Yamaha xt660z Tenere
LocDog  | Дата: Среда, 21.12.2011, 13:51 | Сообщение # 196 |
Сис.админ :)
LocDog  | Дата: Среда, 21.12.2011, 13:55 | Сообщение # 197 |
| http://youtu.be/RzFOSsxystg вот тут мой звук записан
Сис.админ :)
Сообщение отредактировал LocDog - Среда, 21.12.2011, 13:56 |
LocDog  | Дата: Среда, 21.12.2011, 14:00 | Сообщение # 198 |
| http://vkontakte.ru/video8315_160127644?section=all вот еще звук
Сис.админ :)
Якутянин  | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:24 | Сообщение # 199 |
| День добрый всем, принимайте новенького. Тоже взял Тенери, эмоций была масса. Пока прошел обкатку, 1100 км только. К Тенери пришел наверное самым стандартным. Путем :). Подготовленный джип (разные) , квадрик, мотовездеход (утв), мот! Хотя в юности владел восходом и планетой 5, на обеих коленках память осталась. Вот летом прошлым осуществил старую мечту, купил мот. Новый, в салоне. Прокатился на тестдрайве минут 45 и все. Попал. Домой уехал на моте. Машину только дня через два три забрал. Весь август с женой с него не слазили, всю округу объединил. Сейчас заказал С Луиса Кофры , защиту картера и дуги. Лето снится уже блин ! Вечерами Медитирую с пивом и мотом в гараже ( благо во дворе, дом свой) а у нас полтос на улице уже неделю блин! Привет путешественникам. На машине от Москвы и до Владивостока проходил, на Байкале был 4 раза, полюс холода зимой посетил, море Латевых, вот теперь на мото мечтаю, эх пока напарника нет. Ну всем Здравствуйте еще раз!
Forest  | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:59 | Сообщение # 200 |
| ЯКУТЯНИН Добро пожаловать!!!Вижу ты дальнобойщик бывалый,ждём отзывов о моте!Мои ,только полажительные о нём.В субботу погода позволила и я прокатился чуток,так приятно было. Я вот дугу ,ту что округ мотора ищу,Yamaha в Германии говорит что ента дуга больше не поставляется,а мне бы хотелось родную,на твоём моте она есть?
Forest  | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 20:05 | Сообщение # 201 |
| Quote (LocDog) вот тут мой звук записан Звук супер,а как трубы по качеству,крепёж и воще?
Якутянин  | Дата: Вторник, 17.01.2012, 02:44 | Сообщение # 202 |
| 2 Forest: нет, дуги такой нет, и на Луисе нет. Только большая, пластик прикрыть и на картер алюминевая плита. Еще один неприятный момент, снял пластиковый щиток сбоку, так он на радиаторе и расширетельном бачке крепиться И при падении удар на них передаст. И еще один момент, у меня друг на нем сидел в гараже и пил пиво, и под утро, часов в пять упал вместе с ним на правый бок. Погнул педаль тормоза Выпрямилась легко, но и помялась тоже.
LocDog  | Дата: Вторник, 17.01.2012, 16:49 | Сообщение # 203 |
| Quote (Forest) Звук супер,а как трубы по качеству,крепёж и воще? крепление норм)))
http://vkontakte.ru/album8315_125780352 фотки установки)
Сис.админ :)
Сообщение отредактировал LocDog - Вторник, 17.01.2012, 16:56 |
LocDog  | Дата: Вторник, 17.01.2012, 16:51 | Сообщение # 204 |
| Quote (LocDog) Еще один неприятный момент, снял пластиковый щиток сбоку, так он на радиаторе и расширетельном бачке крепиться глупости..сто раз падаал без дуг...там все ок,и после скользячки тоже. про педаль тормоза это да))
забыл добавить..дуга вот такая быть должна))
Сис.админ :)
Сообщение отредактировал LocDog - Вторник, 17.01.2012, 16:54 |
Якутянин  | Дата: Среда, 18.01.2012, 18:11 | Сообщение # 205 |
| Сними справа поверь. Хотя я рад, что безболезненно обходятся падения. Но дуги все равно поставлю.
LocDog  | Дата: Четверг, 19.01.2012, 11:44 | Сообщение # 206 |
| Quote (Якутянин) ними справа поверь. Хотя я рад, что безболезненно обходятся падения. Но дуги все равно поставлю. руль только говно гнется :))) надо что то потолще...
Сис.админ :)
VikingS  | Дата: Четверг, 19.01.2012, 14:23 | Сообщение # 207 |
Мотоцикл: R1200GS
| А у него родной руль какой в диаметре, он одного диаметра или переменного?
R1200GS-мечта сбылась
LocDog  | Дата: Четверг, 19.01.2012, 15:49 | Сообщение # 208 |
| одного и кажется 20 или 22..непомню =) но гнулся хорошо после падений..
Сис.админ :)
LocDog  | Дата: Четверг, 19.01.2012, 15:51 | Сообщение # 209 |
| при боковом скольжении ...вернее длительном скольжении....кофр ямаховский отрабатывает вместо дуг)))) но вылазит из креплений и ... его потом трудновато вытащть его зажимает..
замки на родных кофрах вообще суперотстой...я сделал столько копий...они очень тугие..просто жесть....личинку менял всесмазывал и нихрена не помогло,в итоге взял личинку вытащил все зубья, и сделал так что любым ключом можно открывать и только тогда меня этот вопрос перестал мучить..
Если мот на боку кофры протекают..
Сис.админ :)
LocDog  | Дата: Четверг, 19.01.2012, 15:52 | Сообщение # 210 |
| но мотик сууууууууууууууууууууперский. на него бы двигло от супертенере 750)
Сис.админ :)
