу придумать ему имя-прозвище) XR, сталкиваюсь с кучей вопросов. Например вот:$IMAGE1$ Вот этот чёрный цилиндр, судя по опросам, имеет одно из двух значений, но какое правильное???? Мнение 1- Это воздушный аккумулятор. В случае нехватки воздуха (либо брод, либо что-то мешающее проникновения воздуха в цилиндр) это есть резервуар для необходимого дополнительного количества воздуха. Мнение 2- Это отстойник, по примеру сапуна. В нём на его дне остается тяжелое (пена, угаревшеее масло или прочее....), а дым, газы уходят в атмосферу...Есть вариант, что я не так точно передаю Вам точное описание этих описаний, но в приближении смысл сохранён. Что скажите?
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Вторник, 14.04.2009, 00:05 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 14.04.2009, 00:08 | Сообщение # 220 |
| Говорила мне МАМА: УЧИСЬ!!! Не получается прикрепить фото. Пробую ещё
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 14.04.2009, 00:31 | Сообщение # 221 |
| не вышло , пойду учить матчасть
eli  | Дата: Вторник, 14.04.2009, 08:56 | Сообщение # 222 |
| 2крыня Зайди в FAQ, там всё написано, а то придёт ГРОЗНЫЙ ZМЕЙ, и нам всем непоздоровится.
ephu  | Дата: Пятница, 01.05.2009, 18:34 | Сообщение # 223 |
| Дабы не заскучал народ, выложу фотку:
Grinich  | Дата: Пятница, 01.05.2009, 22:18 | Сообщение # 224 |
| А вот и я и моя коняшка. А ещё вопросец, коняшка стала кушать масло, примерно 100мл на 100км, иногда больше, иногда менье. Как лечить? что заказывать (колпачки, кольца)? А ещё странно это, пробег у коника - около 4000миль, рановато ему масло то кушать, мож колечко какое маслосьемное закаксовалось/залегло... и можно ли обойтись "малой кровью" - раскоксовыватель колец какой купить/залить и посмотреть? поможет ли?
motoposad.ru
Сообщение отредактировал Grinich - Пятница, 01.05.2009, 22:21 |
DIMAZz  | Дата: Понедельник, 04.05.2009, 11:22 | Сообщение # 225 |
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
| ephu, Где нормальная резина?
