Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
maksimota Дата: Пятница, 11.05.2018, 12:17 | Сообщение # 3991
Снимаешь часть рамы, крышку помпы, крыльчатку (уточнить какая резьба на ней правая или левая), извлекаешь сальник (лучше просверлив маленькое отверстие и ввернув саморез, либо аккуратно отверткой) и ставишь новый сальник.
alexander549 Дата: Пятница, 11.05.2018, 13:23 | Сообщение # 3992
Мотоцикл: Yamaha TW200, Yamaha XTZ 750
Часть рамы снимается отдельно уже хорошо. Под крышкой помпы резиновое уплотнение, я так понимаю оно и подтекает. Или менять все уплотнения на помпе если ты снял только крышку помпы.
Сообщение отредактировал alexander549 - Пятница, 11.05.2018, 13:25
maksimota Дата: Пятница, 11.05.2018, 14:24 | Сообщение # 3993
Если у тебя пробило сальник, то антифриз течет из отверстия за помпой, либо в масло. Определи место течи. Посмотрел схему - у СТ помпа в сборе идет...13400 на мегазипе.
stas467 Дата: Пятница, 11.05.2018, 14:41 | Сообщение # 3994
Сегодня на 170-и словил воблинг. Удержал, но насрал полные штаны...
cava_77 Дата: Понедельник, 14.05.2018, 16:42 | Сообщение # 3995
Мотоцикл: XTZ 750
Привет, всем!
Новичок тут на форуме. Сутенером владею 6 лет. Наездил в районе 65 тыс. За это время поменял кольца, цепь ГРМ, натяжитель, резиновый уплотнитель на трубке охлаждайки, диски сцепы и выжимной подшипник сцепы. Этой зимой поставил карб от Дукати. Товарищ перебрал задний аморт, поставил регулировку пружины.
По непонятной причине два раза сдох привод спидометра в колесе.
В пятницу тягался по пробкам, заметил, что при сильном нагреве, стоя, не могу поймать нейтраль. Или скачет с первой на вторую или с первой пока не покатишься, вторую не втыкнешь. Не могу понять с чем это связанно.
stas467 Дата: Понедельник, 14.05.2018, 20:34 | Сообщение # 3996
Поменяй масло. Если не пройдет - забей.
Donogh Дата: Пятница, 18.05.2018, 00:09 | Сообщение # 3997
Мотоцикл: XTZ750
А от какого и с какими переделками? На другом ресурсе народ интересовался недавно.
КРЫНЯ Дата: Пятница, 18.05.2018, 20:56 | Сообщение # 3998
Старость масла или неподходящее по классу, может ещё износ дисков, но судя по описанному наврядли. Скорее масло.
А вот про карб интересно узнать. Что получил в итоге?
alexander549 Дата: Суббота, 19.05.2018, 23:37 | Сообщение # 3999
Добрый вечер. Сегодня поменял прокладку крышки помпы. Завел, ничего не течет. Собрал выхлоп, раму, завел стал прогреватся, закаполо. Прогрелся перестало, час откатался по городу все хорошо, ничего не капает. Через часа два мот остыл, завожу прогревается и начинает капать прогрелся не капает. Масло чистое, визуально антифриз не уходит, подливать не приходится. Откуда подтекает невидно, как не сторался не видно. Там подпомпой очеь много свободного пространства, если стоит на подножки то пока не наберется свободное пространства не капает, приходится завалить немного на правый бок, тогда сразу сливается 30-50 гр. Все расмотреть мешает рама и выпусктные трубы.
Сама помпа в двигатель вставляется через ризиновое колечко, но если оно будет порвано то антифриз попадет в масло правильно?
Можноли снять помпу целиком без разбора двигателя?
Крышка помпы ставится на резиновое кольцо. Размер 100 х 2.5 мм сечение. Может ставить все на герметик.
Сообщение отредактировал alexander549 - Суббота, 19.05.2018, 23:40
alexander549 Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 21:04 | Сообщение # 4000
Все разобрался, снял помпу. Накрылся сальник помпы и антифриз протекает через дренажное отверстие. Его можно увидеть только сняв помпу. Ещё не разбирал, но судя по подшипнику 6001 NSK открытый до 32000 оборотов размер 28х12х8, думаю сальник имеет такой же размер. В продаже в интернете похожие есть. Будем ремонтировать. А пока переставлю помпу со второго мотора.
stas467 Дата: Понедельник, 21.05.2018, 22:53 | Сообщение # 4001
А подскажите, господа, габаритную ширину Сутенеровского руля? И если можно, как то померить высоту подёма?
И второй вопрос. Какие сумки на бак используете? Форма бака идиотская, руль на сумку наезжает, пробка мешается. Короче сумка моя три мотоцикла сменила, а на Сутенере ездить не хочет.
Да, и вопрос с тестером все еще актуален.
http://www.moto-travels.ru/forum/27-1020-181641-16-1525433517
Сообщение отредактировал stas467 - Понедельник, 21.05.2018, 22:57
Kusado Дата: Вторник, 22.05.2018, 12:45 | Сообщение # 4002
Мотоцикл: XTZ750
Цитата stas467 ()
нужен еще один тестор
Странно, я в тот же день изъявлял желание поучаствовать, но то ли сообщение потерялось, то ли я кнопку отправить не нажал.
Я готов, в общем и целом.
stas467 Дата: Вторник, 22.05.2018, 20:44 | Сообщение # 4003
Kusado, замечательно. Щас в личку окатаю.
бродяга52 Дата: Четверг, 24.05.2018, 17:39 | Сообщение # 4004
Мотоцикл: XTZ 750
Доброго всем дня.Кто в теме расскажите где фары регулируются.Я своим дальним спутники ослепляю.Из НАСА претензии пачкой сыпятся.Обещают санкции наслать.
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
stas467 Дата: Четверг, 24.05.2018, 19:13 | Сообщение # 4005
Вопрос интересный. Ответ на него живет на странице 3-54 мануала.
