тормозные диски на xtz 750
Дима71 | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 20:38 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Yamaha XTZ-750
| Всех с наступившим! Ищу тормозные диски на старого сутера. На мегазипе цена - космос, нашел trw mst369. В каталоге trw они идут и на перед, и на зад. Но по мануалу на заднем колесе диск другой толщины - 5мм, а у передних mst369 - 4 мм. Подскажите от чего можно подобрать, и где искать. Заранее спасибо!
stas467 | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:31 | Сообщение # 2 |
| По Сутенеру здесь есть шикарная ветка: http://www.moto-travels.ru/forum/27-1020-1 Но про диски не помню. Наверное на Сутенер диски подходят от Сутенера.
Дима71 | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:33 | Сообщение # 3 |
| Согласен, ветка действительно шикарная! Но по своему вопросу не нашел. Тоже думаю, что на Сутенер подходят диски от Сутенера!) НО, 3LD-25831-00-00 - передние не выпускаются ( если верить мегазипу), а задний 3LD-2582W-01-00 - стоит 16112 руб.( совсем не бюджетно мягко говоря). Передние неоригинал я нашел ( TRW mst369 - 6 т.р.). А вот с задним проблема.
dzerais | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:41 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: xt1200z
| https://www.aliexpress.com/af....annel=y
Дима71 | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:49 | Сообщение # 5 |
| Ценник у китайцев получается как на TRW, и толщина тоже 4 мм - это передние. На задних по мануалу 4 мм - предельный износ.
Дима71 | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 18:26 | Сообщение # 6 |
| Владельцы Сутенеров неужели никто диски не менял? Кто какие ставил назад? Как-то стремновато на мануал забивать. Или можно не париться) Подскажите знатоки!
eli | Дата: Вторник, 10.01.2017, 20:17 | Сообщение # 7 |
| Дима71 , ставь спокойно передний диск назад. Подумай сам, суппорты одинаковые, диски по всем характеристикам, кроме толщины тоже. Если не ездишь постоянно в режиме Петранселя, хватит надолго .
P.S. Я бы нашёл грамотных людей, которые вырежут и отшлифуют диски. Ты живёшь в Туле, у вас там есть заводы, на которых работают люди...
Сообщение отредактировал eli - Вторник, 10.01.2017, 20:36 |
Дима71 | Дата: Вторник, 10.01.2017, 21:23 | Сообщение # 8 |
| Уже собрался так сделать, но сегодня нарыл в каталоге TRW диск MST247. По размерам он такой же, но имеет требуемую толщину 5 мм. Буду пробовать. Спасибо всем кто откликнулся!
Kali | Дата: Среда, 11.01.2017, 09:42 | Сообщение # 9 |
| Себе диски менял, но мне из изготавливали на нашем Росвертоле, на пробу. В итоге даже с лабораторией их переделывали 3 раза, в первых двух комплектах были микротрещины между отверстиями, после небольшой эксплуатации. В итоге, уже 3 сезон езжу на третьем комплекте, пока все норм. Обошлось мне это удовольствие, где то в 7 тыс рублев за 3 диска.
Дима71 | Дата: Среда, 11.01.2017, 17:08 | Сообщение # 10 |
| Kali, а из какой стали изготавливали диски, и какая была термообработка (если она должна быть?)?
mikulin | Дата: Среда, 11.01.2017, 22:45 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: BMW R1100GS
| насколько я помню подходят на зад диски от хыжира...но они вроде как чуток потолще,но встают без проблем.
Kali | Дата: Четверг, 12.01.2017, 09:32 | Сообщение # 12 |
| Цитата Дима71 ( ) Kali, а из какой стали изготавливали диски, и какая была термообработка (если она должна быть?)? Этого я не скажу, не знаю.
Shokai | Дата: Вторник, 17.01.2017, 02:18 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: T-max500, CBR1100XX,xtz750
| 20X13
besskudnii | Дата: Вторник, 17.01.2017, 06:05 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: Yamaha XTZ750
| Цитата Задние MST369 TRW/Lucas MD6119D EBC FMD0257 Ferodo
Передние FMD0030 Что-то я не догадался что они одинаковые
Дима71 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 12:42 | Сообщение # 15 |
| besskudnii, как я понял по каталогу TRW, MST369 - передний диск (толщина 4 мм), MST247 - задний (толщина 5мм)
