Звено цепи - клипса или под заклёпку ?
Sаша  | Дата: Четверг, 21.05.2009, 21:55 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| защелка потерялась,но замок остался на месте.Стрёмно что то это
Трезвая Россия :)
kuzmich  | Дата: Пятница, 22.05.2009, 02:10 | Сообщение # 17 |
| Jswift, Здорово !!! На первой ахе 36000км ,3 цепи iris, did , ekk все на клипсах ,на второй 9000км ,ekk тоже клипса ,есть правило ,ставиться клипса один раз ,переставлять нельзя ,после деформации не держит , и запасная с собой в зипе .
usatiy  | Дата: Пятница, 26.06.2009, 11:29 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: HONDA
| я раньше тоже использовал клипсы и до поры горя незнал, а раз после небольшого (совсем маленького) прыжка порвалась цепь и именно в замке пополам, до ближайшей дороги от туда было километра три, стех пор замки ставлю только заклёпывающиеся. и нетак давно у приятеля на ДР600 порвался замок-клипса, благо неподалёку отдыхали знакомые с микроавтобусом.
Сообщение отредактировал usatiy - Пятница, 26.06.2009, 11:30 |
Gesser  | Дата: Суббота, 27.06.2009, 10:00 | Сообщение # 19 |
| в принципе пофиг, у меня на трансальпе отходила сезон, ничего не порвалось, замок не сломался, у другого чела на ходу порвалась цепь в замке, так что тут 50 на 50, но я бы всётки поставил заклёпывающийся замок.
Сообщение отредактировал Gesser - Суббота, 27.06.2009, 10:01 |
usatiy  | Дата: Суббота, 27.06.2009, 12:59 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: HONDA
| на дороге возможно и пофиг, а когда находишся у чёрта в заднице и до цивилизации мотоцикл приходится на пупке тащить, тогда начинаеш по другому думать
Gesser  | Дата: Суббота, 27.06.2009, 14:00 | Сообщение # 21 |
| кхе кхе) когда нахожишься у черта в заднице и знаешь что у тебя стоит съёмный замок - неплохо бы иметь с собой запасной.) на всякий случай.
usatiy  | Дата: Среда, 01.07.2009, 19:16 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: HONDA
| всё возить прозапас невозможно, да и удовольствия мало когда навьючен как верблюд
Шурик  | Дата: Среда, 01.07.2009, 23:36 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| кста, обменяю клепанный замок на замок с клипсой! (цепь 520)
Максим  | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 13:25 | Сообщение # 24 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| Рвется где тонко или где сталь не подходящего качества. Мне кажется, что клипса это удобно и очень надежно придумано, к разрыву или повышенному износу замка отношения не имеет. Купил себе вот такое буржуйское чудо. Эта цепь тяжелее нашей раза в полтора и замок у нее тугой, голыми руками не разберешь, но все же без спец приспособления обойтись можно. А, что никто не заморачивается тем, что если цепь на изнанку выворачивать меняя ее направление, то она прослужит дольше? Я разбирал и осматривал сильно изношенную цепь и мне кажется, что при смене направления движения, ее ресурс увеличится на 10-15%. Однажды я зарылся в некую субстанцию содержащую мелкие камешки и на цепи лопнули два ролика (внешние втулочки), правда цепь паршивая была. А с нормальной цепью такое возможно? Кстати, 300км на такой цепи проехал потом. Если придется менять цепь, то будет лишняя заморочка из-за заклепок. Вообще-то мне кажется, что запасная цепь это тоже, что и запасная камера. Правда я хорошими цепями не пользовался (если 5 000 прошла – очень хорошая)…
usatiy  | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 14:08 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл: HONDA
| Максим, в вашем случае я купил-бы DID 428V professional и незаморачиваясь с переворачиванием она прослужилаб в два раза дольше потому как с колечками, а при замене заклёпанной цепи нет никаких проблем старая просто рарезается болгаркой и выкидывается а возить с собой запасную чепь, камеру с монтажками считаю лишним и бесполезныл занятием (повторюсь всего непредвидеш) так можно и весь мотоцикл в разборе с собой возить на всякий случай если серьёзно то надо покупать хорошие цепи и вовремя их менять а если боитесь проколов то поставь мус и можно по гвоздям ездить...
ГудВин  | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 14:30 | Сообщение # 26 |
| Quote (usatiy) камеру с монтажками Quote (usatiy) считаю лишним и бесполезныл занятием
Максим  | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 15:43 | Сообщение # 27 |
| Quote (usatiy) при замене заклёпанной цепи нет никаких проблем старая просто рарезается болгаркой и выкидывается Я имел в виду в полевых условиях. А с колечками я не нашел, попадались, но только под заклепку. В следующий раз теперь ) Quote (usatiy) если боитесь проколов то поставь мус Что это?.. Поиск не рулит… Камеру конечно заклеить можно… А под дождем?! А когда гнус? Настоящий, который мешает дышать?! Я беру с собой не много и психологически готов бросить мопедку в кювете, но из-за камеры как-то обидно. Комплекс наверно.
usatiy  | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 17:36 | Сообщение # 28 |
Мотоцикл: HONDA
| на проколотых колёсах я проезжел по 10-40 километров как на задних так и передних (плохо ехать только по асфальту и то только в поворотах) и камеры с покрыхами оставались живы (но это при наличии противобуксатора и эндуровских мега толстых камерах), потому сам никогда невозил с собой камеры, монтажки и тому подобное. мус незнаю как называется по научному, это такая пористая резиновая хрень используется вместо камер она ненакачивается потому и невозможно её проколоть, стоит правда дорого но если вы как я понял путешествуите по диким местам то вешь стоющяя потому как невозможно проколоть колесо и ненадо возить с собой лишний хлам сейчас у меня в переднем колесе стоит такая штука (досталась по дешовке)Добавлено (06.07.2009, 17:31) --------------------------------------------- вот эта штука, поиск рулит... http://www.dirtbikebitz.com/f-pirelli-tyre-mousses-p-4200.html Добавлено (06.07.2009, 17:36) --------------------------------------------- и ещё http://www.procycle.us/main/bib_mousse_foam_inserts.htm
Kali  | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 20:03 | Сообщение # 29 |
| Quote (usatiy) мус незнаю как называется по научному, это такая пористая резиновая хрень используется вместо камер она ненакачивается потому и невозможно её проколоть, стоит правда дорого но если вы как я понял путешествуите по диким местам то вешь стоющяя потому как невозможно проколоть колесо и ненадо возить с собой лишний хлам сейчас у меня в переднем колесе стоит такая штука (досталась по дешовке) А какое у этой хрени сопротивление качению. Еще с велосипеда помню что покрышки заполненые чем либо, кроме камеры с воздухом и велик тяжелее едет.
usatiy  | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 21:56 | Сообщение # 30 |
Мотоцикл: HONDA
| Quote (Kali) А какое у этой хрени сопротивление качению. Еще с велосипеда помню что покрышки заполненые чем либо, кроме камеры с воздухом и велик тяжелее едет. вам должно быть всё равно, если конечно несобираетесь ставить эту штуку в спортбайк и на кольце гонять
