XT600E посторонний звук двигателя
Володя150Дубна  | Дата: Суббота, 28.05.2011, 15:43 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Yamaha XT600E 99
| Всем привет!Заимел в этом году XTху,приехал на ём верхом из Германии))Всё хорошо,мот абалденный.Есть одна проблемка-при холодном пуске есть звонкий стучок со стороны двигателя,потом он становится потише,на горячем моторе на холостых вообще нет.Появляется под нагрузкой.Мот едет,мощность полная,кроме звука этого никаких проявлений.На каком то форуме видел одно сообщение о возможном трабле со стороны подшипников коленвала.Может кто сталкивался или боролся с такой проблемой,буду рад обсудить.
All-road_rider  | Дата: Суббота, 28.05.2011, 19:33 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Африка
| Звук в районе клапанов? Значит клапана стучат. Подрегулируй. Только без фанатизма. А то стук клапанов уберешь и все будет работать тихо, а клапана окажутся зажатыми и прогорят...
Кинч  | Дата: Суббота, 28.05.2011, 20:44 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: XJR1300
| Quote (Володя150Дубна) Всем привет!Заимел в этом году XTху,приехал на ём верхом из Германии Привет! Похоже мы с тобой на Щербинском т/п виделись ! Я в этот день ПТС с Гошей получил, а Вы доставку закрыли. По XTихе согласен с All-road_rider, начни с клапанов.
Володя150Дубна  | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 10:55 | Сообщение # 4 |
| Клапаны регулировал,там все ок.Да и звук не клапанный вот чего. На этих выходных послушал ещё две XTихи,Гоши и братана своего,тот же х,с вариациями.Мож конструкционная особенность?Поэтому и задал вопрос)) Собираемся на Магадан валить в июле,хочется чтоб все было в норме!
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 11:54 | Сообщение # 5 |
| Володя150Дубна, а декомпрессор какой ? Судя по твоим словам: - стук под нагрузкой на непрогретом двигателе говорит о том, что зазор между двумя металлическими поверхностями ИЛИ из-за непоступления масла; ИЛИ предельно допустимый зазор увеличился. Далее этот звук пропадает, а это значит, что при расширении металла из-за нагрева, этот зазор уменьшился до предельно допустимого ИЛИ поступило УЖЕ масло в эту полость. Возможна вариация И того И другого.
Ну и не исключено механическое повреждение, которое вскрытием лечится. Попробуй "докторской слухалкой" погулять по корпусу двигателя и к уху поприкладывать обратный конец трубки с наушниками.
All-road_rider  | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 12:16 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Африка
| У меня (да и не только, на всех которые видел) тоже на холостых мотор шепчет, а когда начинаешь крутить на месте - появляется дребезг. В движении его не слышишь. Ямаховский мотор по шумности проигрывает Хонде, конечно...
Володя150Дубна  | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 15:33 | Сообщение # 7 |
| Декопрессора нема)))Попробую послухать его...
Gesser  | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 17:11 | Сообщение # 8 |
| как так нема? он там автоматический
FZX  | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 17:19 | Сообщение # 9 |
| Quote (Gesser) как так нема? он там автоматический это эл.стартерная ХТха, декомпрессор кажись на киговых только.
Gesser  | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 23:10 | Сообщение # 10 |
| бес попутал перепутал с иксером 250м
motopiligrim  | Дата: Вторник, 31.05.2011, 18:02 | Сообщение # 11 |
| Скорее всего это стук поршня в цилиндре из-за повышенного зазора между поршнем и цилиндром.У меня то же самое.Разбирал-смотрел,там все в порядке, шепчет только новый движок.Чем больше нагреется-тем тише и мягче работает.Поскольку у материала поршня коофициент теплового расширения больше чем у чугунной гильзы,то и зазоры на горячую уменьшаются.Ездить можно еще долго,пока не начнет вовсю колошматить на горячую.Противно конечно, но придется смириться с этим или продать мотоцикл.Пробовал,кстати,твердую смазку для поршней МС2000 - не очень-то помогает.
All-road_rider  | Дата: Вторник, 31.05.2011, 19:20 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: Африка
| мс2000 - зло!!! адгезия отвратительная, истираясь попадает в масло... У воздушного цилиндра с диаметром поршня под 100мм огромные тепловые зазоры. Поэтому и новый поршень в новом цилиндре болтаются как **** в проруби. ))
Володя150Дубна  | Дата: Четверг, 02.06.2011, 18:33 | Сообщение # 13 |
| Quote (motopiligrim) Скорее всего это стук поршня в цилиндре из-за повышенного зазора между поршнем и цилиндром.У меня то же самое.Разбирал-смотрел,там все в порядке, шепчет только новый движок.Чем больше нагреется-тем тише и мягче работает.Поскольку у материала поршня коофициент теплового расширения больше чем у чугунной гильзы,то и зазоры на горячую уменьшаются.Ездить можно еще долго,пока не начнет вовсю колошматить на горячую.Противно конечно, но придется смириться с этим или продать мотоцикл. Не,продавать пока не собираюсь)) А про стук по стенкам цилиндра-версия нормальная.Только вот чисто теретически кого надо заменить для прекращенич стука?Цилиндр или поршень с кольцами,ведь если новый не долбасит-значит кто то подстерся получается)))?Думал ещё про такую вещь-так как коренные подшипники шариковые,а колебания у одноствольного двигателя нешуточные-даже небольшая выработка этих подшипников будет приводить к такому звуку,то есть на каком то такте слегка подпрыгивает коленвал)))Вобщем будем дальше эксплуатировать и наблюдать за им.
motopiligrim  | Дата: Суббота, 04.06.2011, 02:33 | Сообщение # 14 |
| Чисто теоритически для прекращения(уменьшения) стука юбка поршня должна быть длиннее.Сравнивая разные моторы,в том числе автомобильные, пришел к выводу,что обычные(не быстроходные) моторы с короткими поршнями выхаживают меньше чем моторы с длинными поршнями.Когда происходит перекладка поршня в ВМТ(НМТ) поршень качается на пальце,юбка стучит по стенке цилиндра.У поршней с длинной юбкой это явление протекает мягче. Думаю суть ясна.
Kuler  | Дата: Вторник, 07.06.2011, 15:58 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: XT600E
| У меня тоже работает как ведро с гайками после пуска, прогревшись - шелестит. Не парюсь по этому поводу (пробег всего 24000 км). Мне кажется дело в густом не прогретом масле...когда масло немного прогреется, заполнит все зазоры и тогда движок "затихает".
Не заморачивайся! если масло сильно не жрёт, компрессия не предсмертная, то катайся и не мешай мотору работать.
http://enduroclubschelkovo.ru/
