Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
motognom Дата: Понедельник, 06.02.2012, 15:56 | Сообщение # 346
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Quote (maksimota)
у сутенера очень маленькое отверстие в заливной горловине и всунуть туда поплавок очень трудно (банально не хватает плавучести)
http://www.moto-travels.ru/_fr/14/2244199.jpg
http://www.moto-travels.ru/_fr/14/3509889.jpg
Поплавок можно сделать с большим запасом плавучести высота позволяет!!!
Donogh, Датчика на сутенер нет. Покупая датчик от другого мотоцикла, тебе надо узнать одинаковые ли резьбы на датчике и щупе, минимальный уровень масла в маслобаке этого мотоцикла и сравнить его с минимальной меткой щупа сутенера, если они будут одинаковые.Тогда,это новый не самодельный датчик, который можно покупать и устанавливать. Во всех других случаях тебе придется переделывать. А лучше сделать самому, гараж для этого не нужен, нужны руки, паяльник и терпение, а так же небольшая токарная работа. Если интересно и что то не понятно в моей теме по датчику спрашивай не стесняйся расскажу, где лучше купить составляющие и как сделать
Сообщение отредактировал motognom - Понедельник, 06.02.2012, 16:28
maksimota Дата: Понедельник, 06.02.2012, 17:34 | Сообщение # 347
т.е. геркон наверху стоит? А я чего-то всё вниз пытался его загнать - из-за этого и трубка большая и плавучести не хватало..(поплавок от 10-ки брал и обтачивал)
Donogh Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:03 | Сообщение # 348
Мотоцикл: XTZ750
Посмотрел на ебэе, по запросу oil level sensor вылезает куча датчиков, начиная от 10и баксов.
Народ, у меня мотоцикл сейчас далеко, подскажите, пожалуйста:
- диаметр пробки с щупом
- шаг резьбы
- расстояние до минимальной метки на щупе
motognom Дата: Вторник, 07.02.2012, 17:26 | Сообщение # 349
Donogh,
-Расстояние до минимальной уровня 55 мм
-Расстояние до максимального уровня 35 мм
- диаметр пробки 20 мм это по внешней резьбе замер. А вот с шаг резьбы не знаю( резьба токарная работа по оригинальному щупу)
заказывая датчик с ебея не ошибись у них дюймы.
maksimota, не понял твоего вопроса ? контакты геркона которые от магнита притягиваются на уровне минимального показания. А ты как хотел сделать???
Donogh Дата: Среда, 08.02.2012, 19:56 | Сообщение # 350
Мотоцикл: XTZ750
Quote (motognom)
Извини, немного не понял - ты пробку или заливное отверстие мерял?
motognom Дата: Среда, 08.02.2012, 20:58 | Сообщение # 351
Donogh, резьбу на щупе.
Donogh Дата: Четверг, 09.02.2012, 18:46 | Сообщение # 352
Мотоцикл: XTZ750
Читаю ветку про Сутенёр на адврайдере, так один чувак пишет, что если жрёт больше 6 литров на сотню, то надо менять эмульсионные трубки (с иглами, как понимаю). Кто что про это думает?
maksimota Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:53 | Сообщение # 353
Я думаю что это не правильно, если вваливать (и карбюратор соответственно не беднить уровнем) то нормальный расход до 8 л, а если тошнить, то и в 4.5 можно уложиться по трассе.
maksimota Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:56 | Сообщение # 354
Quote (motognom)
Да я так и делал, но из-за размера геркона приходилось брать довольно толстую трубку - она "крала" поплавок, а если сделать наверху, то далее можно брать тонкий стержень, просто сигнал сделать не на замыкание внизу, а на размыкание вверху.
eli Дата: Пятница, 10.02.2012, 00:37 | Сообщение # 355
Quote (Donogh)
Нормальный расход: 6-7л. на сотню. Однажды гружённый, с пассажиром, прошёл около 280км, на спидометре всё время было 170-180км/ч (действительно получилось почти не сбрасываться), расход был около 8 литров.
Donogh Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:38 | Сообщение # 356
Мотоцикл: XTZ750
А что посоветуете по иглам и эмульсионным трубкам? OEM чо-то не бюджетно.
Вот есть: http://www.ebay.de/itm....wt_1037
Что ещё бывает? Dinojet? Factory Pro? Что лучше?
motognom Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:59 | Сообщение # 357
Quote (maksimota)
Если делать на размыкание вверху, то он будет у тебя постоянно срабатывать при откручивании газа: уровень в бачке падает - поплавок будет постоянна работать.
Donogh, На самом деле, проехал уже на нем почти 50 тыс. и пока лучше мота не нашел (цена,качесво). Возможности мотоцикла не высоте. Расход не превышает 8л. Один раз в путешествии прорвалась мембрана, и он стал жрать, как конь - я заправлялся два раза а товарищ один.
Donogh Дата: Пятница, 10.02.2012, 12:31 | Сообщение # 358
Мотоцикл: XTZ750
motognom, на адврайдере (а это, по сути, те, у кого мы наши мотоциклы купили) пишут, что эмульсионные трубки надо менять обязательно каждые 40-50 тыщ. Лишние 2 литра бензина - это лишние 50 рублей на сотню. Т. е. окупится за 8000 километров.
Плюс у меня были проблемы в Турции, когда ехали постоянно на высоте 2000-2500 метров - богатило и забрасывало свечи. Думаю, всё от того же...
Bolid Дата: Пятница, 10.02.2012, 13:23 | Сообщение # 359
Мотоцикл: FZS1000`05
Quote (Donogh)
Я ставил Factory Pro на TDM850, родные износились, богатили на низких оборотах, стреляло под сброс газа.
Брал полный комплект, с иглами, трубками, жиклерами и пружинами.
Проблемы исчезли, только иглы надо ставить на 1 проточку выше от рекомендуемых изготовителем.
Donogh Дата: Пятница, 10.02.2012, 13:54 | Сообщение # 360
Мотоцикл: XTZ750
Bolid, а что по деньгам и где их покупать?
