лука  | Дата: Суббота, 16.06.2012, 11:50 | Сообщение # 196 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| Отчет очень полезный, спасибо.
kalakut  | Дата: Вторник, 19.06.2012, 16:43 | Сообщение # 197 |
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z SuperTenere
| Привет всем! тут на неделе в Питер скатался. опробывал мот, после спорта конечно намного удобней)))) но у меня была большая проблема!!! начиная с 60 визор не откроешь, дует сильно в глаза, а после 140 начинается какая то "вибрация" на шлеме, что ни хрена не видно! пришлось лобовое стекло пересверливать максимально выше, после этого проблема практически исчезла.. и датчик температуры воздуха очень врёт. сравнивал с другом ,который со мной ехал на адвенчере. А вчера опробовал немного бездорожья и тяжесть мота, по пути попались полузасохшие лужицы...... из трёх моих падений, один раз я так и не поднял мот. пришлось помощи просить. в некоторых местах приходилось слезать с мота и толкать. вот тогда мне кросач вспомнился, какой же он лёгкий.. ну а так вроде доволен мотом, ну а с бездорожьем и лужами надо что то думать ))))
U235  | Дата: Вторник, 19.06.2012, 19:53 | Сообщение # 198 |
| а радиатор сбоку не напрягает при падениях ??
kalakut  | Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:00 | Сообщение # 199 |
| Quote (U235) а радиатор сбоку не напрягает при падениях ?? дуги немного помогают.....
лука  | Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:24 | Сообщение # 200 |
| kalakut, а у тебя рост какой?
AF  | Дата: Пятница, 22.06.2012, 00:14 | Сообщение # 201 |
Мотоцикл: Был
| Вибрация на шлеме решается только заменой стандартного на высокое стекло. Проверено на практике.
AF  | Дата: Пятница, 22.06.2012, 00:26 | Сообщение # 202 |
Мотоцикл: Был
| по поводу напрягает радиатор сбоку или нет, вопрос интересный. Если что, бюджет в москве: радиатор 21000 и вентилятор 16000 р. Но главное, а можно ли дальше двигаться после такого серьезного падения в глуши? Кстати, радиатор сидит на дуге, поэтому после падения на левый бог обязательно проверьте крутиться ли вентилятор. А ваще лучше об этом не думать и вперед навстречу приключениям!
kalakut  | Дата: Суббота, 23.06.2012, 10:38 | Сообщение # 203 |
| Quote (лука) kalakut, а у тебя рост какой? наверно 169
лука  | Дата: Суббота, 23.06.2012, 14:20 | Сообщение # 204 |
| По твоим ощущениям я предположил что как минимум рост 185, у меня рост 180, штатное стекло передвинуто вверх(без сверления), хочу поставить(или сделать) дефлекторы, потому как беспокоит поток воздуха на плечи. На шлеме терпимо, правда я еще с козырьком не ездил.
AF  | Дата: Суббота, 23.06.2012, 14:29 | Сообщение # 205 |
Мотоцикл: Был
| Я вот теперь с козырьком и пока со штатным стеклом. Ощущения на скорости из-за вибрации одинаковые что с шубертом, что арай тур икс 4.
Ven  | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 15:24 | Сообщение # 206 |
Мотоцикл: BMW F800GS ADV / YAMAHA RAID
| Добрый день, ищу задний кофр и противотуманки оригинал, если кто знает где заказать, буду примного благодарен... Если кто подскажет где найти поддержанное, то вообще замечательно)))
Нарушай правило подлости - помогай людям!!!
AF  | Дата: Понедельник, 09.07.2012, 23:55 | Сообщение # 207 |
Мотоцикл: Был
| Ven, задний кофр оригинальный я заказывал через дилера. В Москве, например панавто. Но, спустя 15 тыс км пробега с ним, складывается ощущение, что лучше, как вариант хепко на 45 литров. Объясню: оригинал меньше и крепится на пластиковой платформе, которая после грейдеров деформируется и кофр начинает болтаться и греметь на кочках. Кстати, площадку под кофр мне сейчас меняют по гарантии. Для дальних поездок любой жесткий центральный кофр получается проблема, лучше баул с боковыми кофрами. Получается задний кофр только для города, а в оригинал шлем с трудом влазит, вот и рекомендую что-то большего объема.
Ven  | Дата: Вторник, 10.07.2012, 00:53 | Сообщение # 208 |
| Не хочешь свой продать? Можешь скинуть ссылку на хепко?
U235  | Дата: Суббота, 14.07.2012, 20:45 | Сообщение # 209 |
| мужики, какая мощность генератора у Сутенера? хочу доп. фару ставить 55 Вт.
Ven  | Дата: Суббота, 14.07.2012, 23:56 | Сообщение # 210 |
| Ставь не бойся, у него под боковым пластиком даже есть специальные разъемы под доп. фары, правда под родные, но факт остается фактом))) Я себе поставил дополнительные две туманки , подключил к основному свету, проблем никаких, правда у меня везде стоит ксенон, он жрет 35 ват, но зато пока разгорается блоки много на себя берут (врать не буду, но говорят каждый блок берет по 150 ват, а их у меня 4-е)...
