Электростартер на Ямаху ХТ600 К. Покраска рамы, пластика...
Лёва  | Дата: Вторник, 15.02.2011, 22:16 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Yamaha FZ6 Fazer
| Доброго всем дня! Принимайте в свои пока не "тесные" ряды обладателей Ямах ХТ600. Мотор взял прошедшей осенью, всего за 700 евреев. 1993 г.в. 23000 тыс.км пробега. После чего было сразу решено установить электростартер и заодно покрасить, почистить в общем до ума довести.... Также планировалась установка Acerbis бензобака на 22 литра для путешествий. Купленный по Ebay бак к сожалению не подошёл, он был от модели 2kf и на 3tb встовать отказался. Ниже буду выкладывать процесс разборки, покраски сборки... А вот таким я его приобрёл...
Лёва  | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:07 | Сообщение # 2 |
| Разбираю...
Лёва  | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:31 | Сообщение # 3 |
| Долой задний маятник...
Pavel  | Дата: Среда, 16.02.2011, 08:44 | Сообщение # 4 |
| Лёва, Вливайся Судя по первому фото мотоцикл не плохо сохранился Есть на него характеристики? и в чем отличие от ХТ600Е?
Nick371  | Дата: Среда, 16.02.2011, 11:53 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
| Quote (Лёва) Также планировалась установка Acerbis бензобака на 22 литра для путешествий. Купленный по Ebay бак к сожалению не подошёл, он был от модели 2kf и на 3tb встовать отказался. Привет! Баки различаются по годам: 1990-1996 на 20л и крепления старые; 1997-2003 на 23л и новые крепления. Пластик кстати покраске не поддается.
Kuler  | Дата: Среда, 16.02.2011, 20:44 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: XT600E
| Привет и Добро пожаловать! Если не сложно, то в процессе разборки мотоцикла, выложи пару фоток в разобраном состоянии прогресии, где она крепится к маятнику (если конечно будешь разбирать этот узел). Просто мне предстоит в скором времени переборка этого узла...
http://enduroclubschelkovo.ru/
Лёва  | Дата: Среда, 16.02.2011, 23:27 | Сообщение # 7 |
| Quote (Pavel) и в чем отличие от ХТ600Е? ХТ 600 К имеет только кикстартер, ну и соответственно ХТ600 Е только электростартер. Как писал Ник, с 97 баки немного разные, плюс зажигание другое со всеми вытекающими типа проводки, блока управления и т.д... Ниже будут фотки ротора с моего ХТ600 К 93 г.в и с ХТ600 Е 97г.в. А пока разбираю дальше...
Лёва  | Дата: Среда, 16.02.2011, 23:30 | Сообщение # 8 |
| В итоге остаётся голая рама...
Лёва  | Дата: Среда, 16.02.2011, 23:52 | Сообщение # 9 |
| При установки бендикса появилась проблема в виде несовпадений сверлений на роторе для крепежа бендикса. Тот что стоял на моей ХТ 600 К 93г.в был больше чем б.у. который я купил от ХТ 600 Е 97г.в. Отмерил, просверлил, прошёл фрезой и всё закрутилось... Хотя пришлось повозиться... Красные стрелочки указывают на мои сверления ... а рядом это ротор с 97 года, он на порядок меньше моего.. Добавлено (16.02.2011, 23:52) ---------------------------------------------
Quote (Kuler) Привет и Добро пожаловать! Если не сложно, то в процессе разборки мотоцикла, выложи пару фоток в разобраном состоянии прогресии, где она крепится к маятнику (если конечно будешь разбирать этот узел). Просто мне предстоит в скором времени переборка этого узла... К сожалению задний маятник уже поставил на место, но я его и не разбирал, только смазал .... А что там может полететь? Втулки? Если будут проблемы при сборки, то пиши, у меня ещё одна Ямаха ХТ 600 Е на очереди стоит, только времени совсем мало, работа....
Сообщение отредактировал Лёва - Среда, 16.02.2011, 23:45 |
Лёва  | Дата: Среда, 16.02.2011, 23:56 | Сообщение # 10 |
| Вот так вот выглядит бендикс прикрученный к ротору на моторе. Не хватает ещё одной шестерёнки и стартера....
Лёва  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 00:42 | Сообщение # 11 |
| А вот и бак, который не подошёл.... Добавлено (17.02.2011, 00:42) ---------------------------------------------
Quote (Nick371) Пластик кстати покраске не поддается. Есть специальное покрытие, оно как клей не высохший клеется, сначала его, потом и краску с лаком......
Nick371  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:26 | Сообщение # 12 |
| Quote (Лёва) Есть специальное покрытие, оно как клей не высохший клеется, сначала его, потом и краску с лаком...... Сомнительно, что это будет держаться, например после того как крыло в дугу согнется Вообщем, будем ждать результатов.
Kuler  | Дата: Четверг, 17.02.2011, 12:05 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: XT600E
| Quote (Лёва) сть специальное покрытие, оно как клей не высохший клеется, сначала его, потом и краску с лаком...... А я оклеил пластик чёрной плёнкой ПВХ, пробовал красить спец.краской для пластика - не получилось. Вот результат плёнки:
Лёва  | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 13:36 | Сообщение # 14 |
| Quote (Kuler) А я оклеил пластик чёрной плёнкой ПВХ, пробовал красить спец.краской для пластика - не получилось. Может краска была не качественная? Моя ХТ была крашенна до меня, в чёрный цвет.(С завода она синяя) Так вот краска держалась. Жалко я не зделал пару фоток перед тем как пройтись наждачкой для покраски.... Но на первом фото можно увидеть, покрашена была довольно не плохо... На следующей недели буду здавать пластик в покраску, посмотрим что скажут и сколько загнут. Иначе буду сам красить....
FZX  | Дата: Вторник, 22.02.2011, 14:33 | Сообщение # 15 |
| По поводу покраски ХТ, у меня два таких мотика, один в родном цвете и я решил его тоже ПВХпленкой оклеить. Второй был покашен прежним владельцем: Краска держится, но на хвосте, при попытке поднять мотик за пласт. багажник, краска местами отвалиласть с характерным треском. 2Кулер: на фотке с оклейкой две боковины, одна матовая другя глянец, это эффект фотографии или поклеена только одна боковина?
