U235  | Дата: Вторник, 08.05.2012, 20:43 | Сообщение # 151 |
| во. седня письмо получил от друга: !!! Привет! Моц у Васи в гараже, документы и ключи передам сегодня твоему бати! Из основных повреждений- Крышка генератора разбита, сам генератор целый! нУЖНО РОВНЯТЬ ЖОПУ, делается за пол часа! Радиатор. Рамка креплнния морды. Фара. Передний и левый пластик! И так по мелочи!
Есть варианты деталей в ЕБАЙ.со.ук, которые тебе нужны и по хорошей цене.
YAMAHA XT 1200 SUPER TENERE LEFT FRONT INDICATOR 2012 Item number: 310394368182 YAMAHA XT 1200 SUPER TENERE LEFT INDICATOR INFILL PANEL 2012 Item number: 310394368215 YAMAHA XT 1200 SUPER TENERE LEFT FAIRING SIDE PANEL TRIM 2012 Item number: 261003674922
ничего еще не смотрел. бабосов бы на пробег до Крыма хватило. но уже рад. сам еще не видел его, не трогал...
DIMKA-S  | Дата: Среда, 09.05.2012, 11:04 | Сообщение # 152 |
Мотоцикл: BMW R1200 GSA
| U235 спасибеще)))
лука  | Дата: Среда, 09.05.2012, 14:59 | Сообщение # 153 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| Quote (U235) Крышка генератора разбита, сам генератор целый! нУЖНО РОВНЯТЬ ЖОПУ, делается за пол часа! Радиатор. Рамка креплнния морды. Фара. Передний и левый пластик! И так по мелочи! Судя по всему, была бы дуга, радиатор и кр. генератора+пластик боковой были бы целы. Рад за тебя, дерзай брат.
U235  | Дата: Четверг, 10.05.2012, 20:13 | Сообщение # 154 |
| лука, а как считаешь дуги самому варить лучше из трубы круглого сечения или квадрата ? по цене они у нас одинаковы и это вобщем не существенно. толщина стенки 2 мм или чуть больше.
лука  | Дата: Суббота, 12.05.2012, 18:54 | Сообщение # 155 |
| U235, мое мнение такое. При весе наших любимчиков, любые лишние килограммы-зло. Следовательно брать золотую серединку. К тому же соорудив слишком прочную конструкцию, ты рискуешь при сильном ударе(не дай бог конечно)нарушить геометрию базовых точек, к которым будешь крепить свою дугу. Дуга пусть гнется и гасит энергию удара. В идеале, если не тянешь по деньгам заводскую дугу, взять где либо ее размеры и точки крепления и соорудить подобие.
лука  | Дата: Суббота, 12.05.2012, 19:46 | Сообщение # 156 |
| Коллеги! Вчера прошли испытания в виде деловой поездки в соседний город(туда-обратно около 500 км.)со вторым номером (в виде моего партнера по бизнесу ). Скоростной режим 120-170км/ч. Единственный, омрачающий этот небольшой пробег, момент: на обратном пути наши жопы просили отдыха. Но, допуская мысль, что это не недочет производителя, а скорее отсутствие стажа поездок у наших пятых точек, я остался доволен. Когда учишься играть на гитаре, пока на пальцах не образуются мозоли, испытываешь ноющую боль, потом все проходит. Видимо нужна мозоль на жопе . Возвращаясь, собственно, к поездке, еще несколько моментов: при такой динамике расход топлива(95-й) составил-8л./100км., если ехать 100-110, расход уменьшается до 5-5.5л/100км. Иными словами, плавно работая ручкой газа и придерживаясь этого скоростного режима, реально можно проехать на баке около 400км. Да, кстати вес второго номера-90кг.+ небольшой багаж в 2-х кофрах. При отсутствии опыта поездок на других мотоциклах , я так же остался доволен маневренностью на трассе, закладывал в виражи не сбрасывая скорость, даже хотелось еще добавить(провоцирует), понятно, что новая резина и т.д.( к слову о резине) не стоит на этом экономить, по пути пообщались с коллегой на африке, жаловался, что несколько раз в виражах выходил на встречку, неравномерно сточенная резина не давала возможности глубже заложить мотоцикл в вираж, благо не было машин на встречке.
AF  | Дата: Суббота, 12.05.2012, 23:17 | Сообщение # 157 |
Мотоцикл: Был
| лука, Мои поздравления с успешными испытаниями! А я вчера вернулся из Казахстана. Пробег на круг в районе 5000 км.
Quote (лука) на обратном пути наши жопы просили отдыха. Да, есть такой момент, некоторая борьба с некомфортом присутствует Регулярно приходится ехать стоя, помогает минут на сорок.
Quote (U235) лука, а как считаешь дуги самому варить лучше из трубы круглого сечения или квадрата ? по цене они у нас одинаковы и это вобщем не существенно. толщина стенки 2 мм или чуть больше. В поездке я три раза упал, два раза плавно в барханах разложился, а вот третий раз на сухой глине соскочил в промоину и мотоцикл неудачно приземлился на левый бок. Я выкладывал фотки со своей защитой, она конечно помогла, НО внизу радиатора есть "выпукласть", которая вставляется в защиту и при падении если сдвигается защита, то и деформируется радиатор и вентилятор. У меня так и произошло, сгорел вентилятор и пришлось сократить маршрут. Я считаю, что расположение радиатора придумали враги, место очень уязвимое. Сегодня заказал новый вентилятор - 16000 руб.
