XR650L
ohlins  | Дата: Пятница, 21.08.2009, 09:25 | Сообщение # 286 |
| КРЫНЯ, попробуй ездить стоя, в стойке высота мотоцикла совсем не заметна, плюс можно очень резко работать корпусом и там где сидя ехал лягая ногами планету дабы не завалиться, проезжаешь вообще без проблем.
usatiy  | Дата: Пятница, 21.08.2009, 15:29 | Сообщение # 287 |
Мотоцикл: HONDA
| на 650л стоит вилка как на 600-ке, регулировочные болты под зезиновыми пробками снизу перьев, воздух туда качять нельзя (нипеля только для стравливания), жёсткость ещё регулируется уровнем масла
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 21.08.2009, 15:37 | Сообщение # 288 |
| Quote (ephu) КРЫНЯ, снова заболел. Не форумная тема. не, я физически здоров на 90%, вот психологически.............. Quote (veyngold) нужен мягкий мотоцикл или нужен низкий мотоцикл??? Жека, а эти понятия взаимоисключающие? Я, может быть, и относительной мягкости хочу и посадки такой, что б полной стопой доставать или носком бота твёрдо, а не косаясь кончиком его лишь для обозначения опоры. Ты же знаешь, что подвеска реально дубовая сзади и при оттяжке (я говорил тебе, что такой же аффект испытывал от "зада" ДРЗ-400) я получал такой зубодробильный пинок в копчик, что КЛАЦ зубной слышали в десяти метрах. Передняя ещё куда ни шло. Quote (ephu) У передка только подкачка, насколько я понимаю, регулировок демпфирования нет. А снизу, в торце каждого пера что расположено? Quote (veyngold) если второе, то пружину не следует трогать, в подвеске есть шатун, его можно выполнить на координатно-расточном станке длиннее штатного на 1см или заказать, если есть много денег. Вадим, все меряли уже ведь. Мерял Ты, я на работе был тогда , поэтому забылось быстрее. Шатун в виде треугольника? Quote (ephu) Заднюю пружину ослабь. У меня ослаблена и мотоцикл мягкий почти как Африка твин Я тебе завидую
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 21.08.2009, 15:38 | Сообщение # 289 |
| usatiy, Сам процесс регулировки КАКОЙ?
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 21.08.2009, 16:03 | Сообщение # 290 |
| Quote (ohlins) КРЫНЯ, попробуй ездить стоя, в стойке высота мотоцикла совсем не заметна, плюс можно очень резко работать корпусом и там где сидя ехал лягая ногами планету дабы не завалиться, проезжаешь вообще без проблем. В стойке на скорости да, согласен. А вот змейка в горку средь деревьев (я уже не говорю о ГОРАХ песчаных в сосняке, высотой 3-4 этажа) таким способом не удастся, волей-неволей придётся помогать опорной ногой. Вот в таких моментах и сказывается БОЛЬШОЙ ВЕС И ВЫСОТА байка. В принципе, с уменьшением скорости и убывающем гироскопическом эффекте это испытывают все, но пилоты на лёгких и относительно низких аппаратах это ощущают позже всех. То есть эти низкие скоростя без возможности опоры на третью точку и есть краеугольным камнем в моей езде.
usatiy  | Дата: Пятница, 21.08.2009, 16:43 | Сообщение # 291 |
Мотоцикл: HONDA
| Quote (КРЫНЯ) usatiy, Сам процесс регулировки КАКОЙ? я использую метод научного тыка
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 21.08.2009, 17:28 | Сообщение # 292 |
| будем тыкать
veyngold  | Дата: Пятница, 21.08.2009, 19:10 | Сообщение # 293 |
Мотоцикл: Djebel 250XC
| КРЫНЯ, треугольником это сам рычаг, а шатун это палка с двумя отливами под подшипники, в самом низу стоит. кста, вилка там такая же дубовая, как и амортер. чтоб в копчик не било, попробуй отбой затянуть, внизу штока пластиковая крутилка, крутить в сторону Hard. вдруг понравится?!
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 22.08.2009, 02:09 | Сообщение # 294 |
| Quote (veyngold) а шатун это палка с двумя отливами под подшипники Если я (блин, в какой то раз!!) ничего не перепутал, то на XR не один, а два имеет таких. Я их линками называю и ими можно, как раз, регулировать, методом подбора нужной длины линков, высоту по седлу байка.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 22.08.2009, 02:12 | Сообщение # 295 |
| Quote (veyngold) вилка там такая же дубовая, как и амортер. чтоб в копчик не било, попробуй отбой затянуть, внизу штока пластиковая крутилка, крутить в сторону Hard. вдруг понравится?! Понял, попробую.
usatiy  | Дата: Суббота, 22.08.2009, 10:14 | Сообщение # 296 |
Мотоцикл: HONDA
| либо я заблуждаюсь либо вы катались на зажатых подвесках подвески на XR600 XR650L помоему одинаковые и мягче мотоцикла я ещё в жизни некатал, пашня из под плуга мне ничем нехуже обычной дороги он просто диван накой хрен делать итак жёсткие подвески ещё жёсче? Quote (veyngold) вилка там такая же дубовая, как и амортер. чтоб в копчик не било, попробуй отбой затянуть, внизу штока пластиковая крутилка, крутить в сторону Hard. вдруг понравится?! или это юмор такой? хотя возможно и юмор потому как Крыня вместо того чтоб заняться делом и попробовать настроить подвеску (а для начала неплохоб все промыть и перебрать, я это раз в год делаю) долбит клаву
Сообщение отредактировал usatiy - Суббота, 22.08.2009, 10:16 |
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 00:19 | Сообщение # 297 |
| Quote (usatiy) или это юмор такой? хотя возможно и юмор потому как Крыня вместо того чтоб заняться делом и попробовать настроить подвеску долбит клаву иногда и на работу я ходю. А чтоб что-то делать то, на мой взгляд, про это ЧТО-ТО полезно кое-что узнать. Quote (usatiy) либо я заблуждаюсь либо вы катались на зажатых подвесках подвески на XR600 XR650L помоему одинаковые и мягче мотоцикла я ещё в жизни некатал, пашня из под плуга мне ничем нехуже обычной дороги он просто диван Ей Богу, такое впечатление что это пишется не об ИксАре. Но она реально дубовая,Попробую и напишу впечатления и разницу впечатлений. Quote (usatiy) (а для начала неплохоб все промыть и перебрать, я это раз в год делаю) а это зачем, если пробега всего 1800 с копейками миль???? В общем сам попробую и отпишусь
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 28.08.2009, 15:42 | Сообщение # 298 |
| Во как.... Ребята, кто нибудь "лепил" самостоятельно кок-пит, ну что-то вроде ДАКАРА. Фото есть? Сам принцип и материалы интересны.. Пожалуйста.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Пятница, 28.08.2009, 15:44 |
| Pavel | Дата: Пятница, 28.08.2009, 16:50 | Сообщение # 299 |
| Quote (КРЫНЯ) Ребята, кто нибудь "лепил" самостоятельно кок-пит, ну что-то вроде ДАКАРА. Фото есть? Сам принцип и материалы интересны.. Пожалуйста www.advrider.com
LomRr  | Дата: Пятница, 28.08.2009, 21:53 | Сообщение # 300 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Мужики приветсвую. Извините, что отвелкаю от таких важных тем , подскажите пожалуйста как ПРАВИЛЬНО проверять уровень масла на XRL? А так мотик чума, я счастлив и доволен . Только вот потек не много маслом
