Установка тахометра
ohlins  | Дата: Пятница, 24.09.2010, 09:52 | Сообщение # 31 |
| По поводу количества искр. В тахометре Vapor выставляется количество цилиндров, количество искр в цилиндре за оборот и обороты перехода на другое количество искр за оборот и их новое количество. Соответственно наверно существуют мотики у которых при разных оборотах разное количество искр за оборот. Инструкция Vapor по этому поводу советует читать мануал мотика.
rus  | Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:13 | Сообщение # 32 |
| По поводу таха: т.к. близится конец сезона решил пока не дергаться, а за зиму заказать приборку типа вапора с ебея какого-нибудь.
rus  | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 14:12 | Сообщение # 33 |
| Вчера в Южном порте случайно увидел МК-05, который давно искал, в итоге купил. Дисплей ЖК, на солнце хорошо видно. Буду мастерить корпус.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 14:18 | Сообщение # 34 |
| rus, фото давай
rus  | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 14:37 | Сообщение # 35 |
| КРЫНЯ, http://www.balsat.ru/products.php?product=14
Bolid  | Дата: Пятница, 10.12.2010, 00:03 | Сообщение # 36 |
Мотоцикл: FZS1000`05
| Ну как, установил?
Валера  | Дата: Пятница, 10.12.2010, 02:50 | Сообщение # 37 |
Мотоцикл: Africa twin
| мк 05 ставил на хт400! установился очень легко, тоЛько в настройках по моему пришлось 2 цилиндра ставить,что бы он правду показывал(ну это разберётесь))) ) Через 1000 км от вибрации развалился! Боиться воды!
rus  | Дата: Пятница, 10.12.2010, 07:41 | Сообщение # 38 |
| Bolid, Еще не ставил, буду весной эту операцию проделывать. Валера, А что конкретно отвалилось? Я буду делать герметичный корпус с новыми кнопками. Из оргстекла или фрезировать из алюминия. Может иемеет смысл плату эпоксидкой залить, ну что бы там детальки всякие не отвалились.
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 10.12.2010, 09:27 | Сообщение # 39 |
| rus, Зачем эпоксидкой? Она вибраций же не любит. Пробуй простым строительным прозрачным герметиком-селиконом. Он как прорезиновая И прокладка И геметик И вибрации будет гасить.....
veyngold  | Дата: Пятница, 10.12.2010, 09:57 | Сообщение # 40 |
Мотоцикл: Djebel 250XC
| угу, помажь силиконом строительным через месяц плата СГНИЕТ. поаккуратней с такими советами! есть радиотехнический клей в палочках, который наносится спецпистолетом (я наношу, разогревая паяльником).
Максим  | Дата: Пятница, 10.12.2010, 12:40 | Сообщение # 41 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| Quote (rus) Может иемеет смысл плату эпоксидкой залить, ну что бы там детальки всякие не отвалились Я решал подобную задачу, но побоялся заливать плату эпоксидкой потому, что боялся лишить какие-то детальки охлаждения. Избавить плату от вибрации получилось установив плату в корпус не жестко, а как бы поджать ее кусочками вспененного полиэтилена. Кстати, в том же корпусе я установил велокомп жестко и через какое-то время на его плате от вибрации лопнул один из двух проводков на которых держалась одна фигнюшка. Фигнюшку чудом удалось припаять в полевых условиях) Ремонт Ну и сам корпус желательно крепить через резинки типа сайлентблока.
Валера  | Дата: Суббота, 11.12.2010, 02:40 | Сообщение # 42 |
| rus, развалился как раз корпус! он состоит из 2 частей верхняя улетела куда-то по дороге из карелии , а в месте с ней и кнопочьки сам комп дожил почти до дома болтаясь на проводе !
rus  | Дата: Пятница, 18.02.2011, 11:19 | Сообщение # 43 |
| Вот думаю заказать такую штуку: http://www.louis.de/_403161....0034838 Какие мнения? МК-05 валяется, но к нему надо корпус городить, а что-то лень )
FZX  | Дата: Вторник, 15.03.2011, 13:17 | Сообщение # 44 |
| А ТХ серию не кто не ставил? http://www.balsat.ru/products.php?sub_category=2
rus  | Дата: Вторник, 15.03.2011, 13:59 | Сообщение # 45 |
| FZX, Именно ТХ не ставил, но был другой тах с диодным дисплее - днем на солнце вообще не видно его.
