  • Страница 1 из 2
Форум Содружества Мототуристов MotoTravels » ТЕХНИКА » Разное » ТюнЕнх головного света
Graber Дата: Пятница, 02.03.2018, 23:49 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Intruder 200
Буду краток.
Родная фара Интрудера с лампочкой-грушей ужасна, по сути годится что бы обозначить себя на дороге.
Можно бы поставить галогеновую лампочку помощнее...
Но она сжигает отражатель.
Теперь к делу.
Обнаружил, у drz400 фара схожа с моей по форме, и вроде бы по габаритам.
По отзывам в интернете родной свет "дрезины" тожже оставляет желать лучшего... Но в сё же.
1) На али обнаружились прямоугольные светодиодные фонари по приемлемой цене.
Но непонятно что у них внутри...
Может кто держал в руках эти изделия?
2) Возможно существуют "тюнинговые" фары для drz?
КРЫНЯ Дата: Суббота, 03.03.2018, 11:13 | Сообщение # 2
Graber, ссылочку бы дал. Я так же ищу замену своей фаре. И тут два пути вижу:
1. Замена полностью моноблока
2. Замена источника света внутри стокового плафона-моноблока.
Вообще думаю, привязка к размеру стокового плафона гораздо сужает горизонт поиска. Я рассматриваю и круглые и прямоугольные, а обтекатели и приборку строить вокруг неё.
Вот списывался с человеком, который поставил круглую на свою БМВ такую
https://ru.aliexpress.com/item....b0_0,se
Но в данном случае потребляемая мощность 40 Ватт, что много для меня. В общем, ищу, хотя круг претендентов сужается.
Мой товарищ очень просто поступил. Он замерил свою ДРЗ фару и подобрал от какого то ФИАТА левую, которая цепляет обочину здорово и на встречку не бьёт пучком света.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Суббота, 03.03.2018, 11:19
Andrэ Дата: Суббота, 03.03.2018, 11:21 | Сообщение # 3
Graber,
Попробуй такую лампочку Лампа свет очень яркий, единственное она очень большая на конце, там блок в диаметре около 5-7см и выступает сантиметра на 4, это надо учесть чтобы твоя фара закрылась, но я думаю у тебя проблем с этим не будет,у тебя конус.Там в отзывах второй это мой и есть фото, свет прекрасный, единственное не знаю на сколько долговечна она.
Сообщение отредактировал superpups - Суббота, 03.03.2018, 11:33
КРЫНЯ Дата: Суббота, 03.03.2018, 11:28 | Сообщение # 4
superpups, а как режимы "дальний/ближний" в ней предусмотрен?
Упс, усмотрел.
А размеры её есть? Как узнать, что она не длиннее стоковой лампы? Это может быть выходом из ситуации!!!
Graber, смотри внимательно на цоколь свой. У меня Н1, а лампа...
"4 разъема: Совместим с H4, H6 и PH7; не совместим H7, H11 и P11"
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Суббота, 03.03.2018, 11:34
Andrэ Дата: Суббота, 03.03.2018, 11:36 | Сообщение # 5
КРЫНЯ,
Размер самой лампы что внутри фары одинаковый с обычной лампой, вот только снаружи этот блок сильно выступает. У меня то же H1 подошло идеально, там три переходника см. описание.
Сообщение отредактировал superpups - Суббота, 03.03.2018, 11:39
КРЫНЯ Дата: Суббота, 03.03.2018, 11:42 | Сообщение # 6
superpups, я увидел, что в комплекте с ней продаются кружки-фиксаторы, для разных цоколей.
ЗДОРОВО!!!! Спасибо.
Топикстартер, прошу прощения за флуд не по твоей теме. Удаляюсь.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Суббота, 03.03.2018, 11:45
Andrэ Дата: Суббота, 03.03.2018, 11:45 | Сообщение # 7
КРЫНЯ,
Все верно, там есть винтик его выкручиваешь и вставляешь переходник который нужно, и фиксируешь его, а размеры точные лампы есть у них в описании(фото).
Graber Дата: Суббота, 03.03.2018, 13:13 | Сообщение # 8
Замена всего фонаря - это окончательное решение.
Нехочу курочить морду.
Понятно, что есть готовые комплекты для установки в Ёбр круглой фары.
Но нехочу.
Правую?
Рассматривал вариант автомобильной фары, но они все слишком большие и тяжёлые.
Надо переделывать морду.
Эти лампы по конструкции аналогичны лампам для своего цоколя.
У меня ba20d.
Норм.
Светодиодные?
Думал их все давно видели...
Вот:
https://ru.aliexpress.com/item....21.html
https://ru.aliexpress.com/item....24.html
Andrэ Дата: Суббота, 03.03.2018, 13:27 | Сообщение # 9
Цитата Graber ()
У меня ba20d
Так та лампа,что я показал у нее есть такой переходник. Она реально хорошо светит.
Graber Дата: Суббота, 03.03.2018, 13:33 | Сообщение # 10
Да, цоколь в списке.
Но 6000к, это слишком грубо.
И отсутствие драйвера смущает.
Я не верую в директдрайв.
upd погуглил
Нашёл другие варианты
https://ru.aliexpress.com/item....12.html
И что то похожее на дроссели...
В общем.
Мой богатый жизненный опыт говорит, что эта лампочка разве что электричество сэкономит, и то, пока не начнёт чудить.
При заявленных 12/18 Вт и непойми каких эмиттерах она гарантированно не даст желаемого результата:
1 - визуально определять светит ли собственная фара, при наличии машин на встречке в сырую погоду
2 - различать что либо, кроме разметки и знаков в сырую погоду
Сообщение отредактировал Graber - Суббота, 03.03.2018, 13:43
Andrэ Дата: Суббота, 03.03.2018, 13:46 | Сообщение # 11
не знаю как вставить ссылку с ютюба только так:
https://www.youtube.com/watch?v=r_PwVSQMOAE
Сообщение отредактировал superpups - Суббота, 03.03.2018, 13:56
КРЫНЯ Дата: Суббота, 03.03.2018, 13:52 | Сообщение # 12
superpups, некорректная ссылка, не открывается
Graber Дата: Суббота, 03.03.2018, 14:01 | Сообщение # 13
С такой засветкой и по морде можно получить...
Graber Дата: Суббота, 03.03.2018, 20:09 | Сообщение # 14
Нагуглилась лампочка получше.
https://ru.aliexpress.com/item....02.html
Меньше точек, засветка должна быть значительно ровнее.
КРЫНЯ Дата: Пятница, 09.03.2018, 08:31 | Сообщение # 15
Мой товарищ из Полтавы поставил на свою WR250R вот такое - Lynx Dual Sport Fairing, модель Lynx R.
http://www.britanniacomposites.com
Вот скажите, что тут такого есть, что оно стОит более 30т.р???
Может кто знает умельцев, которые способны такое сотворить? Вопрос не в цене, а в умении сейчас.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Пятница, 09.03.2018, 08:33
  • Страница 1 из 2
