КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 00:48 | Сообщение # 166 |
| AF, Что это за мотоцикл?
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 14.05.2012, 00:48 |
AF  | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 01:11 | Сообщение # 167 |
Мотоцикл: Был
| это хонда XR650L с самодельной мордой, владельца зовут Maksimota. Он бывает на форуме
Сообщение отредактировал AF - Понедельник, 14.05.2012, 08:29 |
AF  | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 01:14 | Сообщение # 168 |
Мотоцикл: Был
| по поводу обсуждения на западных форумах перегрева редуктора - таки нашел. Проблема есть! Рекомендуют перейти на синтетику, греется меньше. Течь наблюдается у некоторых после продолжительных зубодробилок.
AF  | Дата: Вторник, 15.05.2012, 08:35 | Сообщение # 169 |
Мотоцикл: Был
| Полезная информация по некоторым деталям и жидкостям с оригинальными номерами и их заменителями. Информация пополняется. Взял у американцев. Ранее выкладывал ссылку, но не у всех работало.
Yamaha XT1200Z Super Tenere
Maintenance Items, Part Numbers, & Accessories
USA Printed Yamaha Factory Service Manual - part # 23P-28197-10 - (Yamaha Literature part # LIT-11616-25-09) - http://www.yamahapubs.com/ Engine Oil Weight: 5W-40, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50
Engine Oil Synthetic: - Yamalube Full Synthetic 15w-50 - part # LUB-15W50-FS-12 (http://www.yamaha-motor.com/sport/apparel/apscitemdetail/3/121/all/1/7452/detail.aspx) - Yamalube Semi-Synthetic 10w-50 - part # LUB-10W50-SS-12 (http://www.yamaha-motor.com/sport/apparel/apscitemdetail/3/121/all/1/7454/detail.aspx) - Yamalube Full Synthetic 0w-40 - part # LUB-00W40-FS-12 (http://www.yamaha-motor.com/sport/apparel/apscitemdetail/3/121/all/1/7927/detail.aspx) - Shell Rotella T Synthetic 5w-40 - Mobil Delvac 1 Synthetic 5w-40 - Mobil 1 SUV/Truck Synthetic 5w-40 - Mobil 1 MX4T Synthetic 10w-40 - Mobil 1 Synthetic 15w-50 - Motul 5100 Synthetic 10w-40 - Amsoil AMF Synthetic 10w-40 - Golden Spectro Synthetic 10w-50
Engine Oil Mineral: - Yamalube Mineral 20w-50 - LUB-20W50-AP-04 (http://www.yamaha-motor.com/sport/apparel/apscitemdetail/3/121/all/1/7457/detail.aspx) - Yamalube Mineral 10w-40 - LUB-10W40-AP-04 (http://www.yamaha-motor.com/sport/apparel/apscitemdetail/3/121/all/1/7456/detail.aspx) - Shell Rotella T 15w-40 - Mobile Delvac 15w-40 - Chevron Delo 400 15w-40
Final Drive Oil Spec: SAE 80 API GL5 or SAE 80 API GL4 Hypoid Gear Oil
Final Drive Oil: - Yamalube Shaft Drive Gear Oil Exclusive - part # ACC-SHFTD-EX-00 (http://www.yamaha-motor.com/yamalube/categories/lubricants/0/all-lubricants-products/11333/details#productscroll) - Mobil 1 Synthetic 75w-90 - Amsoil Synthetic AGL 75w-90 - Valvoline Synthetic 75w-90
Final Drive Spline Lube: - Yamalube Molybdenum Disulfide Grease - part # ACC-MOLDM-GS-10 (http://www.yamaha-motor.com/sport/apparel/apscitemdetail/3/122/all/1/10008/detail.aspx) - Honda Moly 60 Paste - part # 08734-0001 - H/C # 2963866 - TSMoly TS-70 Paste - Dupont Krytox (ideal is Moly Grease or Paste mixed with Krytox)
Oil Filters: - Yamaha - 5GH-13440-20 (2.5") - THIS IS THE STOCK SUPER TENERE FILTER - Yamaha - 3FV-13440-00 (3.25") - Yamaha - 3FV-13440-10 (3.25") (both of these are earlier, slightly longer versions)
