Бензопила на колесах
| ярик | Дата: Среда, 24.09.2008, 23:24 | Сообщение # 1 |
| Что с людьми делает больной мозг и мототаксикоз? Они порой приходят к таким вариантам к которым еслибы не случай некогда не обратились. Мой случай: В связи с тем что мой мотоцикл временно находится на лечении уже третий месяц а я лаюсь и кусаюсь без мото транспорта решил я выкрутится как нибудь из этой ситуации - купил средство передвижения по городу, так как не хотелось мне чтото мощное и дорогое но втоже время маленькое и никазистое мой выбор пал на CPI SM 50 - двух тактное чудо китайских технологий ценой в 2400 дол.Что первое внем прильстило то что он задирист и намного больше чем другие полтыши похож на мотоцикл,второе то что он не капли не низкий, ну и третье то что он в техническом плане весьма неплох.Двух тактник мощностью 8 лошадей ,жидкосного охлаждения,армированные тормозные шланги ,раздельная система смазки.Максималка по паспарту 90 ,в реалии доходит до 100 км .Шести ступенчатая коробка передач конечно недает отдыхать ноге ,но в тоже время позволяет весьма динамично кататся и не чувствовать себя ущербно в городе. Узкость и короткобазность апарата как нельзя лучше подходят для городских пробок и загруженного движения Бомбовские ощющения, я решил что всетаки надо разделять мотоцикл для города и для дальняка ,так что как только выздоровет моя суза я ее полностью подготовлю к дальнобою и буду ее использовать только в походах( а не насиловать ее городским режимом), ну а для города есть вот эта двух тактная ракетка Класс: Супермото Модельный год: 2008 Страна-производитель: Совместное производство Германия - Тайвань Основные параметры Габариты кузова (ДхШхВ), мм: 1955х790х1225 Вес,кг:90 Высота посадки, мм: 880 Количество посадочных мест: 2 Объем топливного бака, л: 7 Варианты раскраски: Синий, черный Двигатель Тип двигателя: 2х тактный, вод.охлаждения Объем двигателя, куб.см: 49,2 Максимальная мощность, л.с./ rpm: 8/9000 Запуск двигателя: Электростартер,Кик Тип подачи топлива: Карбюратор Используемое топливо: Бензин,окт.число не ниже 95 Максимальная скорость, км/ч: 90 Трансмиссия Привод: Задний Коробка передач: 6ти скоростная Главная передача: Цепь Подвеска / Ходовая часть Передние колеса: 110/80-17 Задние колеса: 130/70-17 Передние тормоза: Диск 270мм Задние тормоза: Диск210мм Передняя подвеска: Вилка телескоп. Задняя подвеска: Моноамортизатор
| OSS | Дата: Четверг, 25.09.2008, 10:08 | Сообщение # 2 |
| Ярик, Поздравляю! Надеюсь теперь ты будешь почаще в форуме появляться, а то как мотик твой разбили так ты совсем пропал. Кстати если поставишь на малыша злобную резину, то и зимой мототоксикоза не будет
| DPR8EA-9 | Дата: Четверг, 25.09.2008, 10:59 | Сообщение # 3 |
| Наши жлобы продают это под 3600-3800 долл. http://www.wyp-motor.ru/index.php?firma=Cpi
| parmenoff | Дата: Четверг, 25.09.2008, 12:20 | Сообщение # 4 |
| Москали совсем зажрались. А чего тут удивляться, у нас за последний год подорожание продуктов оказалось в четыре раза выше чем в евросоюзе. А аппарат выглядит как взрослый.
| OSS | Дата: Четверг, 25.09.2008, 12:33 | Сообщение # 5 |
| Кстати Ярик, а почему не взял такую же, но кроссовую модель?
| ярик | Дата: Пятница, 03.10.2008, 00:04 | Сообщение # 7 |
| Прошол 1000 км , ребята удевляются ,эта ракетка проходит сквозь любые пробки ну почти В далняке на ней нереально ЖОПЕ капец , Скоросной режим у нее до 90 км . если по настоящему ,родной спидометр врет,но это нестрашно За место номера повесил наклейку КАРПАТЫ 50 ,некоторых кого обгоняю это выводит из себя НЕ разу не пожалел что взял его как второй мотоцыкл по городу.Посмотрим как он переживет зиму,он зараза провоцирует на хулиганство,сегодня еле еле ушол от хай-сайда(не знаю правильно или нет написал) , в общем на семидесяти в крутом повороте жопу начало неконтролируемо носить как вышел так и непонял , Ну надеюсь это меня придержит от неуемного дурачиства
| OSS | Дата: Пятница, 03.10.2008, 12:04 | Сообщение # 8 |
| Главное что мот в кайф, а при этом условии неважно сколько в нем кубов, где сделан и скока стоит! Ярик, рад за тебя! А вы с женой на нем еще и вдвоём катаетесь? Quote (ярик) он зараза провоцирует на хулиганство да уж После Тенеры меня DRZ тоже провоцирует
| юрий | Дата: Пятница, 03.10.2008, 12:06 | Сообщение # 9 |
| Quote (ярик) сегодня еле еле ушол от хай-сайда на 50-ке такое возможно?
| OSS | Дата: Пятница, 03.10.2008, 12:17 | Сообщение # 10 |
| Quote (юрий) на 50-ке такое возможно? странный вопрос. Теоретически это возможно на чем угодно, хоть на велике. В повороте колесо или колёса скользят, заносит, а потом вдруг колеса резко за что-то цепляются. Если ты уже в заносе, то центробежная сила может опрокинуть.
| юрий | Дата: Пятница, 03.10.2008, 12:56 | Сообщение # 11 |
| Ваня, я думаю что у нас разное представление о том как этот процесс происходит. Чтобы пилота выплюнуло на околоземную орбиту, на заднем колесе в момент его сцепления с поверхностью должен быть внушительный крутящий момент. Откуда он у 50-ки, а тем более у велосипеда?
| юрий | Дата: Суббота, 04.10.2008, 13:19 | Сообщение # 13 |
| Quote (ярик) А кудаж я без нее smile Онаж мне и жена и друг и товарищ в путешествиях и считает все наши мотыки чуть ли не детьми biggrin Классно!!!!!
| ярик | Дата: Четверг, 16.10.2008, 00:28 | Сообщение # 14 |
| Попробовал в небольшой дальнячок на полтора дня (600 км), да конечно нехватает тяги и скорости но блин оно едит и без проблем Притом что на мотике кроме нас едут два спальника ,палатка,примус ,два дождивека,два каримата, согласитесь как для 50 кубов это довольно пристойно ,при этом скорость от 60 до 90( если нет конечно встречного ветра и крутых подьемов ) . вот такие закаты . Попробовал сегодня поставить 130 резину перели т80 на перед,резина старая конечно но непотрескавшаяся и выглядет бодречком, блин но вот вождения мотоцикла немного мяхко говоря стало другое, в повороты мот стал сильней заваливатся,но то я думаю особенность протертости покрышки,на динамику вроде неочень повлияло,но посмотрим что будет дальше ,завтра друг обещает притащить метзэлер тоурэнс 130, будет у меня своего рода бобер
Сообщение отредактировал ярик - Четверг, 16.10.2008, 00:32 |
| DPR8EA-9 | Дата: Четверг, 16.10.2008, 10:01 | Сообщение # 15 |
| В каталоге за 2006г мощность его указана 4,8лс. ??? Правдивость спидометра не проверял?
