стружка в масле это полный п.....??
ranger_max  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 14:57 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: ZID 200
| Добрый день уважаемые господа - товарищи! У меня к вам вот такой вопрос. Недавно менял я масло в своем моте и обнаружил в масляном фильтре - сетке и в слитом месте следы посторонних включений а именно металлических мелких стружек. У меня мотик зид курьер с 200 кубовым кетайским движков. Пробег всего 3000 км. При первой замене масла такого не было! И тем не менее все работает хорошо! Компрессия как и была после покупки так и есть 12 атм. Что делать бить тревогу или так ездить???
ГудВин  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 15:14 | Сообщение # 2 |
| еще 5 тем создай, ога...
ranger_max  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 15:16 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: ZID 200
| ну если надо и создам тебе то что за дело можешь помочь напиши не можешь не мешай..
Nick371  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 15:26 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
| Извиняй, в каждой теме отвечать не буду, но в этой отвечу: стружка в масле - это полный п.....!
ranger_max  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 15:30 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: ZID 200
| та что делать то движок что ли разбирать???
Zмей  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 15:49 | Сообщение # 6 |
| ranger_max, плодить темы , темболее не в том разделе (у тебя ЗИД а размещаешь в Хонде с Ямахой хотя есть раздел "Другие марки") всетаки не стоит. Остальное я поудалял. Будь пожалуйста внимательнее.
ranger_max  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 15:58 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: ZID 200
| да какая арзница тема относится ко всем четырехтактникам какая разница ямаха или хонда один ДВС!! больше человек ответят лучше...
Zмей  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 15:58 | Сообщение # 8 |
| ranger_max, разница в том что должен быть порядок на форуме. И здесь он поддерживается четко.
ranger_max  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 16:00 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: ZID 200
| ну порядок так порядок кстати как мне комментировать статьи?? а то у меня закрыт этот параметр?? __________________________ Разговор об особенностях сайта будет уместнее в личке. Глянь туда. Zмей
Volf  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 16:37 | Сообщение # 10 |
| Если это "следы включений" - то есть редкие металлические блёстки - то не вижу ничего катострофического (износ никто не отменял, а шестерни коробки таки изнашиваются....). При смене масла на обоих своих мотоциклах (Ямаха, Хонда) - замечал следовые включения металла на сетке фильтра тонкой очистки. Если же стружки много и она крупная - надо срочно искать, какая деталь превращается в обломки....
Не спеши, а то успеешь....
ranger_max  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 16:43 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: ZID 200
| да да именно блестки я видимо не так выразился именно блестки металла тонкие чешуйки размером 1х1 мм))) кстати сколько по объему этих блесток должно быть нормой??? их была небольшая кучка примерно объемом с см. куб...
Volf  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 16:50 | Сообщение # 12 |
| 1 см.куб. стружки - на мой взгляд явно очень много. Со своего фильтра я собирал металла не более, чем поместилось бы на кончике среднего размера отвёртки. Но с другой стороны - китаец.... Если посторонних шумов, стуков нет и эта картина не меняется - можно быть спокойней. Но в сервис, знакомый с данным аппаратом, показаться стоит - глядишь и подскажут чего или трабл заметят.
ranger_max  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 16:55 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: ZID 200
| заменят врятли бесплатно т.к. гарантия кончилась а ТО я и сам прохожу если подытожить все то количество советов которые я получил то волноваться не стоит... Видимо действительно это приработка поверхностей т.к. других глюков замечено в поведении мота не было...
bobas  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 17:10 | Сообщение # 14 |
| вскрытие покажет. Разговоры - теория, не более.
ranger_max  | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 18:25 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: ZID 200
| ну вскрывать пока подожду больно это хлопотно.....как говорят большинство это все нормально видимо не так выразился это не совсем стружка а больше похоже на чешуйки с размером примерно 1 мм на 1 мм
