Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
AlexSPB Дата: Четверг, 23.07.2009, 21:20 | Сообщение # 61
МОДЕРАТОР
Omonra, 140 тысяч - и он твой! 91 год. состояние - твердая четверка. сел и поехал. еду мимо Москвы завтра-послезавтра, можно посмотреть.
Kali Дата: Четверг, 23.07.2009, 22:05 | Сообщение # 62
Алексей, ты что всою ласточку продаешь? А на чем же будешь? wacko surprised
DIMAZz Дата: Четверг, 23.07.2009, 22:45 | Сообщение # 63
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Omonra, У Алексея бери -Он не соврёт и не убьёт.Я сам брал XTZ 750 читая Его отчёты.
LocDog Дата: Четверг, 30.07.2009, 15:23 | Сообщение # 64
happy у меня ролик натяжительный цепи верхний потерялся.
но главное поменял цепь звезды, цепь должна ходить по нижнему натяжительному ролику? а то я его поставил не оригинальный, а тюнинговый с подшипником и цепь об него хм....трется издавая звук))
Сис.админ :)
DIMAZz Дата: Четверг, 30.07.2009, 23:00 | Сообщение # 65
Я поставил резиновую втулку от стабилизамора мерса 312. Не шумит.
Omonra Дата: Понедельник, 03.08.2009, 11:23 | Сообщение # 66
Мотоцикл: скутер джет-сет 150, урал м-62
Здравствуйте, товарищи!
Реально ли измерить компрессию у СТ на улице при осмотре продоваемого мотоцикла ничего не разбирая( ну или по минимуму)?
Нужен ли специальный компрессометр?
Кто даст погонять(под залог) или съездит со мной посмареть мотоцик angel
Что скажете про экземпляр http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/201624.html ? aletyr всеж в питере а этот здесь, практически в соседнем дворе.
Спасибо!
юрий Дата: Понедельник, 03.08.2009, 12:01 | Сообщение # 67
Omonra, я облизывался на него. красавец. только вот что у него с хвостом?
Omonra Дата: Понедельник, 03.08.2009, 13:23 | Сообщение # 68
юрий, Я его пока в живую не смотрел. Хозяин говорит, мот привезен из Японии в прошлом году, а не как написано в этом. Это он его купил уже в этом. Весь перечисленный "тюнинг" ставил, как говорит сам.
Хвост, конечно, надо смотреть, как и все остальное. В конце концов, ходовая лечиться достаточно малой кровью. Вот, что с двигателем интересно! По этому и вопрос задаю.
Как читал, - есть проблема со вторым цилиндром., конкретнее - вынуть свечу. Я думаю, что если измерить компрессию только в 1 цилиндре. Разница-то большая быть не должна?
Поправте.
AlexSPB Дата: Понедельник, 03.08.2009, 13:56 | Сообщение # 69
МОДЕРАТОР
Omonra, никаких проблем с выниманием свечей нет. открути болты крепления радиатора, отведи его вперед и вверх и через зазор между головкой блока и радиатором все выкручивается и вынимается без проблем. пластик снимать нет нужды.
Omonra Дата: Понедельник, 03.08.2009, 14:07 | Сообщение # 70
aletyr, Спасибо!
а компрессометр любой подойдет?
DIMAZz Дата: Понедельник, 03.08.2009, 19:14 | Сообщение # 71
Omonra, Апарат зачётный.Хозяин явно был в него влюблён.А что с компрессией то не понял.Поясни. sad
ephu Дата: Понедельник, 03.08.2009, 20:55 | Сообщение # 72
Omonra, к свечам не подлезешь, пока не открутишь радиатор и не подвинешь его на патрубках вперед...
Если я не прав, пусть меня поправят.
P.S. ой! Не заметил, что уже ответили... :-/
Сообщение отредактировал ephu - Понедельник, 03.08.2009, 20:56
Omonra Дата: Вторник, 04.08.2009, 08:19 | Сообщение # 73
Съездил вчера, глянул... Ну вообщем, конечно, мотоцикл неплох... Оказалось, что весь "тюнинг", помимо подогрева и защиты, были установленны в японии, хвост тоже.
Но масло пахнет бензином и соответственно дымит на прогретом при откручивании до 6-7 тыс. Пробег скручен скорее всего, хотя прокладка под крышкой головки похожа на родную - ровная, на герметик не смахивает. Хозяин мотоцикла купил его сходу и не глядя, у кокого-то человека: "Который их из японии возит". Владелец, человек хороший, ничего не скрывал, где масляный щуп сразу не сказал =). Но накатал на нем 500 км т.к. еще в гараже 990 КТМ стоит.
Дым Дата: Вторник, 04.08.2009, 13:07 | Сообщение # 74
Мотоцикл: Suzuki GS850G :o)
Quote (Omonra)
Это кольца или поршневая, и это может стать серьёзной проблемой. Если просто залегли кольца ( а такое возможно когда аппарат долго простаивает), то лечится просто: мне помогла обычная химия для раскоксовки колец. А если поршень или цилиндр выработаны до овала, то пипец - перебор двига. Кстати, это можно оптеделить по компресии. Конешно, на SuperTenere можно и так отъездить до конца сезона, а перебрать зимой, но тогда это серьёзный повод для торга. Тебе решать.
P.S. Да, бензин в масле - ни в коем случае нельзя заводить, иначе каюк движку!
Quote (Omonra)
Разница может быть - 100%-ная, т.е. в одном горшке номинал, а во втором - 0.
Сообщение отредактировал Дым - Вторник, 04.08.2009, 13:10
Gesser Дата: Вторник, 04.08.2009, 13:37 | Сообщение # 75
сколько нужно отстоять чтобы в японском моторе залегли кольца?
