Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
Bedouin Дата: Пятница, 17.06.2011, 09:08 | Сообщение # 301
Мотоцикл: F650GSDakar 2001
на сайте трансальповодов есть Максим Borkhes - он делает реле
вот его мыло borkhes@gmail.com
edge Дата: Пятница, 17.06.2011, 18:12 | Сообщение # 302
Мотоцикл: CRM250
Связался с Максом, сделает мне реле.
Бэкс Дата: Понедельник, 25.07.2011, 08:59 | Сообщение # 303
Мотоцикл: URAL+GSXR1100W+XTZ750+TRX850
motognom, Да, действительно умерли эти иглы. Такое чувство что они по плавились или стерлись с одной стороны на половину.
edge, Реле я взял себе в мотолайне за 2000р.. Китайское. По креплениям и форме и фишке точно такое же как и родное только с ребрами. Проехал на нем 11000км, всё ок. Это же реле поставили на XT 600. Работает ровно. Заряд 14,2.
Ковров - эндуроград! Кругом мотоциклы и бездорожье..
Бабы, Вотки, Мотоциклы!!!
Donogh Дата: Понедельник, 25.07.2011, 13:02 | Сообщение # 304
Мотоцикл: XTZ750
Хочу поменять направляющие в вилке - при сжатии и отбое стучит. Номер наружной направляющей, той, что стоит на стакане пера - в микрофишах есть (№ 4 на схеме). Номера той направляющей, что стоит на трубе пера - нет, нарисовано с трубой в сборе (№ 8).
Какие у кого мысли?
Сообщение отредактировал Donogh - Понедельник, 25.07.2011, 13:05
katz Дата: Понедельник, 25.07.2011, 16:08 | Сообщение # 305
Quote (motognom)
katz, помрут игольчатые клапаны, пойдет бензин через дренаж на землю, будет видно
Прежде, чем пойдет через дренаж, карб оч долго будет работать совершенно непотребно...
Бэкс Дата: Вторник, 26.07.2011, 12:09 | Сообщение # 306
Друзья, а не подскажите, где можно преобрести эти иглы пластиковые подсоса??? На мегазипе поглядел, чёт так дорого выходит да и идут они в сборе с пружиной, защелкой..
katz Дата: Вторник, 26.07.2011, 12:12 | Сообщение # 307
Только комплектами поставляются...
Donogh Дата: Вторник, 26.07.2011, 18:57 | Сообщение # 308
Мотоцикл: XTZ750
Quote (katz)
Ты таки про иглы подсоса, или про направляющие в вилку?
maksimota Дата: Вторник, 26.07.2011, 23:01 | Сообщение # 309
Quote (All-road_rider)
Рамы на СТ трещат, рано или поздно, у всех! И возраст здесь не причем. У Африк-одногодок таких проблем нет. И дело тут не в усталости металла (как следствии) а в недостаточной конструкторской проработке (как причине).
Вероятно, вы большие специалисты в сопрамате, и рассчитали не одну мотоциклетную раму!
Согласен с предъыдущим постом, сам отъездил на СТ 50 т км(при этом перебрал каждый узел, за исключением разве заднего аморта), могу говорить ответственно:
не устраивали следующие болячки: 1) рама - треснула в конце концов (правда не в характерном месте, а под баком - усиливал основной хребет и до этого багажник с оттяжками на подножки сделал (штатный тоже треснул кстати) - рекомендую не дожидаться и делать заранее)) 2) карбюраторы: всем хороши, но раз в 50-60 тыс требуют вливаний на 200 евро (иглы ГДС-колодцы ГДС -запорные иглы поплавковой камеры) 3) Трудноремонтируемый пластик (передний боковой, по сравнению с abs) 4) низкая жесткость маятника и вилки на скручивание (частично лечится установкой третьей траверсы и тюнинга амортизатора и пружин) 5)плохая ветрозащита (как ноги мокрые так и в плечи дует..) и высокий центр тяжести 6) дорогие запчасти (к примеру ремонт задней подвески (оси, подшипники и ШС) - порядка 15 тыр и раз в 20-30 тыс это нужно делать (я правда по бездорожью немало ездил) даже при регулярном шприцевании оной), подшипник задней звезды, колесные втулки, сальники и т.д. - тоже расходники.. ну и вес немалый..
Что понравилось:1) комфортная энергоемкая подвеска (по грейдеру валить - одно удовольствие и на дороге вполне хорошо держится (особенно после замены штатного аморта и пружин в вилке) 2) очень хороший эластичный и одновременно взрывной мотор (те кто говорит что у СТ нет низов - никогда не ездили на нормально отстроенном моторе - я никогда не чувствовал нехватки мощности на низких оборотах (правда остановился на звездах 15-44 - такое соотношение лучше подходит мотору) 3) большой бак и удобное седло (особенно оценивали пассажиры) 4) Соотношение цена-качество весьма привлекательное
eli Дата: Среда, 27.07.2011, 06:49 | Сообщение # 310
Quote (maksimota)
Quote (maksimota)
Quote (maksimota)
За 74 000км. запорные иглы не менялись, не было необходимости.
К маятнику претензий не было.
Оси и подшипники задней подвески кроме шприцевания ничего не требовали, скорее всего у тебя была проблема с сальниками. Колёсные втулки тоже не требовали внимания. Что касается сальников, то я их периодически смазываю силиконовой смазкой, ходят много дольше.
Donogh Дата: Среда, 27.07.2011, 10:11 | Сообщение # 311
Мотоцикл: XTZ750
Quote (maksimota)
А какой там материал пластика?
maksimota Дата: Среда, 27.07.2011, 23:36 | Сообщение # 312
По маятнику: разбирал первый раз как купил (пробег порядка 70 тыс)-незначительный износ - помыл смазал-собрал. Второй раз порядка 100 тыс - износ втулок (накат от подшипников), люфт в шс амортизатора - замена ШС, сальников, 2 втулок и всех подшипников., Последний раз (около 130 т (маятник разбирал для покраски) - незначительный накат от иголок, проявляется люфт в ШС.. Эксплуатация разная, с выездом на оффроуд (типа карелия и т.п. Всё зависит от условий эксплуатации, но при прочих равных та же африка сделана более продумано и с большим запасом прочности чем СТ-моё мнение (наблюдаю одну африку и несколько СТ, сам по профессии с мототехникой постоянно)
бродяга52 Дата: Четверг, 04.08.2011, 22:00 | Сообщение # 313
Мотоцикл: XTZ 750
Мож кто чо подскажет? На карбах слегка продырявились мембраны.В нашем захолустье ждать на заказ месяц.Может как-то можно на вреямя реанимировать,там заклеить,или ещё чо сделать?Месяц както ездить надо.
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
maksimota Дата: Четверг, 04.08.2011, 22:55 | Сообщение # 314
слышал замазывали герметиком черным (для прокладок)-на некоторое время помогало
Бэкс Дата: Пятница, 05.08.2011, 11:57 | Сообщение # 315
бродяга52, Была такая проблема у меня на XJR 1200.. Купил гандон (презерватив) вырезал по минимуму кружочек, капнул супер клея совсем чуточек на мембрану и приклеил изнутри со стороны крышки кружочек при помощи пинцета. Работало всё просто замечательно. Через год вскрывал глядел перед продажей.. Всё было супер.
