Консервация - как заливать масло???
Lizik  | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:18 | Сообщение # 31 |
Мотоцикл: Husqvarna TC 250 R
| kuzmich, поддерживаю
OttoFrija  | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 14:32 | Сообщение # 32 |
Мотоцикл: Сузуки DR-250RX
| ДеД, поздравляю с Honda VRX 400! Промывку ф сад, присоединяюсь к народу.
Capituleizen? Nein!
Pavel  | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:09 | Сообщение # 33 |
| Quote (OttoFrija) ДеД, поздравляю с Honda VRX 400! Ну на конец то Фото в студию Проздравляем
eli  | Дата: Вторник, 23.11.2010, 07:45 | Сообщение # 34 |
| Народ, вместе с поздравлениями в порядочном обчестве дарят подарки. В чистых, детских; светлых, юношеских и в ... снах зрелого человека ему всегда виделись мануалы, партнамберы. (Honda VRX-400 Rodster 1995 г.)
Сообщение отредактировал eli - Вторник, 23.11.2010, 18:46 |
interceptor  | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 14:22 | Сообщение # 35 |
Мотоцикл: продал
| В "Мото" была тема давно про холодное хранение.Про моторное масло не помню, рекоменд. полный бак, заткнуть всос -выхлоп,шины подспустить до 0,5 ,свести поршни в суппортах, чтоб не окислялись, антифриз слить(если минус не держит), и в камеру сгорания консервант для поршневой.
Egen  | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 19:01 | Сообщение # 36 |
Мотоцикл: скутеретта "Breeze"
| Соблюдаю такой порядок подготовки скутеретты к зимовке: - заливаю полный бак бензина; - завожу примерно на одну минуту; - затыкаю отверстие в глушителе промасленной тряпкой; - накачиваю колёса выше рекомендуемого давления на 3 деления; - снимаю аккумулятор; - ставлю в дом под крышу; - накрываю чехлом.
Прямая и ровная дорога это ещё не путь!
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 00:13 | Сообщение # 37 |
| так что про сухой картер скажут АЦЦЫ?
И про пшикалку в свечное отверстие? Я только у ЛиксиМоли видел для этих целей...
Дог  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 11:02 | Сообщение # 38 |
| не накрываю не консервирую нет нужды
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 22:54 | Сообщение # 39 |
| Quote (interceptor) и в камеру сгорания консервант для поршневой
дык какой конкретно то?
Pate  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 23:25 | Сообщение # 40 |
| Чета паранойя какая то, ничего моту не будет.
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 23:34 | Сообщение # 41 |
| Pate,
eli  | Дата: Среда, 17.10.2012, 06:27 | Сообщение # 42 |
| Quote (КРЫНЯ) дык какой конкретно то? Дык любое машинное масло, которое защитит чугунёвоё зеркало цилиндра от всеразрушающей коррозии. ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕ ЛИТЬ , провоцирует возникновение жуткой биомассы, губительно воздействующей на обожаемую цилиндро-поршневую группу, состояние которой архиважно для беспроблемного передвижения на двухколёсных транспортных средствах.
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 17.10.2012, 12:48 | Сообщение # 43 |
| eli, ответ достойный НОБЕЛЕВСКОЙ
Но что я делаю, так это выставляю ВМТ, хотя ничего про это не слышал. Просто рассудил, что это так лучше.... Кто может сказать ПРОТИВ этого или чем это лучше?
Поршнев  | Дата: Среда, 17.10.2012, 17:02 | Сообщение # 44 |
Мотоцикл: FZX750
| Мое мнение - лучше не выставлять ВМТ, а раз в месяц-два проворачивать коленвал немного. Резон в том, что: пружины клапанные в одном положении коленвала сжаты одни и те же (случай одноцилиндрового двигателя и ВМТ не берем), всю зиму, при морозах и перепадах температуры. А провернул - и эти пружины разжались, другие зажались. И два - поршни в цилиндрах подвигались, ржавчинке обосноваться не дали, колечки залегать передумали (масло в цилиндры никогда не капал, до свечек добраться не так просто) А если честно - раньше, лет 5 назад, я заморачивался на тему консервации. А последние года 3 даже аккум не снимаю Подзаряжаю периодически и хорош. Только полный бак бензина и силиконом брызгаю на хром и резинки (типа сальников вилки, штоков аммортов и т.п.) - вот и вся консервация. Японцы вон годами масло не меняют, моты у океана под открытым небом хранят, а потом нам продают. И ничего, все работает
Сообщение отредактировал Поршнев - Среда, 17.10.2012, 17:03 |
