Погнул дуги - править/нет?
llev  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 16:24 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: F800GS
| Коллеги, приветствую!
По криворукости в повороте на асфальте (!) уронил мотоцикл. Скорость километров 20-30 была. Дуги свежеустановленные отработали на 5 баллов - поднял, поехал дальше, никуда не уводит, ничего не отвалилось. Повезло в общем ...
Осмотр показал, что дуга, на стороне, на которую упал ушла сантиметра на 3 ближе к пластику. Соотв. на другой стороне отошла от пластика на примерно столько же. На скорость не влияет, но симметрия мотоцикла с дугами нарушена. Километров за 1000 от дома - наверное бы не заморачиваться не стал. А тут ..
В общем стоит ли править дуги обратно разгибая или задвинуть? С одной стороны вроде лишний раз гнуть туда/сюда - так быстрее сломается в итоге и опять нагрузка на раму и двигатель (дуги крепятся внизу и спереди к двигателю, а в верхней части - к раме). С другой стороны - запас расстояния между пластиком на стороне, на которую упал и дугой - уже меньше. Следовательно - еще одно падение - и уже пластик, а главное радиатор - ближе.
Что подскажете?
"Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." Братья Стругацкие "Понедельник начинается в Субботу"
adel  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 16:28 | Сообщение # 2 |
| вытяни их тока смотри как они у тебя закреплены, вот в видео видно как мы выпрямляли дуги не снимая с мотоцикла
BOB4IK  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 18:32 | Сообщение # 3 |
| Выпрями Правильно говоришь - еще одно падение серьезное и без движка останешься, ну или чего там может пострадать (в бмв не шарю)
Дэси  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:34 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: transalp 650, freeride350
| Твои дуги не видел , а свои чтоб выпрямить пришлось серьёзно попотеть ) на мотоцикле выпрямить не получится а сняв и выгнув потом долго подгонял места крепления
FZX  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:54 | Сообщение # 5 |
| Дуги править. Если треснут-лопнут, заварить и усилить. Ничего страшного и сложного в этом нет. Не можешь сам - отдать кузовщику, который с металлом умеет работать. Покрасить можно баллончиком потом.
AF  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 21:18 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Был
| Проверь места крепления на раме на предмет деформации и трещин на краске.
Swan  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:41 | Сообщение # 7 |
| Да, я бы тоже правил. Недавно как раз товарищу дуги Гиви на В-Строме выпрямил. Они мягкие, гнуться руками в тисках.
Дог  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:55 | Сообщение # 8 |
| На 800м тянуть как на ТА не получится! но я бы снял и попробовал править. в конце концов сделать дугипроблем нет, я до сих пор не могу понять что они там в ихних туратечах их по ст-ти мотоцикла продают. мне мои обошлись в 2$. благо трубы на металобазе навалом.
llev  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 22:55 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: F800GS
| Дуги вот такие http://www.adventure-spec.com/default....gs.html
Там есть видео. На 2:25 примерно мужик говорит, что мол после падения, все скривилось (и показывает), но ему все равно, ну ... упаду на другую сторону, выправится. В общем конечно можно забить, но есть же вариант исправить!
Больше всего напрягает опять же нагрузка на раму и двигатель от этих всех упражнений. Может быть они и расчитаны на такое. В общем пока все здесь советуют править.
Дог  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:11 | Сообщение # 10 |
| llev, попробовать править! и не на матыле! хорошие дуги, но по моему нет проблем сделать подобные, а для всяких крепежных пластин, что на них - уже есть готовые лекала
Сообщение отредактировал Дог - Понедельник, 24.03.2014, 23:14 |
llev  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:23 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: F800GS
| Цитата Дог (  ) но я бы снял и попробовал править. Так ведь они и вправду все вместе (правая, левая, середина) кривятся при падении. Т.е. снять то сниму, а вот поставить обратно - врядли.
Цитата Дог (  ) На 800м тянуть как на ТА не получится! А почему?
Ктати, прошлый мот был v-strom. Там как-то не задумался о последствиях - взяли лом и поправили дуги. Но там они были не связаны друг с дружкой правая и левая часть, легко поправилось. А здесь сложнее.
llev  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:25 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: F800GS
| Цитата Swan (  ) дуги Гиви на В-Строме Да, вот это было. Тоже правили тоже на vstrom. Но там конструкция проще, и вроде все к раме крепится. Там как-то не боязно, а здесь нижний крепеж - к двигателю ....
Дог  | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:27 | Сообщение # 13 |
| Цитата llev (  ) а здесь нижний крепеж - к двигателю .... вот и я о том-же
BOB4IK  | Дата: Вторник, 25.03.2014, 09:58 | Сообщение # 14 |
| И вообще нефиг покупать буржуйские железяки! Надо делать самому Ну попросить того, кто может сделать, это будет надежнее и функциональнее, и возможно дешевле
ТВАРЬ  | Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:08 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: HONDA
| llev, новые сделай.. RRKa.ru я делал там на мой обошлось около 6000 руб.