Other Oil Filter Options - Honda - 15410-MFJ-D01 - Honda - 15410-MCJ-000 - Honda - 15410-MCJ-003 - Honda - 15410-MM9-013 - Kawasaki - 16097-0002 (2.5") - Kawasaki - 16097-0004 (3.25") - Purolator Pure One - PL14610 (3.25" long) - Purolator Pure One - PL14612 (2.5" long) - Mobil 1 - M1-110 (3.25") - Mobil 1 - M1-108 (2.5") - Bosch - 3323 (3.25") - Bosch - 3300 (2.5") - WalMart SuperTech - ST7317 (3.25") - WalMart SuperTech - ST6607 (2.5") - AC Delco - PF1237 (2.5") - AC Delco - PF2135 (3.25") - Triumph Motorcycles - T1210444 (2.5") - K&N - KN-204 - Amsoil - SMF103 - Baldwin - B1400 (short length) - Baldwin - B1402 (medium length) - Baldwin - B1431 (long length)
Grease: - Yamalube Synthetic Race Grease - part # ACC-SYNPF-GR-00 (http://www.yamaha-motor.com/sport/apparel/apscitemdetail/3/122/all/1/7760/detail.aspx) - Yamalube Race Grease - part # ACC-RACEG-RE-AS (http://www.yamaha-motor.com/sport/apparel/apscitemdetail/3/122/all/1/345/detail.aspx) - Yamalube Marine Grease - part # ACC-GREAS-14-CT - Mobil 1 Synthetic Grease
Coolant: - Yamacool High Performance Antifreeze 60/40 - part # ACC-YAMAC-L6-W4 (http://www.yamaha-motor.com/sport/apparel/apscitemdetail/3/122/all/1/364/detail.aspx) - Honda Antifreeze Type 2 (Pre-Mixed) - part # OL999-9011 - H/C # 6512636 - Engine Ice (http://www.engineice.com/)
Dielectric Grease: - Yamalube Brake Caliper Grease - part # ACC-SLCNG-RS-00 (http://www.yamaha-motor.com/sport/apparel/apscitemdetail/3/122/all/1/7764/detail.aspx) - Honda Lithium Dielectric Grease - part # 08798-9001 - H/C # 3720976 - Dow Corning 4 Silicone Electrical Insulating Compound - CRC Technician Grade Di-Electric Grease Compound
Various Parts, Numbers, and Chemicals: Engine Drain Plug washers (2 needed): 90430-12213 Engine Drain Plugs (2 needed): 90340-12001
Plugs: NGK CPR8EB-9 (NGK CR8EIX, CR8EVK, or ND U24ESR-NZU optional)
Ignition Coils/Spark Plug Caps (4 needed): 23P-82310-00
Cam Cover Gasket: 23P-11193-00 Breather Cover Gasket: 23P-11169-00 Valve Shims: 3LD-12168-xx (xx numerals or letters will denote size/thickness)
Throttle Cable Assy: 23P-26302-00 Fuel Injectors (2 needed): 23P-13761-00 Fuel Pressure Sensor: 2C0-82380-00 Throttle Sensor: 13S-85885-00 Accelerator Sensor:13S-85884-00 Fuel Pump: 23P-13907-00 Fuel Pump O-Ring: 5JW-24486-00
Left O2 Sensor: 23P-8592A-00 Right O2 Sensor: 23P-8592A-10 Exhaust Gasket, Head (2 needed): 4FM-14613-00 Exhaust Gasket, Muffler: 5VY-14714-00
Engine Oil Filler Plug: 3F9-15362-10 Engine Oil Filler Plug O-Ring: 93210-27370
Radiator cap: 22W-12462-00 Thermostat: 23P-12410-00
Air filter: 23P-14451-00
DNA Air Filter Replacement: DNA part # P-Y12E10-01 (http://www.dnafilters.com/filterdetails.asp?filterid=1040) BMC Air Filter Replacement: BMC part # FM623/04 (http://www.bmcairfilters.com/search_m.aspx?marca=55&lng=5) K&N Air Filter Replacement: K&N part # YA-1210 (http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=YA-1210)
Fork Seal: 4DA-23145-L0 Fork Wiper: 4DA-23144-L0
Yamaha OEM Front brake pads: 2C0-25805-00-00 per caliper (old part # is 2C0-W0045-00 per caliper) Yamha OEM Rear Brake Pads: 3D8-W0046-00-00 (old part # is 1D7-W0046-00)
EBC Front Brake Pads: FA380 HH EBC Rear Brake Pads: FA319/2 HH
Ferodo Front Brake Pads: FDB605 Ferodo Rear Brake Pads: FDB2156
Galfer Front Brake Pads: Galfer Part # 178 - Compound G1375 HH Galfer Rear Brake Pads: Galfer Part # 295 - Compound G1054
Vesrah Front Brake Pads - Metal/Organic: VD-248JL Vesrah Rear Brake Pads - Metal/Organic: VD-269/2JL
Vesrah Front Brake Pads - Semi Metallic: SD-248 Vesrah Rear Brake Pads - Semi Metallic: SD-269/2
Final Drive Filler Plug: 90340-14046 Final Drive Drain Plug: 90340-14004 Final Drive Filler & Drain washers (2 needed): 214-11198-01
