Нужен совет по уходу за цепью
| Krotov | Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 19:31 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Нужен совет. Доехал я до Красноярска из Киева, через Казхстан, проехал 7000км. Аэрозольная смазка для цепи закончилась еще в Азербайджане, в Казахстане специальной смазки не нашел, поэтому использую автомобильное трансмиссионное синтетическое масло. За 7000 подтягивал цепь уже два раза, если такими темпами дело дальше пойдет, то через шесть-семь тысяч подтягивать дальше будет уже некуда. Смазываю цепь через каждые 500-600 км. Моежт я чего неправильно делаю? Или так и должно быть? Первый раз в дальнобое, поэтому такой дурной вопрос. В городе как-то таких проблем не возникает. Какие советы?
| serg | Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 19:42 | Сообщение # 2 |
| Купи в любом автомагазине Мовиль (любого производителя) в аэрозольном баллоне. Моторная смазка бысто улетает с цепи, поэтому недостаточно хорошо цепь защищена от износа. Мовиль держится намного крепче. Если его там нет, маж чаще, каждые, например, 200-250 км.
Сообщение отредактировал serg - Воскресенье, 07.09.2008, 19:44 |
| Nick371 | Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 20:25 | Сообщение # 3 |
| Quote (Krotov) За 7000 подтягивал цепь уже два раза, если такими темпами дело дальше пойдет, то через шесть-семь тысяч подтягивать дальше будет уже некуда. Ничего удивительного, собственно и не происходит: цепь на тяжелом мотоцикле, еще, надо полагать, ездил не только по асфальту... 13000-14000 км вполне достаточно, чтобы цепь совсем умерла.
Сообщение отредактировал Nick371 - Воскресенье, 07.09.2008, 20:25 |
| vat | Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 23:39 | Сообщение # 4 |
| Krotov Если цепь так тянется, то скоро ей кирдык. Тут дело уже не в смазке. Попробуй в Иркутске связаться с Михаилом Штрауссом, он может помочь (8-904-358-75-85). Поосторожнее на трассе за Канском.
| TNK | Дата: Вторник, 09.09.2008, 10:10 | Сообщение # 5 |
| Кротов, ты не переживай. Цепь новую желательно найти. Пробег то не малый. Условия не райские. Но, даже если все совсем будет плохо, ехать можно и на совершенно мертвой цепи. Но это если выхода нет. У тебя какие планы на обратный путь?
| ГудВин | Дата: Вторник, 09.09.2008, 10:18 | Сообщение # 6 |
| Quote (serg) Мовиль (любого производителя) в аэрозольном баллоне. Моторная смазка бысто улетает с цепи, поэтому недостаточно хорошо цепь защищена от износа. Мовиль держится намного крепче Вопрос от старого карданщика: А мовиль ведь ещё песок собирает, это для цепи как?
| veyngold | Дата: Вторник, 09.09.2008, 10:33 | Сообщение # 7 |
| Quote (ГудВин) А мовиль ведь ещё песок собирает, это для цепи как? не так уж сильно он его и собирает, мазать нужно минимум за полчаса до выезда, чтоб он немного застыл. для цепи это никак, главное, чтоб сальнички целые были.
| TNK | Дата: Вторник, 09.09.2008, 10:55 | Сообщение # 8 |
| мовиль рулит! +1
| serg | Дата: Вторник, 09.09.2008, 11:10 | Сообщение # 9 |
| Quote (ГудВин) А мовиль ведь ещё песок собирает, это для цепи как? Песок как раз сильнее собирает моторное и трансмиссионное масло. Мовиль, как и спецсмазка цепная, несколько подсыхает и не особо его собирает. А что соберёт, то сразу и улетит, угловые скорости на цепи очень даже ничего Я выезжал из грязей на цепи, представляющей собой комок глины, через 30 км движения по асфальту она становилась чистой и сухой Оставалось только её смазать...
| Krotov | Дата: Среда, 10.09.2008, 06:11 | Сообщение # 10 |
| Доехал до Иркутска. Жестко. Холодно, дождь, грунтовые участки дороги размыты. Использование мовиля сильно картину не улучшило. Думаю, что цепи хватит еще на тыщи три-четыре. vat, Спасибо, дорогой. Сейчас попробую связаться с Михаилом.
| serg | Дата: Среда, 10.09.2008, 08:23 | Сообщение # 11 |
| Значит, и правда, время её пришло кончаться...
| Krotov | Дата: Среда, 10.09.2008, 12:18 | Сообщение # 12 |
| Кирдык. Нет в Иркутске моей цепи. Похоже придется эвакуироваться поездом(((
| TNK | Дата: Среда, 10.09.2008, 17:00 | Сообщение # 13 |
| Ты каким маршрутом планировал возвращаться? Может где найдется твоя цепь? Какая нужна?
| TNK | Дата: Четверг, 11.09.2008, 09:05 | Сообщение # 14 |
| В Новосибирске может найдется твоя цепь...
| vat | Дата: Четверг, 11.09.2008, 15:40 | Сообщение # 15 |
| Попробуй свазаться с фирмой EXIST г. Иркутск, ул. Красного Восстания, д. 20, подъезд 2, офис 104 (3952) 24-22-48, в Москве привозят иногда мотозапчасти очень оперативно.
