Почему мотоцикл(ХТ400) не разгоняется до максималки?
alyoshka  | Дата: Понедельник, 27.07.2009, 23:52 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Yamaha XT400E
| Подскажите дилетанту, пожалуйста. ЧтО подозревать. Моц 17 тыс. пробега 93г., всё идеальное. По паспорту максималка 140 км/ч. Прежний владелец тоже гонял 140 во Владике. А у меня было сначала 130, а потом вообще 110. Подумал, может карб(он какой-то двойной) засорился? Разобрал - всё идеально. Только обнаружил, что на стакане какой-то резиновый зонтик немного порван. Заклеил суперклеем и заплаткой - вроде стало по-лучше, день-два давал 130. А потом съехал на 120 и всё, ни км. больше не даёт. Я и 98 бензин заливал, ничё не меняется. В чём может быть проблема??? Подскажите!
Kali  | Дата: Вторник, 28.07.2009, 06:54 | Сообщение # 2 |
| А зачем его так разгонять????????????????????????
Gesser  | Дата: Вторник, 28.07.2009, 09:20 | Сообщение # 3 |
| турбину ставить пора)
Nick371  | Дата: Вторник, 28.07.2009, 09:22 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
| Quote (alyoshka) Только обнаружил, что на стакане какой-то резиновый зонтик немного порван. Заклеил суперклеем и заплаткой - вроде стало по-лучше, день-два давал 130. А потом съехал на 120 и всё, ни км. больше не даёт. Я и 98 бензин заливал, ничё не меняется. В чём может быть проблема??? Подскажите! Резиновый зонтик, а точнее мембрану надо заменить - её суперклеем не чинят. А потом уже думать дальше. З.Ы.: а октановое число бензина на мощность не влияет (залив 76 бензина в двигатель предназначенный для 95 не обсуждеется )
Дым  | Дата: Вторник, 28.07.2009, 09:27 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: Suzuki GS850G :o)
| Quote (Nick371) З.Ы.: а октановое число бензина на мощность не влияет (залив 76 бензина в двигатель предназначенный для 95 не обсуждеется ) Как и залив 98-го в двигатель предназначеный для 92!!! Прогар клапана весёлая штука...
Сообщение отредактировал Дым - Вторник, 28.07.2009, 09:28 |
alyoshka  | Дата: Вторник, 28.07.2009, 18:37 | Сообщение # 6 |
| Quote (Nick371) Резиновый зонтик, а точнее мембрану надо заменить - её суперклеем не чинят. А потом уже думать дальше. Ёлки-палки! Этот "резиновый зонтик" в Мегазипе 4 тыс. с пересылкой стоит. Вы уверены, что заклеить резиновую мембрану нельзя самому? Значит, ничего определённого здесь посоветовать никак? А может, у кого-то была такая проблема с разгоном? Поделитесь опытом.
| Pavel | Дата: Вторник, 28.07.2009, 19:54 | Сообщение # 7 |
| Quote (alyoshka) Ёлки-палки! Этот "резиновый зонтик" в Мегазипе 4 тыс. с пересылкой стоит. Чем дырявее зонтик, тем скорость больше , попробуй в паращюте , дырок наделай , оч быстро до земли добересся Алексей, вроде взрослый человек, зачем тебе максималка? Или ты решил покинуть нас в таком интересном возрасте ? Quote (alyoshka) Значит, ничего определённого здесь посоветовать никак? Либо вопрос по существу, либо на форуме появится еще один раздел "Пионэрия" типа на JawaOld "Виварий"
Nick371  | Дата: Вторник, 28.07.2009, 21:41 | Сообщение # 8 |
| Quote (Pavel) Либо вопрос по существу, либо на форуме появится еще один раздел "Пионэрия" типа на JawaOld "Виварий" Паш, таки, хватит шутить над человеком Quote (alyoshka) Этот "резиновый зонтик" в Мегазипе 4 тыс. с пересылкой стоит. Вы уверены, что заклеить резиновую мембрану нельзя самому? Нельзя, и пробовать не стОит. Шутки с резинотехническими изделиями обычно плохо заканчиваются А если серьезно. то если денег нет ездий так. а если хочешь, чтобы ездило как должно, то заказывай "резиновый зонтик".
Полутурист  | Дата: Среда, 29.07.2009, 00:28 | Сообщение # 9 |
| Подметил на экономичности: Чем лучше отрегулирован двигатель, тем экономней в расходах. Т.е., при падении максималки упала производительность мотора и как следствие увеличился расход топлива (может не заметно). Затраты в 4000 окупятся в 5-6 тысяч км спокойно.
| Pavel | Дата: Среда, 29.07.2009, 09:33 | Сообщение # 10 |
| Quote (Nick371) Паш, таки, хватит шутить над человеком Дык Коля, я не в обиду, просто хочется понять зачем человеку максималка на эндуро, тем более на артезии
Nick371  | Дата: Среда, 29.07.2009, 09:41 | Сообщение # 11 |
| Quote (Pavel) Дык Коля, я не в обиду, просто хочется понять зачем человеку максималка на эндуро, тем более на артезии Ну, максималка максималкой, а с дыркой в мембране тож не дело ездить - максимальной мощности-то не получается. А это не есть гуд
| Pavel | Дата: Среда, 29.07.2009, 10:21 | Сообщение # 12 |
| Quote (Nick371) Ну, максималка максималкой, Мембрану менять однозначно, хотя можно и завулканизировать. А вот почему ты, не задавал вопроса про максималку на ХЖРе, это надо обсудить в отдельной теме
LocDog  | Дата: Среда, 29.07.2009, 10:32 | Сообщение # 13 |
| зачем моц мучить до максималки.... :'( хочешь быстро ездить, бери пластиковую зажигалку:D
Сис.админ :)
Сообщение отредактировал LocDog - Среда, 29.07.2009, 10:33 |
LocDog  | Дата: Среда, 29.07.2009, 10:33 | Сообщение # 14 |
| Pavel, +1 зачем максималка на Эндурочке) нет я рад что мой 180давит, но ..)
Сис.админ :)
САКСАФОНЫЧ  | Дата: Среда, 29.07.2009, 10:58 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: Ymaxa FJR1200 KX450F
| зачем максималка если везде говно
В жопу мир гламура , путешествуй на эндуро!!!
Сообщение отредактировал САКСАФОНЫЧ - Среда, 29.07.2009, 10:59 |
