Ремонт шины
SEROW | Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 08:59 | Сообщение # 16 |
| Всем спасибо.
maxfire | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 00:21 | Сообщение # 17 |
| Из теории:сорвать покрышку с обода можно с помощью боковой подставки второго мота(из книги К.Скотта) Из практики: на собственном опыте не раз убеждался,что одному в жесткий оффроуд лучше не соватся, отсюда имеем боковуху второго мотоцикла и иногда более тяжелого и физически развитого товарисча чтоб забортировать колесо. Не помешает огрызок мыла и немного воды в запасе.Удобные и проверенные монтировки(у меня пара совковых мотоциклетных,и пара титановых,кованных) , хороший ремкомплект и добротные,с жесткой подошвой,мотоботы-это само собой. При монтаже покрышки-никаких монтировок!Только мотоботы и для третьей точки опоры-дрын(или что-то,чем можно задавить борт на место)
Pavel | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 08:18 | Сообщение # 18 |
| Quote (maxfire) Не помешает огрызок мыла и немного воды в запасе.Удобные и проверенные монтировки(у меня пара совковых мотоциклетных,и пара титановых,кованных) , хороший ремкомплект и добротные,с жесткой подошвой,мотоботы-это само собой. Или "Фери"или как там её для посуды, очень даже очень. Чуть-капельку в воде разбавить, пролить по ободу,наступая на покрышку чтоб затекло, чутка подождать и покрышка сама слезет Желательно также иметь с собой детскую присыпку (тальк)немного спичечный коробок, чтоб камера не приваривалась к покрышке, особенно в местах новых заплаток
вит | Дата: Вторник, 03.06.2008, 13:58 | Сообщение # 19 |
| а есть способ залить камеру водой и дальше двигаться до цивилизации,если совсем туго . но думаю что потом её придется выбросить
Huandi | Дата: Среда, 04.06.2008, 12:41 | Сообщение # 20 |
| Есть еще такой "нюанс", о котором я не знал, и не смог сам забортовать покрышку (Dunlop, край жесткий) - надо чтобы покрышка правильно села на обод - край ушел внутрь, а не просто оказался за бортиком диска. А я одевал просто, как на велосипеде - одна сторона села, вторую засовываю, и опа - последние 20-30 сантиметров не лезут и все, несмотря ни на какие усилия (очень немалые, даже погнул монтировки), как будто покрышка меньше размером стала :D.
Сообщение отредактировал Huandi - Среда, 04.06.2008, 12:43 |
Pavel | Дата: Четверг, 05.06.2008, 09:33 | Сообщение # 21 |
| Quote (Huandi) даже погнул монтировки Так можно и диск погнуть
Huandi | Дата: Четверг, 05.06.2008, 10:23 | Сообщение # 22 |
| Диск, оказывается, жутко крепкий - я был практически уверен, что погну - нифига ему не делается.
chkarakatiza | Дата: Четверг, 05.06.2008, 16:01 | Сообщение # 23 |
| Ещё желательно набор для холодной вулканизации камер иметь. Купил такую штуку в магазине для шиномонтажа, много раз выручала. По опыту: Петрошина номного легче монтируется чем Бриджстоун (стоит TW 302). Кстати покупал её за 1200, сносится опять такую куплю, приемлемый компромисс для режима 80/20 асфальт/грунт.
Анархист12ру | Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:50 | Сообщение # 24 |
Мотоцикл: kle 400
| подниму тему, кто из матёрых шиномонтажников распишет как в полевых условиях заклеить камеру? есть опыт ремонта камер на совкоциклах\велосипедах, но пугает то что времени для схватывания клея требовалась уйма. как сейчас с этим дела обстоят?
на авто использовал только бескамерные шины, очень приятно их ремонтировать с помощью жгутиков.
жизнь убъёт тебя
Толямба | Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:40 | Сообщение # 25 |
| Цитата Анархист12ру ( ) как в полевых условиях заклеить камеру? есть опыт ремонта камер на совкоциклах\велосипедах, но пугает то что времени для схватывания клея требовалась уйма. как сейчас с этим дела обстоят? Технология прежняя: зачистил, обезжирил, нанес тонкий слой клея на камеру и заплатку, подсушил, сильно прижал и можно собирать колесо. Я "Моментом" обычным пользовался. Минут 5-7 подсушил, приклеил, собрал и поехал. Сейчас в запасе лежит набор для ремонта камерных шин (латки и клей, покупал за 35 рублей), но это на всякий случай. В дальних поездках у меня всегда с собой запасные камеры и походный автомобильный вулканизатор, производства еще времен СССР.
ХАрлей | Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:46 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: F800GS
| однажды в пути зажал прокол в камере согнутой монеткой,собрал, накачал, добрался до дому ))
FZX | Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:48 | Сообщение # 27 |
| А я продолжаю рвать камеры при сборке колеса ((( Иногда нормально получается, иногда рву. В последний раз собирал переднее колесо, накачал - не садится на обод, я ему 8 кг качнул компрессором (в гараже дело было), не садится! Сдул, опять - а оно в итоге стало травить, разобрал - камера перекусана. Отвез на шинку, шинщик сказал что я закусил камеру покрышкой, она не садилась из-за этого, а потом перекусил ее давлением. А потом он взял мое колесо, и собрал руками без монтировок... Надо учиться так же, мастер! )))
FZX | Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:49 | Сообщение # 28 |
| Цитата Harley ( ) однажды в пути зажал прокол в камере согнутой монеткой,собрал, накачал, добрался до дому )) Я изолентой проколы заматывал, держало до дома тоже.
Alexey71 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 12:07 | Сообщение # 29 |
Мотоцикл: TIGER 800XC
| Цитата FZX ( ) Технология прежняя: зачистил, обезжирил, нанес тонкий +1 Цитата FZX ( ) и собрал руками без монтировок После опыта бортировки совдеповских колес импортные просто на ура.Главное не спешить,а на покрышку встаешь коленками и чуть чуть поправляешь руками. (единственное 100 кг. веса может боится).Я один раз вместо камеры попихал все шмотки,доехал и диск остался цел.
Лучше плохо ехать-чем хорошо толкать!
ХАрлей | Дата: Четверг, 06.03.2014, 12:27 | Сообщение # 30 |
Мотоцикл: F800GS
| Цитата FZX ( ) и собрал руками без монтировок... Надо учиться так же, мастер! ))) Я закоцал камеру монтажкой при сборке в Лаосе, последнюю Adel забортировал одними ногами ...)
