  • Страница 3 из 3
Ремонт шины
Толямба Дата: Пятница, 07.03.2014, 10:23 | Сообщение # 31
Цитата FZX ()
А я продолжаю рвать камеры при сборке колеса (((
Иногда нормально получается, иногда рву.
Пересечемся - я тебе мастер-класс дам по походному шиномонтажу, у меня опыт огромный biggrin
Цитата FZX ()
А потом он взял мое колесо, и собрал руками без монтировок... Надо учиться так же, мастер! )))
Так это переднее, с монтажками нормальная резина туда вообще сама запрыгивает biggrin
ПС добавлю еще к своему вот этому посту:
Цитата Толямба ()
Технология прежняя: зачистил, обезжирил, нанес тонкий слой клея на камеру и заплатку, подсушил, сильно прижал и можно собирать колесо. Я "Моментом" обычным пользовался. Минут 5-7 подсушил, приклеил, собрал и поехал.
Сейчас в запасе лежит набор для ремонта камерных шин (латки и клей, покупал за 35 рублей), но это на всякий случай. В дальних поездках у меня всегда с собой запасные камеры и походный автомобильный вулканизатор, производства еще времен СССР.
Так же всегда вожу с собой небольшой баллон силиконовой смазки для смазки бортов покрышки и небольшой тюбик талька для обработки внутренней поверхности.
FZX Дата: Пятница, 07.03.2014, 12:06 | Сообщение # 32
Договорились!!! )))
  • Страница 3 из 3
