Ремонт шины
SEROW | Дата: Пятница, 07.03.2008, 11:17 | Сообщение # 1 |
| 1.Вопрос такой- пока езжу без проколов камеры,но знаю что это дело времени.Что делать ,если прокололся где- то в пути ,а вокруг нет ничего,чтобы вывесить колесо.Кто- нибудь может что-то посоветовать. 2.Как правильно разбортовать-забортовать колесо. 3.Нужно ли для Эндуро балансировать колесо после ремонта? А если поставил новые шины? Спасибо.
Шурик | Дата: Пятница, 07.03.2008, 12:04 | Сообщение # 2 |
| на новой резине проколы гораздо реже встречаются, чемна старой. на счет вывешивания мота: наклоняешь на подножке, с противоположной стороны подставляешь любой дрын (палку, камень, канистру и пр, чтоб назад не падал и спокойно снимаешь колесо. Если не получается - положил на бок (токо кран топливный не забудь закрыть), перебортировал иподнял обратно. С балансировкой никогда не заморачиваюсь как правильно? аккуратно, чтобне закусить монтировкой камеру (а то количество перебортирований увеличится )
DPR8EA-9 | Дата: Пятница, 07.03.2008, 13:15 | Сообщение # 4 |
| На свежих Сероу и Хондах SL230 заднее колесо, вроде, бескамерное (обод с ребром, как на свежих Вирагах) - мечта эндуриста. Я не балансирую. Видел в Байкленде клевую вещь - МУСС (Нифонтов его так обозвал) - бублик из очень плотного поролона (как строительный уплотнитель советский). Вставляется в колесо вместо камеры. Про проколы можно забыть. Долго у них он стоял в отделе резины - 18" - около 4500р. Дорогой и, видимо, не очень долговечный. Больше, говорят, не будем завозить. Мож передумают. Для ралли-рейдов суперская вещь.
Сообщение отредактировал DPR8EA-9 - Пятница, 07.03.2008, 13:16 |
Шурик | Дата: Пятница, 07.03.2008, 15:43 | Сообщение # 5 |
| Quote (serg) Хорошая импортная резина мягкая и бортируется легко а вот с этим не соглашусь... Бортровала колесо на DR650... дык аж вспотела... Нифига не разбортировать было. А петрошина - это да, это просто...
OSS | Дата: Пятница, 07.03.2008, 16:21 | Сообщение # 6 |
| Serg писал: "Хорошая импортная резина (хорошая, а не КингсТайр ) мягкая и бортируется легко." Хорошая импортная резина бывает разная - и мягкая и жесткая - смотря для чего предназначена. 1. Если вывесить заднее, то подножка и дрын и т.д. под раму в районе двигателя справа. Чтобы вывесить переднее - нужно дрын подлиннее и упирать в районе рулевой колонки тоже справа. Грунт должен быть плотный или что- подложить чтоб не провалился. Гайки лучше откручивать и затягивать до вывешивания - меньше шанс уронить мот в т.ч на себя. Если делать на боку то может вытекать бензин из под крышки бака. 2. самое сложное - оторвать обод. Мне хватает монтировки, отвёртки и нескольких ключей побольше, чтобы подкладывать между монтировкой и резиной в месте отрыва. Чтобы не клеиться в дороге (ночью в дождь и т.д. лучше возить запасные камеры, но и аптечку тоже - повторный прокол тоже не исключен). При забортировании, чтобы уменьшить риск закусывания камеры монтировкой сначала легка накачать камеру, чтобы она внутри только распрямилась. Желательно соблюдать чистоту, чтобы в покрышку не попали камешки, песок и т.д -протрут-пробьют. 3. По идее желательно, но практика показывает что можно без этого обойтись. Ездил до 160 - дисбаланса не ощущал. Может везло?
serg | Дата: Пятница, 07.03.2008, 16:50 | Сообщение # 7 |
| Quote (Шурик) а вот с этим не соглашусь... Бортровала колесо на DR650... дык аж вспотела... Нифига не разбортировать было. Quote (OSS) Хорошая импортная резина бывает разная - и мягкая и жесткая - смотря для чего предназначена. Хорошо, согласен. Мне просто жёсткие не попадались (кроме КТ).Quote (OSS) Мне хватает монтировки, отвёртки и нескольких ключей побольше, чтобы подкладывать между монтировкой и резиной в месте отрыва. Пользуюсь тремя восходовскими монтировками. Места много не занимают и удобно.Резину хорошую покупал Про балансировку на эндуро не слышал.
