Установка тахометра
FZX  | Дата: Вторник, 15.03.2011, 14:40 | Сообщение # 46 |
| Quote (rus) FZX, Именно ТХ не ставил, но был другой тах с диодным дисплее - днем на солнце вообще не видно его. У меня такой на машине стоял, в самом углу под лобовым - т.е. солнцем его слепило. Так вот читались показания с него, хоть и блекло. Меня больше интересует его отношение к воде - протекут кнопки или нет.
Сообщение отредактировал FZX - Вторник, 15.03.2011, 14:41 |
rus  | Дата: Вторник, 15.03.2011, 15:00 | Сообщение # 47 |
| FZX, Я думаю протечет и по кнопкам и по выводу провода. На моем МК-05 кнопки пластиковые, давят на микро переключатели на плате таха. Раньше на ИЖ ставил тах Helios, тоже протекал. Защиты то нет никакой. Готовый, бюджетный защищенный вариант: http://viewitem.eim.ebay.ru/KOSO-Mi....tem Работает от собственной батарейки, т.е. подключиться только к катушке нужно - минимум проводов. Но подсветки, думаю, в таком варианте не будет. С питанием от борт. сети: http://viewitem.eim.ebay.ru/DREHZAH....tem
FZX  | Дата: Вторник, 15.03.2011, 15:07 | Сообщение # 48 |
| цена сумасшедшая! ТХ 650 руб. стоит. Буду думать о гидроизоляции кнопок, место входа провода герметиком закрыть можно.
katz  | Дата: Вторник, 15.03.2011, 15:49 | Сообщение # 49 |
| KOSO стОит таких денег... Это все-таки хороший производитель тюнинговых приборок...
rus  | Дата: Вторник, 15.03.2011, 16:09 | Сообщение # 50 |
| Quote (FZX) Буду думать о гидроизоляции кнопок, место входа провода герметиком закрыть можно. Проще корпус сменить на герметичный, чем возиться с родным. Я так и хочу, выточить из бруска пластика какого-нибудь или алюминия. Подходящие кнопки на радио рынке поискать можно.
FZX  | Дата: Вторник, 15.03.2011, 16:29 | Сообщение # 51 |
| Не, для меня это пока не проще Там корпус неплох, его можно герметиком сделать герметичным. С кнопками засада. А в самоделке тоже кнопки надо как то делать, чтоб не потекли.
rus  | Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:52 | Сообщение # 52 |
| Quote (FZX) А в самоделке тоже кнопки надо как то делать, чтоб не потекли. Я такие купил кнопки: http://www.chipdip.ru/product/pbs10c-2-red.aspx Планирую из пластика/алюминия выточить "корытце", накрыть сверху оргстеклом. Его можно посадить на герметик и винты.
rus  | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 20:01 | Сообщение # 53 |
| Так руки и не дошли до самодельного корпуса под автотахометр, установил мототахометр Koso, в луисе со скидкой купил ( http://www.louis.de/_40653b....0034838 ). Приборчик качественный, мне понравился.
rus  | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:14 | Сообщение # 54 |
| Сфоткал тах:
