Несколько вопросов по DR250XC
Graber  | Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 23:44 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Мопед не мой. Но помогаю разбираться. И по ходу дела разбираюсь сам.
Вопрос следующий
Из под головки с двух сторон сифонит выхлоп. Похоже под замену прокладка. Заказывать долго. Но рядом есть лавка с листовым прокладочным материалом. Обычный армированный паронит можно пустить на самоделку?
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 00:08 | Сообщение # 2 |
| Нет. ТОлько с кольцом. Дуй на форум ДЖЕБЕЛЬ, там продают самодельные.
Graber  | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 23:10 | Сообщение # 3 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Дуй на форум ДЖЕБЕЛЬ, там продают самодельные. Вопрос исключительно времени. Спросим.
Graber  | Дата: Вторник, 17.04.2018, 00:52 | Сообщение # 4 |
| Ещё вопрос.
Очень тяжело ловится нейтраль при работающем двигателе. В процессе осмотра обнаружился заметный продольный, и незначительный осевой, люфты вала переключения передач.
Это взаимосвязано?
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 17.04.2018, 06:57 | Сообщение # 5 |
| Осевой связан с крепежом и шайбой/гайкой, которая удерживает лапку на валу. Присмотрись внимательней. А продольный (радиальный) скорее всего с зубьями. Либо на лапке, либо на валу.
Pavel  | Дата: Вторник, 17.04.2018, 07:22 | Сообщение # 6 |
| Нейтраль ловится плохо из за дисков сцепления. Надо разобрать сцепление и обработать металлические диски крупной наждачной бумагой. Сделать риски по окружности диска. Для того что бы масло оставалось в рисках и диски не слипались между собой. От того что диски слипаются, нейтраль и не ловится. КРЫНЯ, иногда ты меня пугаешь. .....
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 17.04.2018, 09:30 | Сообщение # 7 |
| Pavel, а болтанка лапки как с этим связана? Про диски согласен. Но речь о лапке ведь...
Graber  | Дата: Вторник, 17.04.2018, 13:35 | Сообщение # 8 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Про диски согласен. Но речь о лапке ведь... Речь о взаимодействии различных косяков.
Цитата Pavel (  ) обработать металлические диски крупной наждачной бумагой. Сделать риски по окружности диска. Для того что бы масло оставалось в рисках и диски не слипались между собой. От того что диски слипаются, нейтраль и не ловится. Ок. Дойдём до вскрытия этой части, попробуем.
Для доступа к дискам нужен спецсъёмник?
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 17.04.2018, 16:51 | Сообщение # 9 |
| Цитата Graber (  ) Речь о взаимодействии различных косяков.
Цитата Graber (  ) В процессе осмотра обнаружился заметный продольный, и незначительный осевой, люфты вала переключения передач. От этого я.
Цитата Graber (  ) Очень тяжело ловится нейтраль при работающем двигателе. От этого Павел дал рецепт.
Graber  | Дата: Вторник, 17.04.2018, 19:26 | Сообщение # 10 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) От этого я.
Цитата КРЫНЯ (  ) От этого Павел дал рецепт. Хорошо.
Ещё вопрос.
Головка снимается обычными головками? Никакого специнструмента?
Pavel  | Дата: Вторник, 17.04.2018, 20:40 | Сообщение # 11 |
| Для доступа к дискам спецсьемник не нужен. 100% нужна будет прокладка крышки сцепления. Головку не снимал.
Graber  | Дата: Вторник, 17.04.2018, 21:21 | Сообщение # 12 |
| Цитата Pavel (  ) Для доступа к дискам спецсьемник не нужен. 100% нужна будет прокладка крышки сцепления Ок. Прокладки крышек уже в списке.
С головкой будем разбираться...
Graber  | Дата: Среда, 25.04.2018, 22:13 | Сообщение # 13 |
| Продолжаем разговор!
В процессе перемещения мотоцикла в автосервис, для срыва перетянутых болтов и гает было обнаружено, что первичный вал временами подклинивает, хотя включена нейтраль. В гугле эта проблема не описана.
Чем это может быть вызвано?
И второе. Ге можно посмотреть толщину родной прокладки под цилиндр?
