Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
motognom Дата: Среда, 23.03.2011, 12:13 | Сообщение # 286
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Народ, кто какие дуги юзает и насколько они эффективны ???
motognom Дата: Пятница, 25.03.2011, 19:18 | Сообщение # 287
Моя Тенерейка :D, первые метры сезона начались biggrin
Прикрепления: 2243586.jpg (100.6 Kb)
Бэкс Дата: Понедельник, 09.05.2011, 12:32 | Сообщение # 288
Мотоцикл: URAL+GSXR1100W+XTZ750+TRX850
Привет всем, подскажите пожалуйста. На днях преобрел супере тенере и заметил то что при движении по трассе температура двигателе по датчику чуть косается зеленой зоны, рукой трогаю мотор, он не особо и гарячий. Так и должно быть?
Ковров - эндуроград! Кругом мотоциклы и бездорожье..
Бабы, Вотки, Мотоциклы!!!
eli Дата: Понедельник, 09.05.2011, 18:42 | Сообщение # 289
Да
ephu Дата: Понедельник, 09.05.2011, 20:01 | Сообщение # 290
Quote
Весёленькая!
Мотоциклист Дата: Понедельник, 09.05.2011, 21:01 | Сообщение # 291
Бэкс,мои поздравления!
Бэкс Дата: Понедельник, 09.05.2011, 21:21 | Сообщение # 292
Спасибо Андрей. Как нибуть заеду к тебе в гости, покажу мотик. =) Счастья полные штаны.
Мотоциклист Дата: Вторник, 10.05.2011, 18:33 | Сообщение # 293
Лёх,может сразу в бой на эти выходные?
Бэкс Дата: Понедельник, 23.05.2011, 09:40 | Сообщение # 294
Есть не большая проблема с обогатителем. На холодную вытягиваю обогатитель, мотор работает примерно 10-15 секунд на 3000 оборотах и скидывает обороты до нуля и глохнет. Если завожу без обогатителя то всё ОК. Чистил карбы, менял фильтра, свечи.. всё осталось по прежнему. Посоветуйте что еще можно по пробовать???
Прикрепления: 0301050.jpg (33.9 Kb)
Сообщение отредактировал Бэкс - Понедельник, 23.05.2011, 09:40
katz Дата: Понедельник, 23.05.2011, 10:03 | Сообщение # 295
Похоже, померли игольчатые клапана...
motognom Дата: Вторник, 24.05.2011, 14:02 | Сообщение # 296
Бэкс, В каком состояние у тебя иглы пластиковые подсоса ???
katz, помрут игольчатые клапаны, пойдет бензин через дренаж на землю, будет видно
edge Дата: Четверг, 16.06.2011, 21:53 | Сообщение # 297
Мотоцикл: CRM250
А от чего можно приколхозить реле-регулятор на сабж?
eli Дата: Четверг, 16.06.2011, 22:49 | Сообщение # 298
Посмотри соответствие разъёма и ставь.
Мотоциклист Дата: Четверг, 16.06.2011, 22:51 | Сообщение # 299
Я ставил от ТДМ 850-2.
edge Дата: Пятница, 17.06.2011, 08:40 | Сообщение # 300
Мотоцикл: CRM250
Вопрос наверное надо было по другому ставить. Как в москве быстро найти делать которая подойдет на место штатного РР супер тенеры?
