КРЫНЯ Дата: Пятница, 28.06.2019, 22:49 | Сообщение # 3181
Стреlok, монументально. Что при падении с ним произойдёт? Он должен играть, быть гибким. Это есть?
G_A Дата: Суббота, 29.06.2019, 00:23 | Сообщение # 3182
Цитата Amigo ()
Выскажу сугубо свое мнение: У среднестатистического райдера, недавно здесь описанного, ST 1200 может вызвать иллюзию вседозволенности в выборе дорог и направлений. Иллюзии исчезают после первой попытки поднять мот в одиночку.
Плюсую. Причём не прокатят и фразы типа "повышай скилл что бы не падать", "качай мышцы", "учись поднимать". Это реально тяжело. Я с трудом поднимал 650го гуся, который 200 кг весил, а тут 260, да не дай бог с поклажей.
А если случится так что из-под него надо ещё и вылезти, если придавил, что может случиться на скользком грунте, когда едешь на минимуме и не успеваешь от делиться от него.
О том и речь что всё это "эндуро" в данном случае оно весьма условно. Ты получаешь возможность двигаться по разбитым дорогам с твёрдым покрытием с высоким темпом, да и только. Настоящая вседозволенность заканчивается после 400см3.
Стреlok Дата: Суббота, 29.06.2019, 08:35 | Сообщение # 3183
Мотоцикл: XT1200Z
Краш-тесты не проводились , в ближайших планах падений не планировал . Что бы его согнуть при падении надо под самосвал сзади до среднего моста залезть и для начала приборку снести.
лука Дата: Суббота, 29.06.2019, 15:26 | Сообщение # 3184
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
У меня примерно так же усиление:
лука Дата: Суббота, 29.06.2019, 15:28 | Сообщение # 3185
лука Дата: Суббота, 29.06.2019, 15:33 | Сообщение # 3186
Кстати, подкладывал под болты приборки доп. уплотнения из сырой резины (под рукой оказалась).
Многие замечали наверное, приборка немного чрезмерно болтается, иногда до стука.
dzerais Дата: Суббота, 29.06.2019, 16:16 | Сообщение # 3187
Мотоцикл: xt1200z
Цитата Стреlok ()
Немного колхоза.
Кронштейн под навигашку.
Отлично получилось. hands
Стреlok Дата: Суббота, 29.06.2019, 18:16 | Сообщение # 3188
Мотоцикл: XT1200Z
Сегодня попробовал , пришлось немного дорабатывать , что бы угол наклона бокса менялся.
В целях эстетики сделал в одном наклоне с приборкой , но очень плохо видно, бликует пленка.
Uncle_Frank Дата: Суббота, 06.07.2019, 14:31 | Сообщение # 3189
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
Всем привет!
Ребята, что думаете, такое масло нормально в главную передачу лить? Или остаться на фирменном от греха?
http://bikeland.ru/directo...._s_0_5l
Nikolos Дата: Суббота, 06.07.2019, 16:53 | Сообщение # 3190
Мотоцикл: YAMAHA XT1200ZE
Ну есть желание 500 р. сэкономить можно и это лить и вязкость и класс подходят в принципе.
Uncle_Frank Дата: Суббота, 06.07.2019, 17:03 | Сообщение # 3191
Экономия ни при чём - просто Байкленд у меня рядом, а дилер далеко.
Спрашиваю потому, что у дилера есть две трансмиссионки. Одна в золотой канистре, другая в чёрной. Первая официально не подходит для FJR, V-Max и Тенеры. Почему - не знаю.
Интересуюсь, этот вариант аналог чёрной канистры или нет? Кто-то в курсе?
Nikolos Дата: Суббота, 06.07.2019, 17:18 | Сообщение # 3192
Потому, что в черной масло со специальными присадки именно для редукторов FJR, V-MAX и Сутенеров. Редуктора чеперов несколько другие по конструкции и не так нагружены.
Это не аналог черной канистры, это масло LM c вязкостью 75W90 и классом GL 5. Что вязкость, что класс вполне подходит под все редукторы в том числе и гипоидные. Что там налито в черной канистре ни в одной дилерской спецификации не написано.
Если цена не важна, купи оригинал он стоит 1900 руб литровая канистра, LM твой 700 руб за 0.5., как раз 500 руб разницы.
Интересно где ты живешь, по моему практически с каждым БЛ есть недалеко дилеры Ямахи, а с Каширкой так совсем в одном здании.
Сообщение отредактировал Nikolos - Суббота, 06.07.2019, 17:19
G_A Дата: Суббота, 06.07.2019, 18:33 | Сообщение # 3193
Не парился по поводу масла в редуктор ни секунды - залил импортной синтетической трансмиссионки, которую отлил у товарища в автосервисе при замене масла в какой-то машине.
Нет совершенно никакой разницы чопперный ли это редуктор, эндурный или же редуктор от самосвала - принцип и условия идентичны.
Uncle_Frank Дата: Суббота, 06.07.2019, 19:01 | Сообщение # 3194
Ну вот то-то и оно.
Живу на юго-западе, как раз на Каширку и собрался. Не знал, что в этом ТЦ есть, всегда ездил на Волоколамку в Панавто (DMC вроде сейчас называется). Тогда вопрос снимается, куплю фирменное.
Спасибо за помощь, ребята!
Nikolos Дата: Суббота, 06.07.2019, 19:01 | Сообщение # 3195
Ну да, пришел инженер и написал очередную умность. Ты хотя бы иногда думай, что ты пишешь, и как это выглядит со стороны, или задача просто отметиться в каждой теме, типа все умею и все знаю.
Про то, что в этот редуктор можно залить хорошую синтетику и не париться ни кто и не спорит, я так и написал выше, что именно этот LM подойдет, многие так и делают, но то, что все редукторы одинаковы извини но это хрень.
Наверное японские инженеры по сравнению с нашими дебилы, взяли и зачем то придумали еще одно масло именно для 3-х редукторов в такой большой линейке своей техники. Кстати раз там все одинаково попробуй залить импортную синтетическую трансмиссионку в "обыкновенный как все" редуктор квадра с тормозами внутри, ну а чё, нафиг они придумали еще одну разновидность масла для редукторов и тоже 80W90, кстати тоже в черной канистре.
Ну и да, отливать себе масло , которое клиент оплатил своими заработанными деньгами и в свою технику это как бы не совсем хорошо, уж хвалиться этим точно не стоит.
