стружка в масле это полный п.....??
Zмей  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 19:24 | Сообщение # 16 |
| Quote (ranger_max) их была небольшая кучка примерно объемом с см. куб... Это реально дофига.....раз оно появилось в виде опилок значит откуда то оно соскреблось.... Quote (ranger_max) больно это хлопотно..... ну дело твое - смотри, угробишь аппарат....
Полутурист  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 21:56 | Сообщение # 17 |
| Разгребал свою лень недавно так-же. Залил левое масло. Стружки было хоть ладошки подставляй. Короче, полный износ вкладышей и переборка с промывкой двигателя. Главное вовремя заметить. Сильный износ вкладышей поцарапает коленвал. Во тогда будет точно как ты тему назвал. Упадет масляное давление. Масла будет не хватать удаленно трущимся деталям. И они одна за одной полетят. К чему это я? Дедушка мой говорил, что хороший стук наружу вылезет. В общем, или катайся пока шатун не вылезет и не парься. Или это первый звонок, чтобы вкладыши посмотреть, раз такой износ.
kuzmich  | Дата: Вторник, 23.06.2009, 01:17 | Сообщение # 18 |
| ranger_max, Привет, скорее всего у тебя мотор на подшипниках, а не на вкладышах, а стружка похожая на слюду твое сцепление процентов на 90, мотор же наверное воздушный ?
ranger_max  | Дата: Вторник, 23.06.2009, 13:02 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: ZID 200
| что значит сцепление процентов на 90??? что стерлось что ли??? а мотор воздушник классик 2 клапана на цилиндр и тд... чтож получается эта слюда результат износа дисков сцепления?? насколько я понял диски сцепления состоят из материала не металла...а эти стружки слюды магнитятся..... Добавлено (23.06.2009, 13:00) --------------------------------------------- в том то и дело масло хорошее залил полусинтетику в минск ваще заливал автомобильное масло и ничего все ездил и не жужжал))) видимо стоит последовать совету большинства пользователей и ездить так наблюдать возможно обойдется.... Quote (Полутурист) Полутурист Добавлено (23.06.2009, 13:02) --------------------------------------------- спасибо всем буду наблюдать что дальше с мотом будет....
kuzmich  | Дата: Четверг, 25.06.2009, 01:03 | Сообщение # 20 |
| Надо открыть мотор, и все сразу найдется, сними крышку со стороны сцепления и посмотри .
Шурик  | Дата: Четверг, 25.06.2009, 01:50 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| Quote (ranger_max) ездить так наблюдать возможно обойдется.... ну-ну... только копи сразу на новый движок...
ranger_max  | Дата: Четверг, 25.06.2009, 12:59 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: ZID 200
| новый движок я думаю все ж таки скоропостижно как то покупать пока все работает отлично проблемы не вижу))) Добавлено (25.06.2009, 12:59) --------------------------------------------- хорошо kuzmich погляжу возможно что-то открутилось и трется вот отсюда и стружка ....
Zмей  | Дата: Четверг, 25.06.2009, 13:22 | Сообщение # 23 |
| Quote (ranger_max) ну-ну... только копи сразу на новый движок... ranger_max, это было не к тому сказано чтоб ты новый движок покупать бросался - а чтобы срочно провел полную ревизию и выяснил откуда стружка. Только когда выяснишь точно и все действительно хорошо - то будет повод думать вот так:Quote (ranger_max) все работает отлично проблемы не вижу)))
ranger_max  | Дата: Четверг, 25.06.2009, 14:17 | Сообщение # 24 |
Мотоцикл: ZID 200
| хорошо я понял проведу еще раз ревизию. загляну под крышку сцепления. остальное не знаю как еще ревизию проводить не разбирать же движок... компрессия в норме передачи переключатся четко никаких посторонних звуков и хрустов не замечено....
andreystariy  | Дата: Четверг, 25.06.2009, 14:20 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл: Джебел200
| Может не всё так страшно. У меня на китайском скутере только после четвёртой замены масла стружка сыпаться перестала. Притом там нет коробки.
ranger_max  | Дата: Четверг, 25.06.2009, 14:24 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: ZID 200
| ну вот и я про тоже возможно все и обойдется ... видимо притирка...
Полутурист  | Дата: Пятница, 26.06.2009, 00:45 | Сообщение # 27 |
| Ты говорил, что он у тебя не старый вроде. Позвони в сервисный центр и узнай, каков процент стружки в масле считается нормальным в данной модели. Не забудь потом здесь отписаться, что тебе там скажут.
Шурик  | Дата: Пятница, 26.06.2009, 13:37 | Сообщение # 28 |
| Quote (ranger_max) видимо притирка... это поршень к цилиндру притирается, и кольцами срезает излишки гильзы.....
Nick371  | Дата: Пятница, 26.06.2009, 13:55 | Сообщение # 29 |
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
| Quote (Шурик) это поршень к цилиндру притирается, и кольцами срезает излишки гильзы..... Неа, это толкатели подравнивают кулачки распредвала
Шурик  | Дата: Пятница, 26.06.2009, 14:16 | Сообщение # 30 |
| Quote (Nick371) Неа, это толкатели подравнивают кулачки распредвала cool biggrin и заодно клапана притираются
