  • Страница 1 из 1
Форум Содружества Мототуристов MotoTravels » ТЕХНИКА » Ремзона » Подтяжка цепи когда чем и как?
Motoraider98 Дата: Вторник, 11.09.2018, 23:24 | Сообщение # 1
Мотоцикл: CRF 1000
Всем привет! Озадачился подтяжкой цепи на своем CFR 1000.
Нужен ли динамометрический ключ, как правильно делать протяжку, когда это требуется, где в Питере можно провести сей операцию? smile
Kali Дата: Среда, 12.09.2018, 09:12 | Сообщение # 2
В сети куча информации по данному процессу. На все моты примерно одинаков процесс.
Прокурор Дата: Четверг, 13.09.2018, 07:49 | Сообщение # 3
Операцич действительно сложная, и лучше ее доверить профессионлам))) А если без шуток у нас провис цепи должен быть около 4 см. Но лучше В мануале посмотри. Никаких спец ключей кроме 27/22/10/12 не нужно.
baumann Дата: Четверг, 13.09.2018, 13:10 | Сообщение # 4
Мотоцикл: СRF1000
Сделайте всё сами, не торопясь, как написано в мануале. Ключи, без проблем, можно использовать обычные, но если есть хороший динамометрический, то затягивать колесо лучше им (т.к. обычно перетягивают, чем недо...) Ну и большого провиса цепи допускать нельзя, а то будет растягиваться неравномерно.
Motoraider98 Дата: Вторник, 18.09.2018, 07:35 | Сообщение # 5
Мотоцикл: CRF 1000
Блин, не подтяжку цепи имел, а подтяжку спиц! Админ подправь плиз)) smile
Kali Дата: Вторник, 18.09.2018, 09:13 | Сообщение # 6
По спицам, тоже ничего сложного, но там долго и муторно. Лучше найти спецов по этому и отдать им. А, так по этой теме тоже куча видосов в сети есть.
Motoraider98 Дата: Среда, 24.10.2018, 15:44 | Сообщение # 7
Мотоцикл: CRF 1000
Видосы есть, а вот грамотных спецов найти крайне трудно.
КРЫНЯ Дата: Среда, 24.10.2018, 20:11 | Сообщение # 8
Motoraider98, в Питере есть люди, умеющие спицы ровнять и убирать восьмёрки. Стукнись в личку к Илье (eli).
Я со своим мастером делал так: разбортировал полностью, оставлял лишь обод и ступицу со спицами. РАспускал все спицы, предварительно отмочивши их что бы откручивались спокойно, и затем начинал затяжку по принципу затяжки колёсных гаек, то есть звездой.... Как оказалось, страшно лишь представить, а когда окунулся и отступать некуда, то глаза боятся, а руки делают. Кто-то тут писаАл, что момент затяжки 6Нм на Гусе-1200, на Африку не знаю, но в мануале должно быть.
Забыл, станочек был у мастера простой, примерно вот такой, только самодельный
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Среда, 24.10.2018, 20:13
  • Страница 1 из 1
