Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
edge Дата: Понедельник, 02.04.2012, 02:37 | Сообщение # 376
Мотоцикл: CRM250
Quote (edge)
Куда лучше обратится что бы заменили в карбах детали на детали из ремкомплектов и настроили их на правильную смесь?
Спасибо за развернутые ответы, уже не актуально.
Donogh Дата: Пятница, 04.05.2012, 09:27 | Сообщение # 377
Мотоцикл: XTZ750
Вопрос ко всем: а бывает иногда ложная нейтраль между 4й и 5й передачами? Особенность мотоцикла, или в КПП пора лезть?
eli Дата: Пятница, 04.05.2012, 18:28 | Сообщение # 378
Quote (Donogh)
Бывает.
бродяга52 Дата: Вторник, 08.05.2012, 21:41 | Сообщение # 379
Мотоцикл: XTZ 750
Короче начал моц както не устойчиво работать. как говорится то потухнет, то погаснет.Нашол насмерть оплавленный разъём,под седеньем от генератора на ,как правельно выразиться?регулятор, коммутатор.вообщем коробка с радиатором. так вот от него до разъёма идёт 6 проводов. 3- сгенератора-белые,красный + выход, чёрный масса, и ещё один коричневый от коммутатора до разъёма.с другой стороны разъёма он подрезан под корень. в схеме всего 5 проводов. кто чо про каричневый может пояснить?Хотя при таком раскладе моц работал хорошо.
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
All-road_rider Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:24 | Сообщение # 380
Мотоцикл: Африка
Это может быть еще один "+" , дублирующий. На некоторых мотах реле регулятор может иметь дублирующие и "+" и "-".
Sergey Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:54 | Сообщение # 381
Quote (бродяга52)
http://www.super-tenere.net/forum....0#44028
Donogh Дата: Пятница, 15.06.2012, 09:41 | Сообщение # 382
Мотоцикл: XTZ750
Залез клапана регулировать, в одном зазор был 0,0 мм - постель распредвала алюминиевая износилась, и зазор ушёл. Так что всем почаще проверять клапана, поцоны:-)
maksimota Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 00:53 | Сообщение # 383
С моей точки зрения - дело не в постелях р/в, а в седлах клапанов - изнашивается пара седло-клапан и зазор становится меньше. Если допустить что постель износилась даже на 0.1 мм - то это п..ц, и давления не будет, а значит будет "прихват" распредвала...
Donogh Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 09:43 | Сообщение # 384
Мотоцикл: XTZ750
Износ головы точно был. Какого давления не будет? Голову надо менять теперь?
eli Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 11:15 | Сообщение # 385
Ребята, я давно писАл, что клапана на СТ и ТДМ-1-2, надо проверять не через 40 тыс (как в мануале), а через 20-25000км.
eli Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 11:37 | Сообщение # 386
Donogh, износ головы слишком общее понятие. Что износилось: постели, сёдла, ...? Сёдла меняются (вместе с клапанами и т.д.).
Donogh Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 12:25 | Сообщение # 387
Мотоцикл: XTZ750
Постели. Думаю, надо голову поменять - там такая выработка, полосками параллельными, опасаюсь, что масло будет плохо распределяться.
Так что вопрос - можно поставить в СТ мотор голову от первого ТДМ? Партномера вроде разные, а чем они отличаются?
maksimota Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 12:30 | Сообщение # 388
потертость распредвалов на ст обычное дело, что бы сказать точнее нужно промерять шейки и посадочные отверстия. Если износ большой то давления масла может не хватать на низких оборотах для масляного клина, и как следствие граничное трение и износ по нарастающей...
motognom Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 20:59 | Сообщение # 389
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Поздний выезд biggrin надеюсь оно того стоило, после жестких тестов расскажу что как работает biggrin
Прикрепления: 9156718.jpg (285.6 Kb) · 0215896.jpg (151.7 Kb)
motognom Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 16:06 | Сообщение # 390
Не узнаю мот, рулиться просто супер. Ямы колдобины глотает на ура, скоро будем тестить бревно =)))
Прикрепления: 2175423.jpg (289.5 Kb)