Shift Lever (includes foot rubber): 23P-18110-00 Shift Lever Rubber: 1W6-18113-00
Front Brake Lever: 5VS-83922-00 Clutch Lever: 5YU-83912-11 Front Brake Light Switch: 4HM-83980-00 Clutch Switch: 3GM-83980-00 Rear Brake Light Switch: 23P-82530-00 Side Stand Switch: 23P-82566-60
Yamaha OEM Grips: Left - part # - 5JW-26241-00 Right - part # - 23P-26240-00
Alternative Grips: BMW Tapered Grips Left - BMW part # - 32721458395 Right - BMW part # - 32721458396
Battery: Yuasa YTZ12S
Optional Batteries: Shorai LFX14A1-BS12 - LiFePO4 material construction - direct replacement (http://www.shoraipower.com) Shorai LFX14A2-BS12 (Optional) Shorai LFX18A1-BS12 (Larger, Higher Capacity)
Regulator/Rectifier Assy: 1D7-81960-00
Front Wheel Speed Sensor: 23P-85970-00 Rear Speed Speed Sensor: 23P-85980-00
Headlight Bulbs (2 Needed): H7 55W (best replacement headlight bulb is Osram H7 #64217 65W PX26d "Super Bright" H7 Off-Road - 2100 lumens) Turn Signal Bulbs (4 needed): 20S-83311-00
Windscreen Bolts: 98907-05020 Windscreen Blind Nuts: 90179-05003
The S-10 model # is 23P, so any parts that start with that number are new.
The drain plug washers (model #214) means they were first used on a 1968 DT-1 250cc enduro.
Fork Oil: - Yamaha Suspension Oil 01 - part # 907-93380-05-00 (http://www.yamaha-motor.com/sport/apparel/apscitemdetail/3/122/all/1/610/detail.aspx) - Yamaha Suspension Oil M1 - part # 907-93380-29-00 (http://www.yamaha-motor.com/sport/apparel/apscitemdetail/3/122/all/1/7761/detail.aspx) - Ohlins RT-43 Fork Oil - part # ACC-RT43F-00-00 (http://www.yamaha-motor.com/sport/apparel/apscitemdetail/3/122/all/1/7762/detail.aspx) - KYB O1M
Shock Oil: - KYB K2C
Aftermarket Suspension Components - Ohlins Replacement Shock - Ohlins part #YA-013 (http://www.ohlins.com/Our-products/Motorcycle/Products/Dual-sport/YA-013/)
Seal Grease: - KYB Grease
Spray Lube & Specialty: - Yamalube LubezAll Spray Synthetic with PTFE - part # ACC-LUBZA-LL-00
Thread Locking Compounds: - Yamabond 14 Thread-Lock - part # ACC-YAMAB-ON-14 - Loctite Quickstix # 248 Medium Strength - Blue Cap - Loctite Quickstix # 268 High-Strength - Red Cap
Gasket Compounds & Sealants: - Yamabond 4 - Silicone Liquid Gasket - part # ACC-BOND4-MC-00 - Yamabond 5 - Liquid Gasket - part # ACC-YAMAB-ON-D5 - Yamabond 6B - Sealant - part # ACC-YAMAB-ND-6B - Yamabond 7 - Grip Adhesive - part # ACC-YAMAB-ON-D7
Special Tools:
Throttle Position Synching Tools Harmonizer Vacuum Multi-Tool (http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=701625) TwinMax (http://www.adventuremotorcyclegear.com/twinmax-c-21.html) MotionPro Synchpro Carb Tuner - part # 08-0411 (http://www.motionpro.com/motorcycle/partno/08-0411/)
Aftermarket Performance Items:
- ABS Handlebar On-Off Switch - part # OTR-ABS-S (http://www.off-the-road.de/XT-1200-Z/ABS-off-switch-XT-1200-Z.html)
- Power Commander V - part # 22-041 - Power Commander LCD Unit - part # LCD-100 - (http://www.powercommander.com/powercommander/powercommander_v.aspx?mk=15&mdl=359&yr=22-041&pcVersion=PCV&PartNum=22-041)
- Arrow Exhaust Headers - part # 72095PD - Arrow Maxi Race-Tech Aluminum Silencer with Carbon End Cap - part # 72614AK - Arrow Maxi Race-Tech Titanium Silencer with Carbon End Cap - part # 72614PK - (http://www.arrow.it/eng/prodotti/motociclo.asp?IDM=11&IDTab=1023) - (http://www.motovationusa.com/mvstore/scripts/prodView.asp?idproduct=1349)
- Akrapovic Slip-On Line Titanium Exhaust Silencer - part # S-Y12SO1-HAAT - (http://www.akrapovic.com/motorcycle-exhaust/products/yamaha/model/super-tenere-2010/slip-on-0306e07e9a/)
