Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
Мотоциклист Дата: Пятница, 05.08.2011, 14:51 | Сообщение # 316
Бэкс, hands
koshey- Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 18:10 | Сообщение # 317
Мотоцикл: Honda XR650R :)
Quote
3) Трудноремонтируемый пластик (передний боковой, по сравнению с abs)
Лечится заменой на стеклопластик smile
Quote
4) низкая жесткость маятника и вилки на скручивание (частично лечится установкой третьей траверсы и тюнинга амортизатора и пружин)
Вот чего не почувствовал, так это низкой жесткости маятника - как влитой. А вилка спецом гибкая как торсион, за счет этого мот "встает" их самых невозможных ситуаций. Третью траверсу снял, как только поставил хардовую резину (метзеллер кару-Т). Довелось незапланированно сигануть через трамплин на груженом моте на пересеченке на 6-7 метров, все прошло удачно biggrin
Quote
5)плохая ветрозащита (как ноги мокрые так и в плечи дует..) и высокий центр тяжести
Центр тяжести много ниже той же африки, позволяет ехать и лавировать среди машин как в триале за счет игры телом на сверхмалой скорости. А ветрозащита всегда компромис wink
Quote
6) дорогие запчасти (к примеру ремонт задней подвески (оси, подшипники и ШС) - порядка 15 тыр и раз в 20-30 тыс это нужно делать (я правда по бездорожью немало ездил) даже при регулярном шприцевании оной), подшипник задней звезды, колесные втулки, сальники и т.д. - тоже расходники.. ну и вес немалый..
Задняя подвеска проблем за 130 тыс.км.не вызывала, разбор показал отсутствие износа везде, кроме нижнего болта в аморте. Подшипник задней звезды, колесные втулки стоят еще с завода. Цены -да, кусаются. А вес - издержки класса.
Quote
(правда остановился на звездах 15-44 - такое соотношение лучше подходит мотору)
Агалогично. smile
Из недостатков - для сегодняшнего времени бензина СТ жрет немало (7-10 литров, от стиля и дороги).
Сообщение отредактировал koshey- - Воскресенье, 07.08.2011, 18:14
ephu Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 20:32 | Сообщение # 318
maksimota, ну, а теперь Ты ездишь на XR650L(?), что Ты приобрел, и что потерял в сравнении с СуТенерой?! Доволен ли, не тянет ли "назад"?!
lexx Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 21:26 | Сообщение # 319
Мотоцикл: R1100RT
Quote (бродяга52)
Мож кто чо подскажет? На карбах слегка продырявились мембраны.
обычный воздушный шарик не растворяется бензином( вырезаются заплатки),клеится на супермомент-гель, пробег 6000 км - полет нормальный biggrin
xap Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:23 | Сообщение # 320
Мотоцикл: xj 900 s diversion
Quote (ephu)
Главное что я приобрел - это малый вес. Лазая по всяким е****м на СТ с моими 172 см - 72 кг это единственное что меня напрягало (причем не столько поднимать его (с физикой у меня нормально), а именно управлять. Там где более "тяжелые" попутчики проезжали без особых проблем мне приходилось изрядно пыхтеть управляя мотоциклом (зачастую груженым 15-20 кг)(все это касается долгих сыпучих вязких грунтов и грязи, на твердых грунтах все ок).
ПО XR пока скажу мало: по технической части (2004, 9600 миль) - стоит прямоток, нулевик и главный жиклер на 165 (вместо 150) проехал на нем порядка 2 Ккм - жрет как СТ 10 миль=1литр, а порой и более, при этом имеет "залипание" при длительной езде на скоростях 110-120 (пока опустил иглу, но видимо придется главный жиклер чуть уменьшить что бы избавиться от этого). Комфорта гораздо меньше (в основном вибрации и маленькая максималка (140 км/ч) - но привык, сейчас нормально. в городе прекрасно, на грейдере тоже, в грязь ещё не лазил, трасса на "4-". Подвеска после СТ излишне жесткая (если распускаешь регулировки - тогда управление не нравится). Обще технически - понравился (удобный доступ ко всему, простая конструкция, недорогие запчасти). Из обнаруженных неисправностей: большой износ ШС нижнего крепления амортизатора. В планах изготовление багажной системы и больший бак. Пока все. По сутенеру скучаю.
p.s. не посмотрел, что друган не вышел - поэтому под его ником вышло :0(
Сообщение отредактировал xap - Воскресенье, 07.08.2011, 22:27
ephu Дата: Понедельник, 08.08.2011, 09:05 | Сообщение # 321
maksimota, спасибо.
Кинч Дата: Понедельник, 08.08.2011, 12:36 | Сообщение # 322
Мотоцикл: XJR1300
Quote (koshey-)
Центр тяжести много ниже той же африки...