Шурик | Дата: Пятница, 07.03.2008, 21:59 | Сообщение # 8 |
| Quote (serg) Пользуюсь тремя восходовскими монтировками. Места много не занимают и удобно. Оторвать сложно, если бортируется колесо редко. Резина "прилипает" к ободу и тогда ее фиг сорвешь. Бывало, даже машиной наезжали - никак не получалось отбить. Quote (serg) Мне просто жёсткие не попадались Дык ты еще только сел на япошку ;). Даже Петрошина и та жесткая бывает. Да еще импортная резина имеет как правило более жесткий край и потому ее тяжелее бортировать
serg | Дата: Пятница, 07.03.2008, 22:18 | Сообщение # 9 |
| Quote (Шурик) Бывало, даже машиной наезжали - никак не получалось отбить. Разок пользовался услугой шиномонтажа (на станке есть "отрывалка"). Кстати, только после начала активной езды на авто мне пришла в голову такая странная идея Quote (Шурик) импортная резина имеет как правило более жесткий край и потому ее тяжелее бортировать Десятилетний, ни разу не бортированный (и, соответственно, максимально задубевший) Бриджстоун напихнул на ижевское литьё на раз-два-три. Новый КингсТайр НЕ СМОГ! Поехал в шиномонтаж...
Сообщение отредактировал serg - Пятница, 07.03.2008, 22:20 |
DPR8EA-9 | Дата: Пятница, 07.03.2008, 22:59 | Сообщение # 10 |
| Мне в шиномонтаже новый мягкий Бриджстоун TW42 130/90-17 целый час не могли на обод натянуть. Накачивали 6 атм (больше у них компрессор не мог) - так и не села до конца резина. Потом в знакомом мотосервисе накачали 8 атм и еще лупили кувалдой. Не пойму, нахрена делать такую плотную посадку на КАМЕРНОЙ резине. Руками это снять даже не буду пытаться.
SEROW | Дата: Суббота, 08.03.2008, 09:19 | Сообщение # 11 |
| Спасибо Всем за советы. Но. 1.Что если прокол случился где-то в степи или в месте,где нет дрын. Что тогда - мот только на бок? 2.Может существуют какие-либо легкие и компактные домкраты? 3.Шины у меня стоят еще от Японца Bridgestone EDO2 - старые и жесткие как пластмасса.Что случится -даже не знаю как буду их от диска отдирать-прикипели наверное намертво. 4.Хочу поменять их на новые . Нравятся 2 варианта- Pirilli Scorpion MT 90 A\T или Metzeller Enduro 3 Sahara . Может кто-то что о них слышал? Спасибо.
OSS | Дата: Суббота, 08.03.2008, 11:43 | Сообщение # 12 |
| 1. Можно подставлять кофр (если есть) или подходящее снаряжение. 2. Насколько я знаю домкратов для мотиков не существует (только гаражные). Когда-то думал сделать телескопическую палку с фиксацией и возить с собой, чтоб дрынами не заморачиваться, но решил, что овчинка выделки не стоит. 3. Советую потренироваться в гараже разными способами, - пропадет страх перед этой проблемой и в дороге это займет потом времени в несколько раз меньше, а по закону подлости прокол происходит всегда не вовремя К тому же оторванная не так давно покрышка отходит от борта намного легче прикипевшей. 4. Metzeller Enduro 3 - считаются одними из лучших. Мой опыт эксплуатации показал, что они отлично держат любые твёрдые покрытия. Для грязи надо что-то позлее типа Mitas E-09 или кросс. Любая шина это компромисс ...
eli | Дата: Суббота, 08.03.2008, 11:53 | Сообщение # 13 |
| Sahara 3 хорошая резина, у меня на Супер Тенере простояла сзади ок. 8000км, только учти, что это очень хорошая дорожная резина, гребёт она не шибко. И что тебя пугает в укладывании мотоцикла на бок? Домкраты существуют самые разные, но это в любом случае вес и место. Где то в "Луисе" видел раздвижную подпорку, но понял, что она не нужна даже на более тяжёлом мотоцикле, чем TTRка.
DPR8EA-9 | Дата: Суббота, 08.03.2008, 13:17 | Сообщение # 14 |
| Пользовали мы эту Луисовскую раздвижную подпорку на Африке. Удобно, но тяжелая и негабаритная. ИМХО нет смысла на легком эдурике такое возить. А уж домкрат...
Gesser | Дата: Суббота, 08.03.2008, 18:24 | Сообщение # 15 |
| Quote (SEROW) 1.Что если прокол случился где-то в степи или в месте,где нет дрын.Что тогда - мот только на бок? вали на бок, или боишься боковинки поцарапать?)