- WASP-Motorrad Works Carbon Exhaust Slip-On Muffler - part # MW.CBE.XT1200Z - (http://www.motorradgarage.com.au/catalog/product_info.php?cPath=106_247&products_id=1183)
- Leo Vince Evo II Slip-On - Titanium - ref # 8275 - (http://www.leovince.com/en/catalog-yamaha/terminale_factory_omologato_evo_ii_passaggio_standard_xt_1200_z_super_t_n_r_i_e_2010/12656) - Leo Vince Evo II Slip-On - Carbon - ref # 8274 - (http://www.leovince.com/en/catalog-yamaha/terminale_factory_omologato_evo_ii_passaggio_standard_xt_1200_z_super_t_n_r_i_e_2010/12655)
Rider Comfort & Appearance Items:
- Yamaha Accessories Low Seat - part # 23P-F47C0-V0-00 - (http://www.yamaha-motor.com/sport/products/modelscitemdetail/5/651/2223/21098/2012/1/10638/0/0/detail.aspx)
- Yamaha Accessories Side Wind Deflectors - part # 23P-F83M0-V0-00 - Yamaha Accessories Tall Windshield - part # 23P-F83J0-V0-00 - (http://www.yamaha-motor.com/sport/products/modelsubcontaineritems/5/651/2223/21097/2012/0/1.aspx)
- Yamaha Accessories Heated Grip Kit - part # 23P-E29A9-V0-00 - (http://www.yamaha-motor.com/sport/products/modelscitemdetail/5/651/2223/21099/2012/1/10639/0/0/detail.aspx)
- CalSci Windscreens - (http://www.calsci.com/motorcycleinfo/Tenereprod.html)
- WASP-Motorrad Works Adjustable Windshield Bracket - part # MW.AWB.XT1200 - WASP-Motorrad Works Lowering Links 25mm - part # MW.LL.XT1200Z - WASP-Motorrad Works Raising Links 25mm - part # MW.RL.XT1200Z - WASP-Motorrad Works Decal Kit Black/White - part # MW.DK.BLK.XT1200XT - WASP-Motorrad Works Decal Kit Red/White - part # MW.DK.RED.XT1200XT - WASP-Motorrad Works Decal Kit Yellow/Black - part # MW.DK.YELL.XT1200XT - (http://www.motorradgarage.com.au/catalog/index.php)
Side Case & Other Luggage Options:
- Yamaha Accessories Left Side Case - part # 23P-F84VB8-V0-00 - Yamaha Accessories Right Side Case - part # 23P-F84VB8-T0-00 - Yamaha Accessories Side Case Mounting Kit - part # 23P-F84G0-V0-00 - Yamaha Accessories Side Case Inner/Liner Bags - part # 23P-F847U-V0-00 - Yamaha Accessories Top Case - part # 23P-F84A8-V0-00 - Yamaha Accessories Top Case Inner/Liner Bag - part 3 23P-F47G0-V0-00 - Yamaha Accessories Tank Bag - part # 23P-F41E0-V0-00 - (http://www.yamaha-motor.com/sport/products/modelsubcontaineritems/5/651/2223/21017/2012/0/1.aspx)
- Jeese Luggage Systems Odyssey II Bags - (http://www.xplorermoto.com/o2yamaha.html) or (http://www.jesseluggage.com/)
- Micatech V2 Side Cases - (http://micatech.net/products/v2-cases)
- Metal Mule Luggage Systems - (http://www.metalmule.com/yamaha/super-tenere/) or (http://www.bestrestproducts.com/c-101-metal-mule-products.aspx)
- Happy Trail Luggage Systems - (http://www.happy-trail.com/Departments/Motorcycle-Luggage/Happy-Trail-Luggage-Systems.aspx)
- Caribou Cases - (http://cariboucases.com/store/?name=Home)
- Andy Strapz Soft Panniers Support Frames - (http://www.andystrapz.com/products-details.php?productId=36&productCategoryId=22&Level=1)
