Что такое tubliss? И с чем его едят.
Kali  | Дата: Среда, 25.02.2015, 13:17 | Сообщение # 1 |
| Господа эндуристы, кто нибудь сталкивался с таким чудом: http://www.tubliss.com/? Есть ли его аналоги, т.к. судя по сайту, размеров для турэндурных колес нету. Прости идея заманчивая, сделать спицованое колесо, бескамерным.
Сообщение отредактировал Kali - Среда, 25.02.2015, 13:19 |
Pate  | Дата: Среда, 25.02.2015, 15:33 | Сообщение # 2 |
| вариантов таких чудес понаделано очень много, Их главная цель не бескамерность а закрепление покрышки при сверхнизком давлении. А оно вам надо?
Для бескамерности при нормальном давлении проще накрутить стеклоткань по полиуретановому герметику изнутри на спицы и все.
Главное чтоб обод был не битый, ровный.
Сообщение отредактировал Pate - Среда, 25.02.2015, 15:36 |
Прокурор  | Дата: Среда, 25.02.2015, 21:05 | Сообщение # 3 |
| Kali, согласен почти во в сем с Пате, эта приспособа в трофи на авто называется эйрлок, которая стала заменять бедлоки, которые крепили внешнюю часть покрышки к диску авто снаружней стороны. Что позволяет не скидывать резину при сверхнизком давлении, в основном для очень мягких грунтов типа болот. Но в машиназ либо лить, либо штамповка. В спицованных колесах можно еще и использовать без камеры. Давно думал, почему для мотов такого нет..., ан нет есть! Думаю очень полезная весчь. Ее установка хотябы на переднее колесо спицованное предотвратит от многих слабых мест камерной резины, например прокол переднего на высокой скорости со всеми вытикающими...
eli  | Дата: Среда, 25.02.2015, 21:48 | Сообщение # 4 |
| Цитата Прокурор (  ) со всеми вытекающими Точнее вылетающими.. у меня в позапрошлом сезоне было такое. 4 часа дня, КАД, третий ряд, 130км/ч на спидометре, жена сзади. а дальше как в учебнике: передок на выстрел, я вперёд, пассажир вбок, окружающие в тормоза и врассыпную. Слава богу обошлось тёртыми куртками и коленями.
Прокурор  | Дата: Среда, 25.02.2015, 21:55 | Сообщение # 5 |
| eli, Илья, это и есть самый большой недостаток камерки. При поездке на прошлую Мотобухту на Ленинградке так Алексей 71 разложилсяНа тайгере спициванном... а я уже в Медвежъегорске был...и помочь не имею возможности
Pate  | Дата: Четверг, 26.02.2015, 00:44 | Сообщение # 6 |
| Цитата Прокурор (  ) eli, Илья, это и есть самый большой недостаток камерки. При поездке на прошлую Мотобухту на Ленинградке так Алексей 71 разложилсяНа тайгере спициванном... а я уже в Медвежъегорске был...и помочь не имею возможности
Тока поясните а чем камера мешает, т. е. если ее нет лучше что ли?
Дело же не в спицах.
В бескамерных колесах есть явно выраженный бортик на внутренней поверхности обода. Он удерживает пустую покрышку от слетания с обода. На спицованном GS800 такие бортики на ободах есть.
Имел опыт на 140 кмч, на Киевском шоссе, в потоке, с пассажиром спустило заднее колесо, пока с крайнего ряда выбрался на обочину, колесо уже дымилось но с обода не слетело.
Сообщение отредактировал Pate - Четверг, 26.02.2015, 00:56 |
ВАА  | Дата: Четверг, 26.02.2015, 01:55 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: Кавасаки Версис
| Ну и теперь главный вопрос: какова же цена этого чуда?
Прокурор  | Дата: Четверг, 26.02.2015, 07:33 | Сообщение # 8 |
| Цитата Pate (  ) Тока поясните а чем камера мешает, т. е. если ее нет лучше что ли?
Дело же не в спицах Поясняю... при проколе камеры, а темболее срезании соска, колесо спускает практически моментально. Не берем мелкие травления воздуха, аля из под латки... В бескамерке, при АНАЛОГИЧНОМ проколе и условиях, у мотоциклиста гораздо больше шансов спокойно остановиться без падения, так как сосок остается в диске всегда и воздух из покрышки выходит медленне и постепенно.
