  • Страница 1 из 1
Несколько вопросов по DR250XC
Graber Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 23:44 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Intruder 200
Мопед не мой.
Но помогаю разбираться. И по ходу дела разбираюсь сам.
Вопрос следующий
Из под головки с двух сторон сифонит выхлоп. Похоже под замену прокладка.
Заказывать долго. Но рядом есть лавка с листовым прокладочным материалом.
Обычный армированный паронит можно пустить на самоделку?
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 16.04.2018, 00:08 | Сообщение # 2
Нет. ТОлько с кольцом. Дуй на форум ДЖЕБЕЛЬ, там продают самодельные.
Graber Дата: Понедельник, 16.04.2018, 23:10 | Сообщение # 3
Вопрос исключительно времени.
Спросим.
Graber Дата: Вторник, 17.04.2018, 00:52 | Сообщение # 4
Ещё вопрос.
Очень тяжело ловится нейтраль при работающем двигателе.
В процессе осмотра обнаружился заметный продольный, и незначительный осевой, люфты вала переключения передач.
Это взаимосвязано?
КРЫНЯ Дата: Вторник, 17.04.2018, 06:57 | Сообщение # 5
Осевой связан с крепежом и шайбой/гайкой, которая удерживает лапку на валу. Присмотрись внимательней.
А продольный (радиальный) скорее всего с зубьями. Либо на лапке, либо на валу.
Pavel Дата: Вторник, 17.04.2018, 07:22 | Сообщение # 6
,,,,111,,,,,
Нейтраль ловится плохо из за дисков сцепления. Надо разобрать сцепление и обработать металлические диски крупной наждачной бумагой. Сделать риски по окружности диска. Для того что бы масло оставалось в рисках и диски не слипались между собой. От того что диски слипаются, нейтраль и не ловится.
КРЫНЯ, иногда ты меня пугаешь. .....
КРЫНЯ Дата: Вторник, 17.04.2018, 09:30 | Сообщение # 7
Pavel, а болтанка лапки как с этим связана? Про диски согласен. Но речь о лапке ведь...
Graber Дата: Вторник, 17.04.2018, 13:35 | Сообщение # 8
Речь о взаимодействии различных косяков.
Ок.
Дойдём до вскрытия этой части, попробуем.
Для доступа к дискам нужен спецсъёмник?
КРЫНЯ Дата: Вторник, 17.04.2018, 16:51 | Сообщение # 9
От этого я.
От этого Павел дал рецепт.
Graber Дата: Вторник, 17.04.2018, 19:26 | Сообщение # 10
Цитата КРЫНЯ ()
От этого я.
Хорошо.
Ещё вопрос.
Головка снимается обычными головками?
Никакого специнструмента?
Pavel Дата: Вторник, 17.04.2018, 20:40 | Сообщение # 11
,,,,111,,,,,
Для доступа к дискам спецсьемник не нужен. 100% нужна будет прокладка крышки сцепления. Головку не снимал.
Graber Дата: Вторник, 17.04.2018, 21:21 | Сообщение # 12
Ок.
Прокладки крышек уже в списке.
С головкой будем разбираться...
Graber Дата: Среда, 25.04.2018, 22:13 | Сообщение # 13
Продолжаем разговор!
В процессе перемещения мотоцикла в автосервис, для срыва перетянутых болтов и гает было обнаружено, что первичный вал временами подклинивает, хотя включена нейтраль.
В гугле эта проблема не описана.
Чем это может быть вызвано?
И второе.
Ге можно посмотреть толщину родной прокладки под цилиндр?
  • Страница 1 из 1
