Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
eli Дата: Пятница, 10.02.2012, 15:11 | Сообщение # 361
Quote (Donogh)
Что ещё бывает? Dinojet? Factory Pro? Что лучше?
По "Фактори" хорошие отзывы. http://www.factorypro.com/
Сообщение отредактировал eli - Пятница, 10.02.2012, 15:53
Bolid Дата: Пятница, 10.02.2012, 15:20 | Сообщение # 362
Мотоцикл: FZS1000`05
Donogh,
Вот тут посмотри, я писал, там-же замер мотора с ФакториПро.
http://www.moto-travels.ru/forum/27-2849-1
http://www.factorypro.com/prod_pages/prody85.html
150 долл. кит, + доставка 30 и растаможка.
Сообщение отредактировал Bolid - Пятница, 10.02.2012, 15:22
Donogh Дата: Пятница, 10.02.2012, 16:16 | Сообщение # 363
Мотоцикл: XTZ750
Bolid, eli, спасибо. Две эмульсионные трубки и две иглы меньше трёх тысяч выходят.
Бэкс Дата: Четверг, 23.02.2012, 20:06 | Сообщение # 364
Мотоцикл: URAL+GSXR1100W+XTZ750+TRX850
motognom, Привет, будь так добр, поделись информацией??? Где ты взял такие классные иглы подсоса???? Я тоже такие хочу. biggrin
Ковров - эндуроград! Кругом мотоциклы и бездорожье..
Бабы, Вотки, Мотоциклы!!!
motognom Дата: Пятница, 24.02.2012, 16:15 | Сообщение # 365
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Бэкс, токарная и ручная работа. Все в твоих руках biggrin заказы пока не принимаются
Бэкс Дата: Понедельник, 27.02.2012, 18:05 | Сообщение # 366
Ну вот блин. ))) Попробую узнать на ЗиД`е.. Может возьмутся, сделают. Очень хорошая вещ.
motognom А из какого металла ты их делал???
Сообщение отредактировал Бэкс - Понедельник, 27.02.2012, 21:47
motognom Дата: Вторник, 28.02.2012, 21:30 | Сообщение # 367
Бэкс, латунь
бродяга52 Дата: Суббота, 24.03.2012, 10:25 | Сообщение # 368
Мотоцикл: XTZ 750
Сейчас расскажу ситуацию,кто чо присоветует.Ситуация выглядела так: напрочь сгнили мембраны.новые пришли позней осенью.Настроил уровеннь, отсинхронил карбы( специально синхронизатор делал.если кому интересно скину фото с описанием.ничего сложного.)докатал осень.начало холодать, и тут стал замечать, что при прогреве левый карб явно заливает.После прогрева когда убираю подсос свечка просирается, и всё становится нормально.Иголки подсоса новые.Высоковольтники могут как-то влиять?Или там где-то подкрутить надо? присоветуйте чо нибудь.Люди и зимой ездят, как-то запускаются.В принцыпе одним целиндром он берёт с ходу, левый уже потом догоняет.Конечно по теплу может и полегчает, но сейчас как-то не очень.ДА, ещё очистители топливной системы,что с бензином смешываются,Они с нагаром справляются?И чем мотоциклетные от автомобильных отличаются?
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
Сообщение отредактировал бродяга52 - Суббота, 24.03.2012, 10:31
motognom Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:20 | Сообщение # 369
бродяга52, ты мот долго завести не можешь или он у тебя сразу заводиться и работает на одном горшке??? Первый вариант у меня был, замеряй компрессию в цилиндрах.
eli Дата: Понедельник, 26.03.2012, 06:30 | Сообщение # 370
Если мотоциклет долго стоял, может у тебя нет бензина в поплавковых камерах, если заводится на одном цилиндре, а потом, после того, как убрал подсос, прочихивается второй, если не карбюратор, то могут быть свечи, высоковольтник ..., один раз у меня ушли клапана. Очистители топливной системы мото от авто не отличаются, но пользоваться ими не надо, так как они не только промывают карбюратор, но и растворяют всю накопившуюся грязь в баке, и вся эта грязь из бака радостно лезет в карбы. Клапана надо проверять через 20-25тыс. км., а не через 40, как написано в мануале.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 26.03.2012, 11:03
edge Дата: Вторник, 27.03.2012, 02:55 | Сообщение # 371
Мотоцикл: CRM250
Куда лучше обратится что бы заменили в карбах детали на детали из ремкомплектов и настроили их на правильную смесь?
motognom Дата: Вторник, 27.03.2012, 12:53 | Сообщение # 372
eli Небольшое уточнение, мот стоял и в баке не было бензина. Если бензина в баке больше 10 литров и мот стоит с открытыми краниками бензобака, бензин в поплавковой камере всегда будет. Вопрос в другом в коком состояние игольчатые клапаны карбюраторов, держут ничего страшного в этом нет, а вот если нет тогда последствия могут быть плохими бензин попадает в цилиндр, масло и кердык.
Дог Дата: Вторник, 27.03.2012, 14:00 | Сообщение # 373
Quote (motognom)
О да! Недавно менял масло товарищу, на вулкане 800 ом, хотел прогреть перед заменой, но чтото дернуло проверить уровень. Наклоняю в обратную сторону, а в окошке уровень не появляется! Слил- в аккурат 8 л "масла". за зиму набежало. пришлось полностью слить, промыть 4мя л масла, и его тогда уже заменить. Учитывая что попадос оценивался в результате всего 4л масла, а не "сталинградом" (еслибы всётаки завел)!
О тож бо и воно wink
eli Дата: Вторник, 27.03.2012, 15:44 | Сообщение # 374
Quote (edge)
+1, но я писАл
Quote (eli)
Quote (motognom)
Это я не подумал, просто по многолетней привычке, я всегда закрываю кран, особенно перед зимней парковкой.
бродяга52 Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 17:06 | Сообщение # 375
Мотоцикл: XTZ 750
Спасибо за участие.Вышло всё до безобразия просто.Сегодня утом пришол в гараж,запустился со второго раза в один целиндр.Слегка прогрел( на одном) и заглушил.Пока занимался другими делами.Попробывал ещё раз.Запустился без подсоса в оба целиндра одновременно.Работал чистенько и ровно.Даже дэцел прокатился, кувыркнулся на ледяной калее, но в целом доволен.Потеплело, и чо-то оттаяло в карбе.Другой причины не вижу.
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
