Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
motognom Дата: Понедельник, 02.07.2012, 23:26 | Сообщение # 406
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
vya, привет. Аморик задний стоит родной, немного доработано его крепление за счет этого просвет (клиренс) увеличился в мягком состояние на 3-4 см. В жесткое состояние пока не было необходимости переводить, справляется со всем, как только пробьет сделаю по жестче.
Donogh Дата: Понедельник, 09.07.2012, 11:29 | Сообщение # 407
Мотоцикл: XTZ750
Народ, а дуги Hepco-Becker кто-нибудь ставил? Как они вообще, создают ощущение надёжных? Или фуфло? А пластик боковой удобно с ними снимать?
Спасибо-пожалуйста!
maksimota Дата: Понедельник, 09.07.2012, 13:05 | Сообщение # 408
самые лучшие дуги, что я видел для сутенера это крэйзи айрон
motognom Дата: Понедельник, 09.07.2012, 14:18 | Сообщение # 409
Donogh, Не вздумай покупать хепко-бейкер при хорошем ударе пробивает радиатор ломает пластик, проверено!!! Крейзиайрон гнут бак, лапку передач, крышку генератора, тормозную лапку, проверено но по работе в разы лучше!!! Посмотри какии я себе сделал, разборные что погнулось можно скрутить и поставить новое в этом сезоне 4 веселых падения а мот как новый biggrin дуги работают на ура!!!
Donogh Дата: Понедельник, 09.07.2012, 14:39 | Сообщение # 410
Мотоцикл: XTZ750
motognom, твои дуги могут прижать ногу при падении. На оффроуде не критично, а вот если мотоцикл летит на встречную полосу под КамАЗ - сам понимаешь...
motognom Дата: Понедельник, 09.07.2012, 14:47 | Сообщение # 411
Donogh,подскажи как нужно поставить ногу чтоб ее придавило при падении???
Donogh Дата: Понедельник, 09.07.2012, 16:26 | Сообщение # 412
Мотоцикл: XTZ750
Присмотрелся внимательнее- может и не придавит.
ephu Дата: Понедельник, 09.07.2012, 20:16 | Сообщение # 413
Самый самолёт, это:
Кузьмич1 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 23:13 | Сообщение # 414
Мотоцикл: xtz 750
Всем привет!! Вопрос к motognom, нельзя ли приобрести у вас иглы подсоса карба?2 месяца жду в экзисте и ответ не известен а лето проходит weep
Викинг Дата: Понедельник, 09.07.2012, 23:22 | Сообщение # 415
Мотоцикл: Suzuki DRZ400BDSM Yamaha YZ125
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, менял ли кто сальник вторичного вала кпп на xtz750? Сложная ли сама процедура, и какая там размерность сальника? Думал подобрать подходящий по размеру, но вычитал тут где-то, что он какой-то хитрый, и если вставить обычный, то нарушится смазка подшипника вала - этот нюанс тоже прояснить бы.
...Иногда я сам себе удивляюсь!.. (с) Хан Соло
motognom Дата: Пятница, 13.07.2012, 15:56 | Сообщение # 416
Кузьмич1,привет готовых пока нет. А что у тебя с твоими, скинь фотку. Может подскажу, как реанимировать и ездить пока ответ не получишь.
motognom Дата: Пятница, 13.07.2012, 16:20 | Сообщение # 417
Викинг привет На СВ 750 менял(болячка этого мотоцикла) на сутенере нет, но судя по конструкции сложного там ничего нет. Сальник необычен тем, что посадочная часть к валу имеет насечки направленные, для смазывания вала. Масло течет в основном когда мот стоит на боковой подножке. Заказывай сальник, мот ставь на центральную, придет быстро поменяешь.
Кузьмич1 Дата: Суббота, 14.07.2012, 01:26 | Сообщение # 418
Мотоцикл: xtz 750
motognomиголки съедены напополам и не перекрывают нифига,завтра фотки скину )
Викинг Дата: Суббота, 14.07.2012, 10:43 | Сообщение # 419
motognom ага, сальник заказал уже, жду. По мануалу посмотрел устройство узла - там на валу втулка, а сам сальник прижат пластиной, думаю, он там не с очень большим натягом посажен. Придет - будем пробовать smile
maksimota Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 00:00 | Сообщение # 420
Подробностей не помню (давно мотор собирал), но вроде есть там отверстие для слива масла и какая-то канитель с ним - может перекрываться сальником...не помню - покури форум мото.ру там обсасывали эту тему.