Quote (лука) AF, про какой болт на руле, и какой грузик ты говоришь? На торцах руля закреплены грузики черного цвета цилиндрической формы, они гасят вибрацию от двигателя. Вещь реально полезная и комфортная. Без них вибрация на всем мотоцикле.
Из потерь после поездки:
- пробил несколько раз переднюю вилку и масло вытекло. Я так понимаю перед бездорожьем надо регулировать вилку - сломалось верхнее крепление правого кофра. Я закрепил пятилитровую канистру и это стало причиной после нескольких сотен км грейдера. Падения, кстати кофры выдерживают - сломалось переднее крыло, отломался кусок в районе крепления шланга. Тоже моя вина, попали в дождь на глине и моментально она забила пространство под крылом. - разлетелся в щепки неоригинальный ветровик - потек редуктор на грейдере. На асфальте я долил масло, течи больше не было. Дилеры сказали, что был перегрев и таким образом выдавило масло.
В результате поездки я крайне разочарован резиной Хаденау Скаут. Для таких поездок нужна резина с шашечкой, елки ваще не работают. Как вариант собираюсь поставить Митас 10.
Техникой в целом доволен, все косяки, кроме редуктора по моей вине. В следующие поездки постараюсь исключить пески - засада полная, особенно на тяжелой и груженой технике, груз работает, как маятник. Удержать крайне сложно.
Зато приятных впечатлений - масса!
Дороги были разные:
На берегу Аральского моря
Сообщение отредактировал AF - Воскресенье, 13.05.2012, 08:52 |
лука  | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 09:55 | Сообщение # 158 |
| AF, красавчик. Что-то мне жалко стало твоего слоника,да для такой поездки надо было ставить кару или ткс ну или митас. На тесте на Памир тоже редуктор плякаль,видать греется в тяж. условиях. Для быстрой регулировки вилки хочу заказать барашки специальные, ты что сальники с собой брал?,как вышел из положения? И как ты без вентилятора маршрут закончил? Да, опыт полезный. Бензин в бутылке пригодился?
AF  | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 10:18 | Сообщение # 159 |
Мотоцикл: Был
| Сальники и пыльники брал, но в таких условиях решил не трогать. Завязал тряпки снизу, чтобы на колодки не разбрызгивало. До Москвы шел без вентилятора, после 50 км/ч движок начинает охлаждается. Города прошел по объездным. В Казахстане вдали от цивилизации небольшая засада с бензином. Как оказалось встречается газовый конденсат, это в районе АИ 80, движок крутить нельзя и рабочая температура на 10 градусов выше.
Я регулировал задний аморт на сжатие и жесткость. Снизу барашек, полный цикл 28 щелчков, я поставил на середину и также жесткость. Перестало жопу подбрасывать. А ваще надо с этим заморочиться, в плане регулировки. Паралельно бмв эдвенчер шел, так у него, по моим ощущениям, только подвеска работала, а сам мотоцикл, как вкопанный, что не скажешь о моем.
Бензин дополнительный пригодился, так как на херовом топливе обсыхаешь быстрее. Еще раз повторю, на кофры крепить канистры нельзя! Крепеж хилый, хотя это плюс при падении - не страдает рама.
kalakut  | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 11:12 | Сообщение # 160 |
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z SuperTenere
| привет! а дуги где такие брал?
AF  | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 16:03 | Сообщение # 161 |
Мотоцикл: Был
| дуги хепко бекер заказывал на off-the-road.de Они состоят из двух комплектов. По верхней части в итоге поездки есть сомнения. Я думал, что удобнее будет вытаскивать и поднимать мотоцикл, но это не так. Дуга отваливается, когда за нее тянешь вперед. Я ее пока снял.
Нижняя часть спасла от тяжелых повреждений, но теперь сама нуждается в выправлении.
Крокодил  | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 20:14 | Сообщение # 162 |
Мотоцикл: снова R1200GS
| kalakut, Ещё можно здесь - самостоятельно (там ещё кое что есть...) http://www.wunderlich.de/Shop....rschutz
AF  | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 22:48 | Сообщение # 163 |
Мотоцикл: Был
| У меня появилось предположение причины перегрева редуктора. Я долгое время шел по грейдеру с включенной системой стабилизации. Ощущения неприятные, потому что эта система постоянно активизировалась на неровностях и подтормаживала. Думаю в этом причина.
Крокодил  | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:57 | Сообщение # 164 |
| Quote (AF) потому что эта система постоянно активизировалась на неровностях и подтормаживала Но какая связь? Эта система либо поджимает задний суппорт, либо душит двигатель (скорее первое, т.к. тормозная система комбинированная....) В каком-то из журналов писали про поездку по грунту (СТ1200), но у них просто сопливился сопун редуктора.... А что иностранцы пишут на своих форумах?
U235  | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 00:29 | Сообщение # 165 |
| понял про дуги. надо делать тонкостенные для поглощения энергии удара... а вот про редуктор - это сюрприз.