Kali  | Дата: Четверг, 26.02.2015, 09:00 | Сообщение # 9 |
| Цитата Pate (  ) В бескамерных колесах есть явно выраженный бортик на внутренней поверхности обода. Здесь судя по ее конструкции, она притдавливает резину, к борту обода. Т.е. играет роль этого бортика на колесе.
katz  | Дата: Четверг, 26.02.2015, 10:28 | Сообщение # 10 |
| Pate, бортик на ободе спущенную покрышку не удержит - там усилия срыва в разы больше, чем на шиномонтаже. А вот то, что при поимке случайного гвоздя/шипа/самореза колесо не спустит моментально, а будет потихоньку подтравливать - огромный плюс, к тому же есть возможность быстрого ремонта покрышки жгутиком для бескамерных колес, без бортировки - актуально в условиях автономки - главное, чтобы слишком длинный гвоздь не добрался до внутренней камеры... у меня по данному девайсу есть только один вопрос: как это чудо бортируется...
ershn8d  | Дата: Четверг, 26.02.2015, 11:01 | Сообщение # 11 |
| Этот Tubliss рассчитан на внедорожное использование в кроссе. Т.е. для скоростей не больше 90 км-час.
При дорожной эксплуатации, скорее всего, он будет вести себя так же, как мусс. Т.е. перегреваться, тереться о покрышку и в один прекрасный момент развалится полностью со всеми вытекающими.
Так что или сделать бескамерку (есть уже огромное количеством методов, начиная со скотча 3M) или пробовать мусс.
Сообщение отредактировал ershn8d - Четверг, 26.02.2015, 11:02 |
Pate  | Дата: Четверг, 26.02.2015, 13:22 | Сообщение # 12 |
| Цитата Прокурор (  ) Поясняю... при проколе камеры, а темболее срезании соска, колесо спускает практически моментально. Не берем мелкие травления воздуха, аля из под латки... В бескамерке, при АНАЛОГИЧНОМ проколе и условиях, у мотоциклиста гораздо больше шансов спокойно остановиться без падения, так как сосок остается в диске всегда и воздух из покрышки выходит медленне и постепенно.
Поясни, каким образом, отсутствие камеры в том же колесе может замедлить спуск?
Что мешает поставить шайбу и резиноновое кольцо под гайку соска? (Шайбу можно снять со старой камеры)
Сообщение отредактировал Pate - Четверг, 26.02.2015, 13:24 |
Pate  | Дата: Четверг, 26.02.2015, 13:26 | Сообщение # 13 |
| Цитата Kali (  ) Здесь судя по ее конструкции, она притдавливает резину, к борту обода. Т.е. играет роль этого бортика на колесе.
Совершенно верно, это именно locker, замок.
Pate  | Дата: Четверг, 26.02.2015, 13:34 | Сообщение # 14 |
| Цитата katz (  ) бортик на ободе спущенную покрышку не удержит - там усилия срыва в разы больше, чем на шиномонтаже. А вот то, что при поимке случайного гвоздя/шипа/самореза колесо не спустит моментально, а будет потихоньку подтравливать - огромный плюс, к тому же есть возможность быстрого ремонта покрышки жгутиком для бескамерных колес, без бортировки - актуально в условиях автономки - главное, чтобы слишком длинный гвоздь не добрался до внутренней камеры... у меня по данному девайсу есть только один вопрос: как это чудо бортируется...
Я ж пытаюсь обратить ваше внимание на то что вы хотите достигнуть, Если медленного спуска колеса, то для этого достаточно закрыть спицы герметиком (даже обычный армированный скоч помогает) и поставить резинку под шайбу штуцера.
Если на вашем колесе нет бортика и вам необходимо фиксить уже пустую покрышку то нужен замок. Это либо обычный эндурный 1 или 2, либо брать эту штуку. Что именно это уже вопрос скоростей модели мотоцикла, бюджета и решаемых задач.
k-dmitriy  | Дата: Пятница, 27.02.2015, 23:46 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: макси-эндуро
| Цитата Pate (  ) что вы хотите достигнуть "бескамерного" колеса, быстрого ремонта прокола жгутиком
