Звено цепи - клипса или под заклёпку ?
Kali  | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:23 | Сообщение # 31 |
| Quote (usatiy) вам должно быть всё равно, если конечно несобираетесь ставить эту штуку в спортбайк и на кольце гонять Тоже верно, но как же тогда расход топлива, хотя бы на трассе?
usatiy  | Дата: Вторник, 07.07.2009, 13:22 | Сообщение # 32 |
Мотоцикл: HONDA
| если вы ездиеде по дорогам вам эта вещь ненужна, а в говнах меня например меньше всего заботит расход
Huandi  | Дата: Вторник, 07.07.2009, 15:08 | Сообщение # 33 |
| Муссы дорогие, и у них небольшой ресурс (на сезон может не хватить).
usatiy  | Дата: Вторник, 07.07.2009, 22:09 | Сообщение # 34 |
Мотоцикл: HONDA
| Quote (Huandi) Муссы дорогие, и у них небольшой ресурс (на сезон может не хватить). согласен, но в дальнее путешествие лучше поставить мусс чем везти с собой камеры, монтажки и насос
Максим  | Дата: Среда, 08.07.2009, 00:58 | Сообщение # 35 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| Quote (usatiy) в дальнее путешествие лучше поставить мусс чем везти с собой камеры, монтажки и насос У меня места много, у меня мопедка туристическая )) Теперь цепь возить не буду, хотя стремно )
Ura  | Дата: Среда, 08.07.2009, 10:58 | Сообщение # 36 |
| Максим, Quote Теперь цепь возить не буду, хотя стремно Какую цепь используете на Пилоте буржуйскую размерностью 428 или ижевскую с шагом 15,875. Какой ресурс цепи на Пилоте?
Максим  | Дата: Среда, 08.07.2009, 12:28 | Сообщение # 37 |
| Quote (Ura) Какую цепь используете на Пилоте буржуйскую размерностью 428 или ижевскую с шагом 15,875. Какой ресурс цепи на Пилоте? У Пилота звезды под шаг 12,7 т.е. 428-я. Ресурс по моим наблюдениям на 10 000 пробега: звезда ведомая 42 зуба – 1 штука; звезды ведущие 14 зубов – 2 штуки; цепи – 2 штуки. Хорошо получалось когда менял между собой цепи и ведущие звезды, изнашивалось все равномерно. Хотя попадались цепи, которые не жили больше 3000, однажды пришлось удалять звенья в полевых условиях и ехать очень стремно – сильно изношенная цепь перестает попадать на зуб и периодически слышен удар. 1600 отъездил на такой цепи, вроде не плохо. Буржуйскую цепь я только поставил и ничего сказать не могу. Вообще-то у Колхозника опыта по пилотам много больше, его пробег на этой технике около 60 000 и все на 2т, у меня уже 4т. Кстати ему принадлежит рекорд – 1500км за два дня.
Колхозник  | Дата: Пятница, 17.07.2009, 19:01 | Сообщение # 38 |
Мотоцикл: пилот
| Максим, я всё таки нашёл цепи в инете,для сеялок веялок,по госту нам подходит,и шаг и ширина и разрушающие усилие 1800 кг и цена нормальная - 70 руб за метр,кстати там есть и другой шаг,для других мото подойдут.
ДеД  | Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 11:14 | Сообщение # 39 |
Мотоцикл: Honda VRX 400
| Quote (Колхозник) нашёл цепи в инете,для сеялок веялок,по госту нам подходит,и шаг и ширина Они чем-то лучше чисто мотоциклетных? Доводилось видеть цепи с не точеным, а свернутым роликом, это не они?
LocDog  | Дата: Среда, 29.07.2009, 17:23 | Сообщение # 40 |
| Quote (eli) На предыдущей цепи стояла клипса, сейчас стоит клипса, однажды на Супер Тенере стояла клипса, ходит до скончания цепи. +1 стоит на сутенере клипса,прыгал и на дыбы вставал, клипса на месте, цепь умерла уже, и звезда,а она сволоч на месте )))слава богу
Сис.админ :)
Сообщение отредактировал LocDog - Среда, 29.07.2009, 17:23 |
dimoncb  | Дата: Четверг, 13.08.2009, 16:29 | Сообщение # 41 |
Мотоцикл: Постоянно меняются
| Куплю клипсу на 520Р О-РИНГ
VAD_86  | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 06:55 | Сообщение # 42 |
Мотоцикл: KTM 640LC4 SM
| Отдубасил 9 тысяч на клипсе, цепь REGINA, клипсу умотался ставить но воткнул всё же, езда на заднем, прыжки, дальняки и т.д. и т.п. замку всё пофиг стоит как вкопанный. А КТМ 640 LC4 совсем не слабый аппарат. Согласен что нужно возить в запас ещё замок - благо места немного займёт - на дальнобой всегда с собой беру.
