Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
alexander549 Дата: Суббота, 21.03.2020, 19:57 | Сообщение # 4156
Мотоцикл: Yamaha TW200, Yamaha XTZ 750
Добрый вечер. Вот снял корзину сцепления. Пружины в норме, не болтаются авто корзина проворачивается миллиметров в 10-15 туда сюда. Нашел видео на картину правда от ТДМ, но там и пружин болтались.
видео
Сообщение отредактировал alexander549 - Суббота, 21.03.2020, 20:46
stas467 Дата: Суббота, 21.03.2020, 21:59 | Сообщение # 4157
Тебя что то смущает? Зачем снял? Сколько было корзин в руках, все как ты говоришь "болтались".
alexander549 Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 10:37 | Сообщение # 4158
Двигатель достался в коробках в разобранном состоянии. Востанавливаю потихоньку. Ищу оригинальные болты, крышечки ну все чего не хватает. Стал собирать сцепление, обнаружил проблему, посмотрел, что есть по этому поводу в инете вот и закрались сомнение. Решил спросить у более опытных и знающих товарищей.
Сообщение отредактировал alexander549 - Воскресенье, 22.03.2020, 10:39
Ivan2294 Дата: Среда, 22.04.2020, 21:44 | Сообщение # 4159
Мотоцикл: XTZ 750
Добрый вечер уважаемые) Волей череды неудач, оживляю своего сутера, а именно устанавливаю двигатель от TDM 900. И возник вопрос о соосности звезд, конечно. Поэтому обращаюсь к счастливым обладателям таких мотоциклов, кто как решал данную проблему?
KISA Дата: Суббота, 25.04.2020, 15:52 | Сообщение # 4160
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Иван, там немец писал, что смещении 6 мм. по звездам. Типо, надо заднее ухо подпилить. Сам хочу пихло 900 инжекторное...
eli Дата: Понедельник, 27.04.2020, 22:28 | Сообщение # 4161
Настоятельно рекомендую, бери двигло вместе со всей электрикой (вплоть до ключа), от одного мотоцикла. Иначе головняков будет очень много.
Сообщение отредактировал eli - Вторник, 28.04.2020, 13:48
eli Дата: Вторник, 28.04.2020, 13:48 | Сообщение # 4162
Ребята, выручайте нужны карбы от Сутенёра или ТДМа.
KISA Дата: Вторник, 05.05.2020, 13:10 | Сообщение # 4163
Уважаемые, в свете установки пихла от ТДМ-1 возник вопрос с цепью и звездами. Какую цепь ставить: 525 или 530?
И передаточные отношения какие взять? Мне очень нравится передняя звезда на 17, у нее минимальный износ. Хочу заднюю на 44. Это возможно? А можно ли воткнуть 45 или 46 без удлинения цепи?
eli Дата: Среда, 06.05.2020, 12:58 | Сообщение # 4164
Заднюю пихай какую хочешь. Это у передней вопрос влезет - не влезет. 525й цепи более, чем достаточно, тем более, что сейчас есть цепи намного прочнее и ходибельнее, чем когда выпускался ТДМ, а зачем тебе лишняя неподрессоренная масса и потери на трение (это конечно, если копаться в мелочах). Про длину цепи не скажу, смотреть надо. Ещё, если нет каких-то специфических задач, не стоит играть задней звездой больше, чем на 2 зуба в ту или другую сторону (имеется ввиду стоковое соотношение, отталкиваться надо от передаточных чисел ТДМа). Ещё, "подведу мину под тебя" ))). Я наталкивался в Инете, ребята ставят на 850й мотор поршневую от 900го без всяких переделок, проверь. Я ставил на СТшный мотор поршневую от 850го, результат очень понравился, мотоциклет стал резвее, и ощутимо веселее откликался на ручку газа. Просто взял блок цилиндров и поршни от 850го мотора, снял родную, поставил эту, голову оставил родную пальцы тоже. Бензин продолжал лить 92й. Если уж пошли серьёзные переделки, зачем останавливаться в середине дороги? Всё равно будешь об этом думать.
KISA Дата: Среда, 06.05.2020, 16:05 | Сообщение # 4165
У немцев есть комплекты для переделки сутенера в 900 кубиков. Там котлы, цилиндры, кольца и натяжитель. НО! Написано там же, что надо еще и колено с шатунами. Так что боюсь, 900 кубиков задешево соорудить не получится.
Вот интересно еще сцепление от 900 воткнуть)
eli Дата: Среда, 06.05.2020, 21:49 | Сообщение # 4166
Там родного за глаза.
KISA Дата: Суббота, 09.05.2020, 17:35 | Сообщение # 4167
Самый главный вопрос: 525 цепь со звездами 17/44 на сутенер встанет?
eli Дата: Суббота, 09.05.2020, 21:54 | Сообщение # 4168
Встанет любая цепь. Вопрос в количестве звеньев, купи на первый раз чуть длиннее, уберёшь лишние звенья и будешь знать, сколько тебе надо.
бродяга52 Дата: Четверг, 04.06.2020, 00:20 | Сообщение # 4169
Мотоцикл: XTZ 750
Всем привет.Пружина заднего амортизатора заметно подустала.Затянул на всю.Можно ли ее родную отдельно как то найти? Аморт в целом живой
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
eli Дата: Четверг, 04.06.2020, 08:41 | Сообщение # 4170
Теоретически можно, практически не уверен. Думаю придётся либо покупать тюненую пружину, либо я в своё время притащил с "allegro" нулячие амортизатор с маятником от 690го КТМа за 16000руб.
