  • Страница 3 из 3
стружка в масле это полный п.....??
Nick371 Дата: Пятница, 26.06.2009, 14:24 | Сообщение # 31
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
Quote (Шурик)
и заодно клапана притираются
И фаску седел дополнительно обрабатывают ok
Полутурист Дата: Суббота, 27.06.2009, 01:44 | Сообщение # 32
Это из масла молибденовые присадки отслаиваются (или они не магнитятся?)
Колхозник Дата: Суббота, 27.06.2009, 15:50 | Сообщение # 33
Мотоцикл: пилот
При ремонте ПЛ 5 с раздельной смазкой(пробег 500км),было обнаружено неимоверное количество стружки,масло стало как графитовая смазка.Причина нашлась сразу-сырые диски сцепления(металические),стерлись в хлам.
DIMAZz Дата: Понедельник, 29.06.2009, 06:15 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Потому Вывод. Меняй масло постоянно. Пока не найдёшь ХОРОШЕЕ. tongue
ranger_max Дата: Понедельник, 29.06.2009, 12:52 | Сообщение # 35
Мотоцикл: ZID 200
спасибо за советы масло и так вроде мотоциклетное мотюль 5100
Добавлено (29.06.2009, 12:52)
клапана притираются?? возможно... будем дальше наблюдать пациента....
Колхозник Дата: Понедельник, 29.06.2009, 14:36 | Сообщение # 36
Мотоцикл: пилот
Quote (ranger_max)
какие клапана?,чтоб стока стружки содрать с клапанов,их тогда уже выкинуть можно,тем более как стружка от клапанов попадет в масло- тока в глушак.
ranger_max Дата: Понедельник, 29.06.2009, 15:03 | Сообщение # 37
Мотоцикл: ZID 200
да по поводу клапанов тоже сомневаюсь в вот по поводу колец которые скребут гильзу цилиндра возможно...
bobas Дата: Понедельник, 29.06.2009, 15:46 | Сообщение # 38
тут в прошлом годе один клапан (причем впускной!!!) настолько притерся, что чуть не выскочил в сторону пружин.
Вовремя заметили и поменяли...
ranger_max Дата: Понедельник, 29.06.2009, 16:12 | Сообщение # 39
Мотоцикл: ZID 200
да уж бывает .. но надеюсь не мой случай...
Nicola Дата: Понедельник, 29.06.2009, 22:04 | Сообщение # 40
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Слить масло, скинуть боковые крышки, заглянуть внутрь. Столько стружки не должно быть даже в китайце (по крайней мере у меня не было). Скорее всего где-то сырая деталь оппалась, и ее съедает неимоверными темпами. При этом посторонних звуков может и не быть
Hang on to your helmet!
SANCHEZ Дата: Вторник, 30.06.2009, 00:55 | Сообщение # 41
у Меня на сове тоже такая проблема была. стиралось сцепление тк наш мото пром ровно мало что делает. и немного съедало картер . в коробке чуствуется шестерни бегали. после переборки картер не трет. но стружка осталась. ее в принципе небыть не может ведь двигатель работает значит чтото там стирается. а количество етой стружки или пудры в масле зависит от качества сборки и комплектующих.
ranger_max Дата: Вторник, 30.06.2009, 12:35 | Сообщение # 42
Мотоцикл: ZID 200
ну так примерно и понял все в норме идет притирка...
VAD_86 Дата: Суббота, 19.12.2009, 15:05 | Сообщение # 43
Мотоцикл: KTM 640LC4 SM
Не парься. У меня на КТМ 2 замены масла была мелкая стружка пока я так понимаю пока шестерни в коробке притирались. Вот только не на фильтре а там у нас стоят магнитики и сеточки на сливных пробках. Теперь почти нет стружки - притёрлось!
Pate Дата: Суббота, 19.12.2009, 15:18 | Сообщение # 44
Стружка может сыпаться с бендикса стартера,
он у тебя есть?
Шумит когда стартуешь?
stauch Дата: Четверг, 25.09.2014, 18:26 | Сообщение # 45
Мотоцикл: Tiger 800
Мелкая стружка в масле. Одна из причин - попадания антифриза в большом количестве в масло, наличие как следствия эмульсии и в итоге при смене масла - стружка в нем и в фильтре. Так же постоянное попадания в небольших количествах 50 -100 антифриза в масло, его выкипания ( не будет эмульсии и не поднимается уровень масла, возможна эмульсия в сапуне) так же одна фигня- стружка в масле в небольших количествах.
  • Страница 3 из 3
