Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
KISA Дата: Среда, 31.03.2021, 13:18 | Сообщение # 4186
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Не, мотор разберать не буду, воткну мозги и карб
eli Дата: Среда, 31.03.2021, 14:18 | Сообщение # 4187
Колено и головы разные, у TRXа шатунные головки в колене развёрнуты на 270 градусов (у СТ 360 град) и ход поршня больше и распредвалы другие. Можешь просто воткнуть в свой мотор цилиндры и поршни, они встают, как родные, будет 800 кубовый СТ, веселее идёт за ручкой. Если будешь втыкать весь мотор, обязательно открой и посмотри, может он 10 лет под забором лежал и там внутри вода. Если всё в порядке, мозги нужны от него, а карбы пойдут родные, жиклерами и иглами поиграешь и всё.
KISA Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 13:38 | Сообщение # 4188
А кто втыкал двигатель ТДМ второго поколения на проводке от сутенера? Непонятны провода, идущие от датчика передач. С нейтралью понятно, а зачем там зацеплены 1 и 2 передачи?
stas467 Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 15:44 | Сообщение # 4189
Думаю что никто. Затея обречена на провал. У него своя проводка и многое что не как на Сутенере\ТДМ1
KISA Дата: Понедельник, 05.04.2021, 13:14 | Сообщение # 4190
Разница в 2 катушках, ДПДЗ, выход на тахометр отдельным проводом и ограничителе скорости в спидометре.
А проводка от TRX с мозгами встанет в сутенера? Разъмы одинаковые?
stas467 Дата: Понедельник, 05.04.2021, 22:55 | Сообщение # 4191
Не могу сказать. ТРИкс видел два раза издалека. А как устроен не знаю. TRX TDM XTZ одна линейка, должно быть многое похоже.
KISA Дата: Понедельник, 26.04.2021, 06:02 | Сообщение # 4192
Вот так срастается мозг TRX с проводкой сутенера. 8-датчик подножки, замыкаем на массу. 7-датчик скорости, тоже наверно на массу.
Плохо то, что мозг и проводка от японского TRX, не нашел на него электросхему. Пока не обманывал спидометр и не подключал ДПДЗ.
Должно завестись и в таком виде. В минусах не корректируемая кривая зажигания и отсечка на 6000 оборотов.
Прикрепления: 8637432.jpg (92.3 Kb)
KISA Дата: Пятница, 21.05.2021, 15:43 | Сообщение # 4193
Тащемта мот работает, но мозги ушли в режим диагностики и тахометр показывает значения 0 и 3000. Вот думаю датчик дроссельной отключить.
eli Дата: Суббота, 22.05.2021, 07:55 | Сообщение # 4194
KISA, ты пришёл в увлекательнейший мир электроники, я уже сколько времени бьюсь, поставил мотор от 900 ТДМа, а там ключи чипованные, вот бьюсь уже давно. Ещё, на японских ТДМах, отсечка идёт со спидометра на 180 км/ч, если нет сигнала со спидометра, отсечка идёт на всех передачах от тахометра на 6000об/мин. Решения два, либо мозги от европейца (как сделал мой знакомый поставив мотор от ТДМ-2), либо, если есть датчик на спидометре, разбираем его и видим сектор, подрезаем его буквально на 1-1,5мм, не больше, иначе опять будет резать на 6000 собираем и наслаждаемся жизнью.
KISA Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 14:23 | Сообщение # 4195
А мне на сутенере нечего подрезать. Поставлю обманку из постоянно замкнутого реле. На передаче будет подача +12 на мозг, на нейтрали тишина.
Мне бы как-то тахометр пока обмануть. Ну можно +0,5 В подать на мозг постоянно, или датчик рабочий воткнуть....
KISA Дата: Суббота, 29.05.2021, 06:10 | Сообщение # 4196
Мопедик поехал как ужаленный. Надо слегка карбы донастроить. ДПДЗ по прозвонке рабочий, надо разъем проверить.
KISA Дата: Понедельник, 12.07.2021, 05:29 | Сообщение # 4197
Фото1
Фото2
Фото3
Фото4
________________________
Фото сделал ссылками тк из-за них весь экран разъезжается
Zмей
KISA Дата: Понедельник, 12.07.2021, 05:30 | Сообщение # 4198
https://vk.com/video-5790605_456239190
Сообщение отредактировал KISA - Понедельник, 12.07.2021, 05:32
stas467 Дата: Понедельник, 12.07.2021, 09:07 | Сообщение # 4199
Поздравляю.
Что то сайт взбесился - все огромное. У всех так?
Сообщение отредактировал stas467 - Понедельник, 12.07.2021, 09:10
KISA Дата: Понедельник, 12.07.2021, 11:41 | Сообщение # 4200
Видимо, из-за больших фоток. На след. странице отпустит)
