Масло в движок одностволки
grot777  | Дата: Вторник, 29.01.2013, 21:36 | Сообщение # 106 |
| kuzmich, если надо выводить войска из окружения или выполнять боевое задание, то техника всегда будет расходным материалом. Адмирал Макаров шел на броненосце "Петропавловск" и при маневре их понесло на скалы. В машинное отделения им была отдана команда: "Полный вперед", но старший механик её не выполнил - боялся, что расплавиятся подщипники. Всё кончилось хорошо - броненосец прошел мило скал. Старший механик был вызван к Макарову и Макаров ему сказал: "Мне не нужен старший механик жалеющий подшипники, но не жалеющий броненосец." За дословность не ручаюсь, но смысл сохранил.
Сообщение отредактировал grot777 - Вторник, 29.01.2013, 22:55 |
All-road_rider  | Дата: Вторник, 29.01.2013, 23:13 | Сообщение # 107 |
Мотоцикл: Африка
| Цитата (grot777) если надо выводить войска из окружения или выполнять боевое задани главное, с ветряными мельницами не воевать... Цитата (katz) ну ХТшка переваривает вообще любое масло))) вопрос, как долго. Цитата (kuzmich) Эх ресурс не безграничен, приходит время и начинаешь понимать, что дальнейшей жизни с ним не получиться, некапризность признак живого состояния, потом приходит время отказов +100
katz  | Дата: Среда, 30.01.2013, 00:24 | Сообщение # 108 |
| Цитата (VAD_86) 20 тысяч прошёл мой КТМ 640 LC4 на Мотюле ну, ждите: первыми обычно летят ролики коромысел, за ними обгонка стартера, потом по нарастающей... через меня уже прошел не один КТМовский мотор, который кормили мотюлем... этот движок работоспособен на любом масле - но хороший ресурс только на моторексе или репсоле, на остальных износ ускоряется в разы...
FZX  | Дата: Среда, 30.01.2013, 09:38 | Сообщение # 109 |
| Цитата (All-road_rider) вопрос, как долго. практика показала, что долго
FZX  | Дата: Среда, 30.01.2013, 09:42 | Сообщение # 110 |
| Цитата (kuzmich) Эх ресурс не безграничен, приходит время и начинаешь понимать, что дальнейшей жизни с ним не получиться, некапризность признак живого состояния, потом приходит время отказов, банально от старости системы....как ты думаешь на сколько еще хватит ресурса? Сезон, два сезона? после первой капиталки беспроблемно ходит не более 30000 тысяч, после второй усталость картера, ресурс падает вполовину, время не щадит ничего...:) Да, я тоже об этом думаю. На одной ХТхе первая капиталка есть в 2012 году, полная, с оригинальной поршневой и др. запчастями. Люди после такой капиталки на ХТхах проезжают больше 100 тыс. км без проблем с мотором, но я иллюзий не строю - есть еще ходовка, рама, так что когда то буду менять аппараты, к сожалению. Следующие мотики буду стараться выбрать посвежее годом/пробегом и с минимумом наворотов, возможно ту же линейку конструктивного продолжения ХТ возьму, новую тенеру 660ю например.
Сообщение отредактировал FZX - Среда, 30.01.2013, 09:49 |
All-road_rider  | Дата: Среда, 30.01.2013, 10:48 | Сообщение # 111 |
Мотоцикл: Африка
| Цитата (FZX) практика показала, что долго по крайней мере, испытания ижевчан двигателя xt550 на любом масле показали обратное))
All-road_rider  | Дата: Среда, 30.01.2013, 10:50 | Сообщение # 112 |
Мотоцикл: Африка
| Цитата (FZX) Следующие мотики буду стараться выбрать посвежее годом/пробегом и с минимумом наворотов, возможно ту же линейку конструктивного продолжения ХТ возьму, новую тенеру 660ю например Вот интересно, масло тоже будешь заливать любое, в мотоцикл стоимостью под 400рублей?))
Major  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 01:14 | Сообщение # 113 |
| я одного не пойму, почему не использовать то масло которое предписывает производитель? зачем что то выдумывать?
kuzmich  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 10:34 | Сообщение # 114 |
| Major, видимо надо новизны ощущений, войска же надо выводить, подшипники чтоб плавились, но броненосец идет...:)))
kuzmich  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 10:37 | Сообщение # 115 |
| FZX насчет ресурса после капиталки, ты когда делал на своем, колено новое?, подшипники новые? Или просто поршень новый воткнул? Головка перебиралась? Клапана? Седла? В каком состоянии, новое? Ресурс коренных подшипников около 60к км, ресурс коренного шатунного тоже ограничен, если ты вставил старое колено, или вообще его не доставал, какой может идти разговор о ресурсе, причем на авто масле....:))))
Сообщение отредактировал kuzmich - Пятница, 01.02.2013, 10:43 |
FZX  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 11:39 | Сообщение # 116 |
| kuzmich, на ХТ колено до замены подшипников около 100-150 тык ходит. При след ремонте поршневой поменяю подшипники (это через 50 тыс будет), цепь ГРМ как раз тоже приедет на замену - она к 100 тыс. вытягивается. Голову всю перебирал - все новое. ХТха - очень живучий аппарат. Про автомасло уже обсуждали, что нет разницы для этого мотора. Но я думаю, что продам я его до этого ремонта и куплю посвежее мотик
FZX  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 12:01 | Сообщение # 117 |
| Цитата (All-road_rider) по крайней мере, испытания ижевчан двигателя xt550 на любом масле показали обратное)) К сожалению не смогли ижевчани сделать такой же мотор, его приспосабливали под наши запчасти и собирали на нашем допотопном оборудовании - меняли его конструктивно в худшую сторону. И масла тогда действительно не было такого качества, какое предписывает Ямаха для СВОЕГО мотора, а было М8. Думаю, Дима Катц имел ввиду любое современное масло
Цитата (All-road_rider) Вот интересно, масло тоже будешь заливать любое, в мотоцикл стоимостью под 400рублей?)) Я уже писал - по мануалу буду лить.
Цитата (Major) я одного не пойму, почему не использовать то масло которое предписывает производитель? зачем что то выдумывать? \Так и я про то же. Читаем внимательно - ямаха на ХТ предписывает в мануале масло определенных параметров, речи о том, что это мотомасло там нет. Мотор этот разработан более 30 лет назад, под любое масло определенной вязкости для бензиновых двигателей. Не было тогда мотомасел.
ДОГ прав был, зря я этот разговор начал. Товарищи, читайте документацию к своим мотикам и лейте то, что там рекомендовано. Лично я так и делаю МИРУ-МИР!
Сообщение отредактировал FZX - Пятница, 01.02.2013, 12:01 |
kuzmich  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 12:07 | Сообщение # 118 |
| FZX, 100к для воздушника огромный пробег, для грм вообще не реальный, ты точно уверен в этих цифрах? Как то нереально много, в хр 40к предел, дальше повышеный износ...:)
FZX  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 12:15 | Сообщение # 119 |
| kuzmich, уверен.
Igor78  | Дата: Среда, 20.02.2013, 15:48 | Сообщение # 120 |
| Цитата (grot777) каждые выходные большое количество питерцев выезжая в 5 утра в Финляндию за качественными продуктами, стоит минимум по 2 часа на границе и поверь - это нормальные люди не, это не нормальные люди, абсолютно точно
С уважением