- Hepco & Becker Lock-It Removable Saddlebag Mounts - part # 650-4531-00-01 (http://www.amotostuff.com/hepco_becker_sadlebag_mounts/650-4531-00-01.html) - Hepco & Becker Gobi Enduro 37-L Sidecases Black - Pair - part # 610-083-00-01 (http://www.amotostuff.com/hepco_becker_saddlebags/610-083-00-01.html) - Hepco & Becker Gobi Enduro 37-L Sidecases Silver - Pair - part # 610-083-00-09 (http://www.amotostuff.com/hepco_becker_saddlebags/610-083-00-09.html) - Hepco & Becker Gobi Tie Down Loop - part # 700-149 (http://www.amotostuff.com/hepco_becker_saddlebags/700-149.html) - Hepco & Becker Gobi Saddlebag Water Tap - part # 700-148 (http://www.amotostuff.com/hepco_becker_saddlebags/700-148.html) - Hepco & Becker Top Case Mount - part # 650-4531-01-01 (http://www.amotostuff.com/super_tenere/650-4531-01-01.html) - Hepco & Becker Gobi Top Case 42-L Black - part # 610-084-00-01 (http://www.amotostuff.com/product/610-084-00-01.html) - Hepco & Becker Gobi Top Case 42-L Silver - part # 610-084-00-09 (http://www.amotostuff.com/product/610-084-00-09.html)
- SW-Motech Quick-Lock Side Carrier Mounts - EVO style for Trax, Givi, Krauser, Micatech, and others - part # KFT.06.145.20000.B - (http://www.twistedthrottle.com/trade/productview/5690/821/)
U235  | Дата: Вторник, 22.05.2012, 00:20 | Сообщение # 170 |
| сегодня обнаружил, что разломана в хлам нижняя часть крышки генератора. возможно задеты обмотки статора. не могу нигде найти номер запчасти именно самой крышки. и еще всего лишь два ключа пришло. а в мануале написано еще какой-то красненький должен быть для иммобилайзера.
можно ли отключать аккумулятор ? с имобилайзерами ни разу дел не имел. на ИМЗ такого чуда не было
U235  | Дата: Среда, 23.05.2012, 01:58 | Сообщение # 171 |
| по крышке вопрос снялся. нашел код. 23P-15411-00
лука  | Дата: Среда, 23.05.2012, 07:14 | Сообщение # 172 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| Ключи закодированные, и в случае каких либо сбоев красный ключ нужен для перекодировки основных ключей, либо, если утерял, для кодировки нового. Насчет аккумулятора не парься, снимать можно.
U235  | Дата: Среда, 23.05.2012, 17:51 | Сообщение # 173 |
| лука, благодарю за инфу!
лука  | Дата: Пятница, 25.05.2012, 18:47 | Сообщение # 174 |
| Ну, давайте други, завтра с утречка попру в Омск, може оттуда еще куда нибудь. Увидимся.
manila  | Дата: Четверг, 31.05.2012, 10:29 | Сообщение # 175 |
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
| Ага! Нашел наконец где попадаются российские владельцы ST 1200 Всех категорически приветствую! Сам второй сезон катаю First Edition. Вопрос к владельцам: никто не думал музыку поставить на мотик?
LocDog  | Дата: Четверг, 31.05.2012, 12:02 | Сообщение # 176 |
| manila, микроволновую печь, и надувную женщину )))))))
Сис.админ :)
manila  | Дата: Четверг, 31.05.2012, 15:31 | Сообщение # 177 |
| Quote (LocDog) микроволновую печь, и надувную женщину ))
Голдоводы вроде только музыкой обходятся Лично я не могу понять, почему на большие турэндуры (по сути для дорог) никто музыку не лабает - хочется же иногда послушать Или колонки это уже гламур , а он и эндуро вещи несовместимы?
LocDog  | Дата: Четверг, 31.05.2012, 16:33 | Сообщение # 178 |
| manila, верно.суровые парни негодуют))))какие колонки еще)))
Сис.админ :)
Himik  | Дата: Суббота, 02.06.2012, 22:48 | Сообщение # 179 |
| Зачотный аппарат. Недавно довелось пристроить на него жопку. На фотках он здоровее и выше кажется, а так я при росте 176 сижу на нем вполне замечательно.
Да, любителям срачей про автомасла: Quote (AF) - Shell Rotella T Synthetic 5w-40 - Mobil Delvac 1 Synthetic 5w-40 - Mobil 1 SUV/Truck Synthetic 5w-40 Эти - ваще для грузовиков.
AF  | Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:37 | Сообщение # 180 |
Мотоцикл: Был
| Quote (Himik) Да, любителям срачей про автомасла: AF писал(а): - Shell Rotella T Synthetic 5w-40 - Mobil Delvac 1 Synthetic 5w-40 - Mobil 1 SUV/Truck Synthetic 5w-40
Himik, в том числе для грузовиков.
