XТ 660 R - обо всем понемногу
stream  | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 13:07 | Сообщение # 46 |
Мотоцикл: XT660R
| Мастер, что делал мне обвес Шевченко Андрей (Шеф). Позвони мне, я скажу тебе его телефон. Мой 9137723277
Timm  | Дата: Вторник, 29.03.2011, 08:06 | Сообщение # 47 |
| Готовлю мот к сезону. При попытке заколхозить скотойлер обнаружил поперечные трещины на трубах рамы, держащей хвост. Хочу обратить внимание владельцев на слабое место - рама не выдерживает в месте, расположенном между кронштейном крепления глушителя и ухом нижней точки крепления багажника (ручки). Трещины заварили, сверху усилили ребром жесткости, оно по замыслу будет выступать ответной частью по отношению к ребру кронштейна крепления глушителя.
Timm  | Дата: Вторник, 08.11.2011, 10:26 | Сообщение # 48 |
| Приветствую, уважаемые!
По окончании сезона возникла дилема: ремонтировать мот или нет. В частности напрягает расход масла. Расход этот не мал и естественно зависит от оборотов двигателя. При длительном движении со скоростью в пределах 100-110 км/ч расход масла составил примерно 1,5 литра на 2500 км. При этом мотор практически не винтился, работал в лучшем случае в первой трети тахометра (естесственно на слух - ибо тахометра нет). Если ехать быстрее - 120-140, то расход масла увеличивается раза в 2. При этом мотор тянет отлично, на первой с газа переднее колесо отрывает, не дымит даже на оборотах близких к отсечке. Бытует мнение, что для крупных одностволок расход масла является нормальным явлением, но меня категорически напрягает постоянное проверяние уровня масла, заморочки по его поиску в дальняках, подсчет остатков запасов масла и соизмерение их с планируемым скоростным режимом и прочие вытекающие из этого "радости" :diablo:
Вот и хотелось бы услышать мнения знающих людей, спасет ли ситуацию (или хотя бы смоежет ли кардинально улучшить) замена поршневых колец и маслосъемных колпачков? А то что то не очень хочется залезть в мотор, вложить денег и остаться при прежних показателях....
вот как то так
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:38 | Сообщение # 49 |
| Timm, такой расход масла это БЕДА!!! Естественный расход должен быть меньше намного. У меня на ХОНДЕ его пока что нет вообще, надеюсь и не будет, хотя зареккаться не буду.
На мой взгляд замена колец и колпачков это всего лишь полумера. Мотоциклу с таким аппетитом нужна инспекция поршневой, думаю что поршень у тебя как карандаш в стакане болтается. В двух словах: очень большой расход, очень....
Timm  | Дата: Вторник, 08.11.2011, 13:17 | Сообщение # 50 |
| вот поэтому опасаясь за состояние цилиндра и поршня я еще вариант поршня с кольцами и пальцем присмотрел вот тут http://www.off-the-road.de/XT-660....Z.html. насколько я понимаю номинальный (заводской) диаметр поршня составляет 100 мм - вот его бы и взял. Отсюда вопрос, никто с этого сайта ничего не заказывал? НДС там не возвращается случаем?
eli  | Дата: Вторник, 08.11.2011, 17:05 | Сообщение # 51 |
| Quote (Timm) насколько я понимаю номинальный (заводской) диаметр поршня составляет 100 мм - вот его бы и взял Если там чугунная гильза, то брать номинальный поршень нет смысла, на цилиндре тоже выработка, надо брать ремонтный поршень и протачивать цилиндр. Кстати, если будешь менять поршень и ставить ремонтный, посмотри в сторону тюнинговых поршней, по цене они сопоставимы с фирменными.
Nick371  | Дата: Вторник, 08.11.2011, 18:26 | Сообщение # 52 |
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
| Quote (Timm) А то что то не очень хочется залезть в мотор, вложить денег и остаться при прежних показателях....
Quote (КРЫНЯ) думаю что поршень у тебя как карандаш в стакане болтается.
Не надо раньше времени пороть горячку: сначала разбери двигатель, промерь поршневую и сопряжение деталей ГРМ, а затем уже заказывай детали по мере необходимости. Заменя поршня скорее всего нужна не будет.
Если поршень болтался бы как карандаш в стакане, то грохот стоял бы неимоверный.
Сообщение отредактировал Nick371 - Вторник, 08.11.2011, 18:26 |
grot777  | Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:03 | Сообщение # 53 |
| Заведи, прогрей. После прогрева посмотри на сапун. Если при откручивании ручки газа из него валит как из выхлопной, то поршневой кирдык, а если из сапуна почти ничего не выходит, то смотри и меняй маслосъёмные колпачки (сальники). Маслосъёмные колпачки проверяются так: Прогретый двигатель работает на холостых, даёшь газа , если в этот момент появляется сизое облако дыма, а потом проходит, то маслосъёмным колпачкам пришел конец. Будешь менять колпачки, обращай внимание на износ направляющих клапанов - если клапана болтаются в направляющих, то их надо менять - иначе толку от замены колпачков будет мало.
Timm  | Дата: Среда, 09.11.2011, 07:59 | Сообщение # 54 |
| grot777, с сапуна ваще никакого дыма. Из выхлопной тоже, хотя на около отсечных оборотах есть маленько копоти черной.
grot777  | Дата: Среда, 09.11.2011, 09:59 | Сообщение # 55 |
| Timm,подъедь к взрослому, уважаемому мотористу вашего города, через 15-20 минут он тебе все раскажет о болячках твоего двигателя. Расход масла может быть только в двух случаях; либо масло вытекает, либо сгорает. Можешь проверить поршневую по простейшему методу: Замерь компрессию на горячем двигателе. Потом из шприца влей 25 кубиков моторного масла в свечное отверстие. Несколько раз проверни коленвал киком или стартером и сново замерь компрессию. Если разница между первым и вторым замерами большая, то поршневой кирдык. Этот метод позволяет узнать, что является виной ПЛОХОЙ компрессии в двигателе. Если после влитого масла компрессия возрастает - плохая поршневая, если нет, то есть неплотности между седлом клапана и клапаном. Но диагностику двигателя надо делать в коплексе, а не судить по одному фактору. Мой совет один: Подъедь к уважаемому мотористу или к тренеру по техническим видам спорта. Поверь, в твоём случае все просто.
ohlins  | Дата: Среда, 09.11.2011, 10:16 | Сообщение # 56 |
| Timm, А масло у тебя не Мотюль случайно? Просто Мотюль не дает дыма при горении.
Timm  | Дата: Среда, 16.11.2011, 20:51 | Сообщение # 57 |
| масло как раз мотюль, но пробовал и кастрол - эффект тотже! на днях отдам мотор специалисту для разбирательства, там видно будет... всем спасибо за советы!
katz  | Дата: Четверг, 17.11.2011, 01:12 | Сообщение # 58 |
| Ямаховские одностволки на высоких оборотах плюются маслом через сапун... это нормально)
Timm  | Дата: Четверг, 17.11.2011, 10:59 | Сообщение # 59 |
| но все равно не поллитра же в день доливать!
ufo_log  | Дата: Среда, 23.05.2012, 18:45 | Сообщение # 60 |
Мотоцикл: xt
| люди, скажите, пожалуйста на XТ 660 R камера же в колесе стоит? а может кто знает на XT 660 X тоже камера или бескамерные они?
