XR250 звезды цепи.
ohlins  | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 22:24 | Сообщение # 1 |
| На моем XR 250 стоит 520я цепь с 104 звеньями и шестерни 13 передняя, 40 задняя. Хотелось бы добавить тяги, но не меняя длинны цепи. Какие шестерни можно поставить, доехав по асфальту до места продубаса и натянуть на них штатную цепь? Интересует максимально возможное изменение передаточного отношения.
ephu  | Дата: Вторник, 09.12.2008, 06:54 | Сообщение # 2 |
| Примерно 12/42 можно поставить в крайнем выражении, ИМХО, дальше уже удлинять придется. P.S. И все таки это не шестерни, а звёздочки.
ohlins  | Дата: Вторник, 09.12.2008, 09:22 | Сообщение # 3 |
| Конечно звезды. Ошибся по запарке. А переднии звезды на 11 бывают?
Мишель  | Дата: Вторник, 09.12.2008, 10:23 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: Урал
| Меньше 12 встречать не приходилось...
ephu  | Дата: Вторник, 09.12.2008, 11:40 | Сообщение # 5 |
| И, надо сказать, что заднюю звезду возить с собой тяжелее и менять потяжелее. Предлагаю назад и вперед поставить максимально большие, которые устроят Тебя на асфальте (соответственно с цепью правильной длины), а на бездорожье менять только переднюю на минимальную (12). Цепь, как правило укорачивать не придется.
veyngold  | Дата: Вторник, 09.12.2008, 11:45 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Djebel 250XC
| Quote (ephu) Предлагаю назад и вперед поставить максимально большие, которые устроят Тебя на асфальте согласен, сам следую этому принципу!
ohlins  | Дата: Вторник, 09.12.2008, 22:12 | Сообщение # 7 |
| Тогда еще один вопрос. Какая максимально большая передняя встает без проблем?
ephu  | Дата: Вторник, 09.12.2008, 22:17 | Сообщение # 8 |
| Насколько я разбираюсь в иксэрках, на ваш моц (если это Honda XR250 96-03 гг выпуска) доступны следующие звезды: Передние: 12, 13 зубов Задние: 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 зубов. Стоковые звезды: 13/48 Длина цепи 106 звеньев. Выбирайте. )
Сообщение отредактировал ephu - Вторник, 09.12.2008, 22:18 |
ohlins  | Дата: Вторник, 09.12.2008, 22:54 | Сообщение # 9 |
| У меня 2005г. Цепь стоковая стоит 104 звена 13/40 звезды.
qtek109  | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 23:21 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: Honda xr250-2
| Хоть тема уже стара... На всякий случай, если у кого возникнут вопросы по зависимости длинны цепи от звёзд, и изменении передаточных отношений. Тут лежит:програмка для расчета звёзд и цепи Взята от сюда лучший FAQ по мотоциклам который мне удалось найти в сети инет
Сообщение отредактировал qtek109 - Понедельник, 29.12.2008, 23:27 |
ohlins  | Дата: Вторник, 30.12.2008, 01:30 | Сообщение # 11 |
| В данной программе ведущая звезда менее 14 зубов не подставляется, а у XR возможные звезды 12 и 13 зубов. У меня получилась зависимость, для заменены задней звезды: длина цепи меняется на половину изменения количества зубьев. Пример 40 зубов меняю на 46, а длину цепи нужно поменять на три звена, но так как можно менять на четное количество звеньев, добавляем или два или четыре звена. С заменой передней звезды зависимость я пока не понял: поменял 13 на 12 и пришлось натянуть цепь натяжителем с положения 3 на 8 при одинаковом провисе цепи. Кстати при замене с увеличением задней звезды с 40 зубов на большее количество на XR250 (2) нужно изменить кронштейн уловителя цепи на маятнике, чтоб звезда не касалась уловителя.
qtek109  | Дата: Вторник, 30.12.2008, 17:16 | Сообщение # 12 |
| Quote (ohlins) В данной программе ведущая звезда менее 14 зубов не подставляется, а у XR возможные звезды 12 и 13 зубов. Это не проблема :). Вместо 12 пишется 14, вместо 13 пишется 15, вместо 14 пишется 16 и т.д. Программа считает всё тоже самое... К малой звезде прибавляешь 2 к тому что было и 2 к тому что будет, вот и вся орифметика. Quote (ohlins) С заменой передней звезды зависимость я пока не понял: поменял 13 на 12 и пришлось натянуть цепь натяжителем с положения 3 на 8 при одинаковом провисе цепи. Правильно 12 цепь имеет меньший диаметр, плюс цепь удлиняется на одно звено ~15мм, отсюда натяжитель уходит в другое положение.
qtek109  | Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 13:25 | Сообщение # 13 |
| Quote (qtek109) Правильно 12 цепь имеет меньший диаметр, плюс цепь удлиняется на одно звено ~15мм, отсюда натяжитель уходит в другое положение. Хотел сказать 12 звезда диаметром меньше чем 13-14, соотв. цепь удлиннилась на одно звено(если стояла 13 и на 2звена, если стояла 14 звезда), далее цепь придеться подтягивать...
Поц  | Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:51 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: XR250R
| Я вообще не знаю, что такое "стоковые" мне кажется мы тут о разных "стоках" говорим. Вот у меня стоят "стоковые" звезды 13/39, я ставил 13/44, надо удлинять цепь на одно четное число, еще ко всему прекрасному мне плохо понятно, как вы там ставите успокоители цепей или так называемую "ловушку" цепи. Ведь при установки звезды на 44 зуба, штатная ловушка не становится или надо ловушку менять или её переделывать. Объясните пожалуйста провинциалу, как это вы там устанавливаете звезды на 44--53 зуба. Мотоцикл на 13/44 уже едет как трактор, и классно это только в чистом бездорожье, а как только асфальт моцик увидет, так сразу на все органы чувств всю свою недовольную вибрацию наезднику передает, вообщем кайфу мало. <a target='_blank' href='http://moifoto.ru'><img src='http://images-9.moifoto.ru/moifoto_button/0.gif' width='88' height='31' border='0'></a> вот ссылка на которых показано какие звезды и как стоят ссылку переделал.
Сообщение отредактировал Поц - Суббота, 16.05.2009, 08:39 |
qtek109  | Дата: Пятница, 15.05.2009, 23:35 | Сообщение # 15 |
| Quote (Поц) Я вообще не знаю, что такое "стоковые" мне кажется мы тут о разных "стоках" говорим. Вот у меня стоят "стоковые" звезды 13/39, я ставил 13/44, надо удлинять цепь на одно четное число, еще ко всему прекрасному мне плохо понятно, как вы там ставите успокоители цепей или так называемую "ловушку" цепи. Ведь при установки звезды на 44 зуба, штатная ловушка не становится или надо ловушку менять или её переделывать. Объясните пожалуйста провинциалу, как это вы там устанавливаете звезды на 44--53 зуба. Мотоцикл на 13/44 уже едет как трактор, и классно это только в чистом бездорожье, а как только асфальт моцик увидет, так сразу на все органы чувств всю свою недовольную вибрацию наезднику передает, вообщем кайфу мало. Поц, сылка твоя не открывается... По звездам 13/39-это сток(стандартные вобщем ), при установке задней звезды на большую, переделывают и сдвигают ловушку. Вот переделанная ловушкафото,фото,фото,фото. Так что выбирать тебе грязь или асфальт, у меня задняя вобще 49 стоит...