Вот чего не заметил, того не заметил. При меньшем конструктивном сухом весе, поднимать мой СТ было тяжелее чем АТ Павла. При том это заметил не только я.
koshey- Дата: Понедельник, 08.08.2011, 14:02 | Сообщение # 323
Так я не про поднимать имел ввиду. При подьеме важнее точки приложения силы, за что берешься руками, грубо говоря (на стоковом АТ более удобно, но если на СТ стоят передние дуги, то удобней поднимать за них СТ).Это все очень субьективно.
А я подразумевал, что триалить на СТ легче. При очень низких скоростях на пересеченке СТ стоит увереннее, не так валится, как АТ. Но при этом защита мотора и тормоза на АТ лучше. smile
Сообщение отредактировал koshey- - Понедельник, 08.08.2011, 14:04
Ветиринер Дата: Вторник, 23.08.2011, 11:23 | Сообщение # 324
Мотоцикл: xjr1200 продаю, XTZ750
Почти подошла к концу эпопея по переделки сутенера смотрите что получилось.
http://cs4929.vkontakte.ru/u29764920/129871688/y_80f2430e.jpg
http://cs4929.vkontakte.ru/u29764920/129871688/y_af6663ac.jpg
http://cs4929.vkontakte.ru/u29764920/129871688/y_738360b6.jpg
http://cs4929.vkontakte.ru/u29764920/129871688/y_2c78bbd0.jpg
Не могу фотки вставить пишет что запрещенные коды IMG модераторы поправте.
Поведение мотоцикла изменилось до неузнаваемости.
Планов ещё громадье.
koshey- Дата: Четверг, 25.08.2011, 10:15 | Сообщение # 325
Напиши хоть что и с какими деталями делал. Такой опыт по нужным и ненужным переделкам годами набирается. Глядишь, кто-то и не обожжется smile
Возникло несколько вопросов.
Первый: от чего вилка и что с ней делал, менял-ли угол наклона? Как поменялось поведение байка? И что с задним амортом?
Второй: на фотке один тормозной диск с родной (вроде) машинкой. Мне в городе откровенно не хватало информативности тормозов. Поставил себе два 275 диска с двухпоршневыми плавающими скобами ниссин. Теперь все в порядке, информативности хватает что б на крымских серпантинах тормозить только передом smile А как дела с торможением и с информативностью на одном диске?
Третий: Блок розжига ксенона, который нехило излучает наводки, стоит очень близко к блоку зажигания. может его лучше за приборку над оптикой разместить?
Все вопросы РЕАЛЬНО не из желания "докопаться", а потому, что альтернатив сутенеру пока не вижу. Посему интересует любой опыт работы с ним smile
Сообщение отредактировал koshey- - Четверг, 25.08.2011, 10:36
motognom Дата: Суббота, 27.08.2011, 21:44 | Сообщение # 326
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Ветиринер, Пришла похожая вилка буду себе устанавливать, думал подойдет =) да не тут то было придется делать ось траверсов под родные подшипники. Еще хотелось узнать от чего колесо воткнул и диск тормозной? Будешь крыло низкое делать или кроссовое оставишь???
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 00:12 | Сообщение # 327
Улучшение ходовки путём размена тормозами НЕ ЕСТЬ правильно. Всё пойму, но оставьте 2 диска!!!
даже мотардовский не сможет заменить простых стоковых от СТ
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 28.08.2011, 00:13
Ветиринер Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 17:41 | Сообщение # 328
Тормозов хватает стали даже лучше за счет рабочей машинки от R1 и армированых шлангов так же стоит тюненый супорт NISSIN. и диск на 320 мм.
Только вернулся с рыбинского моря с новой вилкой прошел почти 1000 км...
Не разу не пробила очень энергоемкая хотя специально по кроссовой трассе ездил.
Перья от DRZ400SM траверсы тюненые не помню от чего ось в траверсе пришлось перетачивать заново сделана передняя ось колесо родное оно меня устраивает пришлось отказаться от привода спидометра сей час жду Vapor Vector Trail Tech Motorcycle Indicator Dashboard как установлю сразу отпишу.
Блоки розжига не как не влияют на работу зажигания все это брехня если он экранирова ни чего не будет.
бродяга52 Дата: Среда, 02.11.2011, 23:05 | Сообщение # 329
Мотоцикл: XTZ 750
Аможет кто знает про зазоры на клапана? буду очень признателен.
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
Roman99 Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 00:06 | Сообщение # 330
Мотоцикл: TT800XC
Вот в этом мануале http://www.mera-device.ru/tmp/Yamaha_TDM850_91-99_TRX850_96-97_XTZ750_89-95_Service_Manual.pdf
начиная с 33 страницы. Там далее целая таблица по подбору шайб.
